БП ENlight GPS-350AB D напряжение кулера меняется | |||
| Komelektron 06/01/2017 19:08 |
Здравствуйте БП ENlight GPS-350AB D с большим кулером, при включении БП без нагрузки то включается то не включается кулер, напряжение на его контактах плавает от 5 до7В если крутится то слабо. Это его нормальная работа?, там стоит терморегулятор задающий частоту его вращения? Или надо искать причину такой работы? C нагрузкой тоже кулер крутится слабо или вообще не крутится,правда долго его не гонял. |
| Lenchik 06/01/2017 19:13 |
Если кулер меняный, то возможно он больший ток потребляет чем прежний. Там терморегулятор примитивный. Параллельно регулирующему транзистору стоит резистор, обычно 300 ом. С холодного вентилятор через него и курится. По мере нагрева открывается транзистор и напряжение поднимается до 12 вольт.
Меняйте вентилятор. Если вентилятор с большим потреблением тока, то уменьшайте номинал резистора. |
| мастер-ломастер 06/01/2017 19:15 |
Komelektron, а что мешает проверить работу кулера от другого источника напряжения? |
| Komelektron 07/01/2017 13:09 |
Работу кулера проверял от другого источника напряжения 12В, не уверен что контакт на раземчике кулера был надежным, но кулер не крутился, этот кулер от платы отсоединял, на штырьках платы было напряжение 5-7В, значит я так понял поднимается температура открывается регулирующий транзистор сигнал идет через него и кулер получает 12В, получается сам БП рабочий скорее всего менять надо кулер? |
| Komelektron 08/01/2017 17:12 |
Этот терморегулятор стоит на большом радиаторе транзисторов, правильно? |
