M/b Intel D815EFV/EPFV. Сгорела м/сх ADP3158, чем заменить?
tokar
03/09/2004 10:38
Посоветуйте, чем заменить м/сх ADP3158. Сгорела она и один из транзисторов преобразователя (его я поменял). Вся беда произошла из-за неисправности БП по 12 вольтам. В магазинах эту м/сх не нашел, а такой-же неисправной m/b у меня нет.
Viat
03/09/2004 19:34
tokar, на нее и менять или купить новую доску, или купить доску с такой мс
tokar
04/09/2004 12:06
Viat, спасибо за ответ, я догадывался... Отложу до появления донора.
WLAD1111
05/09/2004 20:56
Можно и другие подобрать, их выбор слава производителям обширный. Но она питает не только проц. Надо скрупулезно просмотреть маму, может замена уже и не нужна недовольство, огорчение . Транзистор на какую ногу был подключен? Если из питания ядра, то в каком плече - нижнем (к масе) или верхнем ( к +12) стоял?
И как он - в КЗ или обрыв?
tokar
06/09/2004 09:46
WLAD1111, замена все-таки нужна, т.к. я вчера подкидывал м/сх с другой матери - на первый и второй взгляд все работает. Т.е. винда грузится, программы работают корректно. А обвязку проверил сразу: цепи 3.3в, 2.5в, 1.5в оказались рабочими. Транзистор в верхнем плече питания ядра имел бесконечность сток-исток и не открывался при подаче напряжения исток-затвор (снимал для проверки). 14, 15 ноги м/сх звонятся между собой 15 ом (отпаяны) и на "землю" 15 ом и 2 ом соответственно. На шину питания 12в не звонится, на 5в - звонится 30ом. Короче дохлая.
WLAD1111
06/09/2004 12:48
tokar, Тогда можно тебя поздравить, повезло улыбка . Хорошо что в землю уперлось а не на питание. Если родную не найдеш, так можно и спротезировать из похожих валяющихся.
Anonymous
07/09/2004 10:18
Повезло в другом: сегодня привезли такую-же м/в, постоявшую два дня в воде с подключенным к 220в АТХ источником. Одна сторона здорово сгнила, но то, что мне нужно, цело. Так-что инвалид уже работает.
Спасибо Viat и WLAD1111 за участие.
Viat
07/09/2004 10:21
tokar писал:
ждал совсем не долго улыбка
tokar
07/09/2004 10:26
Прошу прощения, гость это я
WLAD1111
07/09/2004 12:52
tokar, Во попёрло, во попёрло! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Anonymous
25/09/2004 14:30
Блин, у самого лежит D815EFV с дохлой ADP3158. Мож у кого в Питере есть лишняя? Я б купил занеоченьдорого...
aztech[пёс]mail.ru
WLAD1111
25/09/2004 16:06
Гость, Микросхема без особых наворотов и ее можно попробовать заменить на что-то похожее с какой-нить другой мамы. Без наворотов - имею ввиду,что она не с проца запускается, а сама по себе.
