БП AP-400X не включается | |
| fixer121 29/01/2017 16:37 |
Добрый день, уважаемые спецы.
Прошу подсказать, совсем зашел в тупик. БП не включается. Точнее, может иногда включиться и нормально работать. Но, в большинстве случаев (99 из 100) не включается. Схему не нашел, но похожа на эту, отличается нумерацией деталей плюс есть дополнительная защита от перегрузки по току (доп. плата на двух ОУ): https://www.google.ru/search?q=ap400x.png&newwindow=1&client=opera&hs=ncr&tbm=isch&imgil=eU541xqmO_4hwM%253A%253B-kRXVqPLBSUK_M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.overclockers.ru%25252Flab%25252F40948_2%25252FMoschnyj_iz_nEmoschnyh._Obespechivaem_dopolnitelnoe_pitanie.html&source=iu&pf=m&fir=eU541xqmO_4hwM%253A%252C-kRXVqPLBSUK_M%252C_&usg=__unm7MPToZyX2rTNmSeCRBuUi1Ew%3D&biw=1920&bih=943&ved=0ahUKEwilpNO0tefRAhXkJ5oKHZQDBbgQyjcIJw&ei=WOiNWKWYMOTP6ASUh5TACw#imgrc=eU541xqmO_4hwM%3A Заменен 1 электролит в цепи питания дежурки (С37 по схеме). Для проверки SG6105 подал все напряжения (3.3,5,12,-12) от другого исправного БП (соединялись соответствующие контакты разъема МП) Импульсы с SG6105 выдаются, КЗ нет. Также выполнена попытка принудительного запуска путём замыкания ног 4 и 6 на землю. Запускается. Импульсы явно присутствуют на выходе Т2, но силовые транзисторы, похоже, не раскачиваются и на выходе Т1 получаются доли вольта переменного тока, после выпрямления - почти 0. Вероятно срабатывает защита по отсутствию выходных напряжений, отсюда и невключение. Смущает также низкое напряжение в точке VCC (не у 6105, а точка на схеме). Если генерация ШИМ запущена, то 4.17в, если нет, то 1.46 Режимы SG6105: (PON - замкнут power on, P - закорочены 4 и 6 на землю, 5 - подано +5 с внешнего БП): ____деж___PON_____PON+P____PON+P+5 _1__5.17___0.26____0.26_______0.26 _2__0______0_______0_________0 _3__0______0_______0_________5.12 _4__0.07___0.07____0_________0 _5__0______0_______0.02______0.62 _6__4.23___4.33____0_________0 _7__0.26___0.26____0.3_______3.34 _8__2.15___2.15____1.23______1.27 _9__2.16___2.16____1.24______1.27 10__0______0_______0_________0.15 11__0______0_______0_________0 12__0______0_______0_________0 13__2.15___2.48____2.48______2.48 14__4.04___4.04____4.04______4.18 15__0______0_______0_________0 16__0.21___0.21____4.71______4.95 17__0.01___0.01____2.05______2.38 18__0______0______2.46______2.45 19__1.6____1.6_____1.87______2.27 20__5.18___5.18____5.18______5.18 VCC_1.46___1.46___4.17______4.17 Все детали, по возможности, проверены (без выпаивания). В чём может быть проблема ? |
| pirania 29/01/2017 17:48 |
Если не затруднит- не укажете название блока? Или он без крышки... |
| fixer121 29/01/2017 18:34 |
Полное название ATNG POWER CO., LTD MODEL: AP-400X |
| pirania 30/01/2017 12:33 |
Длинная ссылка на схему что-то не срабатывает. Наш интернет сокращает ее до 400 символов и ку-ку. В общем, ищите пересохшие электролиты (или с утечкой), даже маленькие. Там есть так называемая задержка срабатывания защиты на время, пока установятся выходные напряжения. А то вырубится- не успев включиться. Также смотрите неконтакты, холодные пайки, ключи предусилителя. Но дежурное напряжение он же должен давать
На картинке (другой сайт- без схемы) видны потенциометрики- если они есть на самом деле- лучше их проверить.... |
| Tzar64 30/01/2017 18:29 |
pirania, держи: https://www.overclockers.ru/lab/40948_2/Moschnyj_iz_nEmoschnyh._Obespechivaem_dopolnitelnoe_pitanie.html Гиперссылка "Схема 2". |
| fixer121 30/01/2017 19:03 |
Да, схема именно эта. Можно ещё открыть ссылку из начального сообщения, только нужно сначала скопировать её текст в буфер, затем вставить в адресную строку.
К дежурке вопросов нет, работает стабильно. Не включается именно на полный режим. Какими элементами схемы задаётся задержка срабатывания защиты? Вы про конденсатор на ноге 18 ? |
| Tzar64 30/01/2017 19:08 |
fixer121, учись пользоваться форумом: http://monitor.espec.ws/section5/post1735648.html#1735648 |
