ASRock n68-s нет видео | |
| shundrov 01/02/2017 21:59 |
Здравствуйте форумчане!
Отдали мне мертвую материнку (ASRock n68-s) с процессором и памятью. После включения выяснилось что нет видео ни на встроенную видеокарту, ни на внешнюю (мою, проверенную). Нашел в закромах древнюю видеокарту под обычный PCI разъем. С неё тоже нет видео. При этом на пост карте появляются куча всяких кодов и останавливаются на коде "00" с одновременным звуковым сигналом в пищалке. То-есть БИОС вроде как свое отрабатывает до конца. Если извлечь память из слота пищалка начинает выдавать серию из трех сигналов. Из рассказов "Рафика" встроенное видео погибло давно, но с внешней проблем не было. На всякий случай перепрошил БИОС, есно это не решило проблему. Что либо греть не пробовал и следов чужого ремонта не обнаружил. Сама плата достаточно изогнута, особенно в районе процессора. Подскажите что и как еще проверить? |
| n max 02/02/2017 03:02 |
Можно померить питания на кндёрах чипа если знаете чего там должно быть.Прогреть чип возможно и стартанёт.Перекатать чип на ик станции(если очень влюблены в матплаты этого производителя и есть парту тысяч($) лишних денег.
Лучше пустить на з.ч. .Б.у материнку можно за 15-20долл на барахолке купить--не стоит она такого секса ![]() |
