AcBel R9 900W Выгорела высоковольтная часть. | |
| Wadim9751 04/02/2017 18:32 |
Здравствуйте.
Пожалуйста, подскажите. Возможно ли поставить транзистор SPW47N60C3 Vds- 600v Id-47а, Rds(on) 0.07ом, Vgs+-20v, Вместо SPW17N80C3 Vds- 800v Id-17а, Rds(on) 0.29ом, Vgs+-20v, в высоковольтную часть, на раскачку высоковольтного трансформатора? По идее они всё ровно оба стоят на одном конденсаторе + с моста. --- В управлении у всех стояли в паре, в буфере с шима zcw PBSS4350T npn 2а 100 MHz 50v zdw PBSS5350T 50V, 3A PNP. Из этого второй вопрос, зачем в затворе 2а транзисторы? Может можно 600ма поставить? === Теперь расскажу подробнее. Купил на Авито под восстановление, для личного пользования блок PWS-903-PQ _ttp://store.supermicro.com/900w-tower-pws-903-pq.html Внутри он оказался AcBel R9 900w _ttp://acbel.com.vn/p/review-thu-nghiem-nguon-acbel-r9-power-900w.htm Пробился полностью силовой транзистор SPW17N80C3 Установлен на радиатор _ttp://cdn.powerlab.vn/home/wp-content/uploads/2010/07/AcBel-R9-900-23.jpg Есть для второго, нераспаянное место, вероятно для версии 1100w По питанию ШИМ пошло + с высоковольтных конденсаторов, так как оборвалось сопротивление в истоке. А за затвор пробилось + питания с моста. Сгорел шим ncp1562bg сгорела cm6800ag шим корректора 2 шт LM2903 SMD транзисторы в затворах, и потекли два запаралененных транзистора в корректоре SPW47N60C3 и всякое мелкое ещё. Типа стабилитронов, мелких транзисторов. Всё, куда шло напряжение питания ШИМ. Конечно с не хорошим ремонтом я связался, но это не суть. Вопрос главный. Если буду покупать всё ровно 2 шт SPW47N60C3 то может купить 3, или 4 и запаять их все одинаковые в корректор и в силовую часть? Просто так было бы проще, и может надёжнее. По параметрам ток больше, напряжение у одного 800 у другого 600v Могу ошибиться в остальных параметрах типа ёмкости времени открывания. Пожалуйста, подскажите, возможна ли такая замена, или обязательно купить ещё SPW17N80C3 От чего сгорело, думаю от того, не был не плотно прикручен силовой транзистор к радиатору. Хотя в интернете встречал мнение, что SPW17N80C3 склонен к самостоятельному беспричинному пробою. Извиняюсь, что создал новую тему, не написал в поисках аналогов. Дело в том, что по этому блоку, думаю будет ещё много вопросов, потому подумал, пусть будет в одном месте. Спасибо |
| Lenchik 04/02/2017 20:11 |
Wadim9751, Я бы не стал ставить 600 вольтные транзисторы там где стояли 800. После выпрямления 220 вольт получается 315. Если транзистор работает на индуктивность и половину времени открыт, а половину закрыт, то напряжение на закрытом в два раза больше, то есть 630 вольт. Всё конечно от схемы зависит. Без схемы сказать сложно. |
| Wadim9751 05/02/2017 06:59 |
Спасибо.
Схемы конечно нет. Из типовой схемы, как оно работает. 1 имеется мостовой выпрямитель. 2 между мостом и конденсаторами дроссель корректора APFC В нём стоят 2 запаралеленых транзистора на 600 вольт 47 а. Сток, исток вместе. На затворы для каждого свой буферный двойной эмитерный повторитель. Напряжение выпрямляется, на конденсаторах стабилизируется с помощью корректора. 3с банок конденсаторов, упрощённо, с одного. Так как там 3 в параллель, + идёт на первичную обмотку трансформатора. Через обмотку на корпус замыкается ключом 17а 800вольт. Там же на обмотке есть так называемый клампирующий транзистор. Поставил бы то, что стояло. Но смущает, что много пишут в интернете, что горят SPW17N80C3 транзисторы в этих блоках без особой причины. Может тогда лучше stw15nk90z поставить? У него ток меньше, но напряжение больше. По идее если APFCподнимает напряжение до 400в то 800в ключ на пределе работает. |
| Wadim9751 29/05/2018 01:45 |
Здравствуйте.
Больше года прошло. Блок питания ждал своего часа. Пока постепенно покупал запчасти Китае. Как обещал, описываю, что произошло дольше. Поменял детали шим ncp1562bg корректор cm6800ag не было, купил cm6800ax 2 шт LM2903 куча всяких мелких транзисторов в буфере затворов выходных ключей, и на субмодулях, в обвязке шим и корректора. Что имею на данный момент. А) силовой ключ выходной, не установлен. Транзисторы корректора впаяны, но разорвана цепь дросселя, и поставлена лампочка Б) с модуля шим ncp1562bg импульсы идут. Меандр 50% на 50% В) с модуля корректора cm6800 импульсы идут. Но странные, транзистор 90% открыт. 10% закрыт. Без ключей. Теперь ВОПРОСЫ и ПРОСЬБЫ если кто подскажет. 1 должны ли быть без силовых транзисторов корректора импульсы 90% открыт. 10% закрыт ? 2 имеют ли значения буквы cm6800ag не было, купил cm6800ax в конце ? 3 на вид по осциллографу, точно не замерял, но основной шим ncp1562b выдаёт раза в 3 частоту выше, чем корректора? Точные значения будут позже. Не подумал померить. 4 самая главная просьба Вот тут, на странице картинки с внутренностями этого блока http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story4&reid=210 конктетно на этой картинке http://www.jonnyguru.com/modules/NDReviews/images/AcBelR9900W/DSCF2277.JPG справа, где отдельно шим, там два смд транзистора. На левом маркировка 12W этот я нашёл. А вот на правом написано n1 j1 пробит полностью. Не пойму, что это. Вот другой подобный блок, но там шим на основнойплате Gigabyte Sumo Power Silver 900 W https://www.techpowerup.com/reviews/gigabyte/sumo_power_900w/4.html но вот тут, тоже два транзистора рядом. Может кто-то знает, какие они? https://tpucdn.com/reviews/Gigabyte/Sumo_Power_900W/images/in_main_pcb_close_NCP1562BG_small.jpg Такое же нутро, в блоке Cooler Master UCP Series 900W https://www.anandtech.com/show/2577/4 Пока всё. Спасибо. |
| JohnK 29/05/2018 06:21 |
Wadim9751, Не ставьте подчерк перед ссылками или проверяйте текст и корректность работы ссылок. Ваш пост исправлю, но в будущем следите сами за своими ссылками. |
| Witewut 29/05/2018 08:54 |
Primary topology is an active clamp forward converter. - прямоход с активным возвратным затвором, а не double switch forward- двухключевой прямоход как обычно. Транзисторы не менее 800 вольт, так выбросы у прямоходов- двойное входное то есть около 800 вольт. Если есть место можно добавить в параллель. https://www.onsemi.com/pub/Collateral/TND313-D.PDF есть такие Hale NZXT 90 V2 1200W. Активным затвором добивается ZVS и высокая эффективность в первичке, в то-же время меньше деталей чем в LLC варианте. Минус - на выходе всё же нужен дроссель ДГС. У моих Hale, вроде, трансформаторы перегрелись, китайцы сэкономили и поставили ERL-39, что неприлично мало для 1200W, а кто-то вздумал на них майнить. |
| Wadim9751 29/05/2018 13:20 |
Ссылки больше не буду делать с подчеркиванием.
Хотел таким образом сделать их не активными. Но они всё ровно стали кликабельные, через редирект, наверное этого было не нужно. Witewut не понял, это про силовые ключи? Силовые ключи там такие 47N60C3 в корректоре 2 шт паралеьно. (куплено) 17N80C3 входной 1 шт, есть место под два. (куплено) 02N80C3 активный демпфер 1 шт. . (куплено FQPF3N80C) Конечно силовые транзисторы с алиэкспресс, подозритеьные, но пока это не важно. А) Пока не пойму, должны ли быть без ключей APFC импульсы 90% открыт. 10% закрыт Не знаю, должно ли через 500 ватт лампочку работать, или нет. Б) И что за СМД транзистор n1 j1 пока подозрение, что это AP2301GN-HF-3 полевой с Р каналом. |
| Wadim9751 29/05/2018 20:40 |
Замерил период импульсов без силовых ключей.
. APFC = 15 мкс частота примерно 66 кгц Основной блок = 7 мкс частота примерно 140 кгц Нормально ли это? Почему-то казалось, что должно быть наоборот. |
| Witewut 30/05/2018 09:55 |
нет, это фича последних шимок например - СМ6802, так можно уменьшить элементы силовой части
вообще-то ncp1562bg это микросхема контролирующая активную рекуперацию http://html.alldatasheet.com/html-pdf/166559/ONSEMI/NCP1562BDBR2G/222/1/NCP1562BDBR2G.html а основной ШИМ СМ6800А http://html.alldatasheet.net/html-pdf/228693/CHAMP/CM6800AGIP/153/1/CM6800AGIP.html или нет? |
| Wadim9751 30/05/2018 19:20 |
В этом блоке не так.
Две эти микросхемы, установлены на отдельные субмодули СМ6800 управляет только корректором, двумя запаралеленными ключами ncp1562bg управляет только источником на 12 вольт, основным ключом, и активным демпфером.. Далее, на другом субмодуле, из 12 получаются другие низкие напряжения. Но это уже другое. |
