Черный экран сметри | |||
| Вованычдыч 04/02/2017 22:10 |
Привет всем.
Проблема такая: вкл. ПК, а экран черный, все лампочки светят, все моторчики работают, нет звукового сигнала при включении. ПК: материнка - Asus Z97-K видюха - Asus GTX660 проц - Intel Core i5-4590, 3500 MHz БП на 650W две планки оперативки по 4 гига ОСь стоит на SSD, + еще 3 HDD в системе 2 монитора Что сделано: 1) перебран весь ПК (+ продувка) 2) вынуты все HDD, остался только SSD с ОСью при таком раскладе ПК завёлся... раз завёлся, два завёлся, а на пятый раз не захотел заводится 3) поставил видюху на другой ПК - всё работает 4) поставил оперативку на другой ПК - всё работает 5) поставил блок питания с другого ПК (на 500W) - не работает протестировал БП (свой, на 650W) мультиметром, выдаёт весь необходимый ток 6) проверил батарейку с материнки (то же мультиметром) - в норме 7) отключил один монитор - заработало после запуска тут же заново подключил второй монитор, всё нормально, но если ПК выключить и снова включить (с двумя мониторами) то он снова не работает, вынимаешь второй монитор... работает проходит несколько дней такой вот работы, и он перестаёт работать даже с одним монитором (напомню что речь идёт о том что ПК включается, но нет звукового сигнала и экран черный) 8) поставил SSD с ОСью на другой ПК - другой ПК не завёлся, та же история, всё работает, экран черный 9) поставил HDD с ОСью с другого ПК на свой - не работает * вынул видюху, подключил монитор к материнке - заработал * снова ставлю свой SSD с ОСью (при вынутой видюхе) - не работает * ничего не делаю, просто отключаю питание и снова включаю, шепчю: "чтоб ты тварь провалилась"... и ПК запускается, собственно с него я сейчас и пишу, при чем когда после танцев с бубном и прочтения заклинаний запускаешь ПК, то всё нормально работает, система ни на что не ругается, но я уверен на 100%, если я щас выключу ПК, то уже не запущу его... ну может раза с 20го помогите ! |
| rommo 04/02/2017 22:14 |
https://youtu.be/fcuL0XrMJkI |
| Rom4ik 05/02/2017 01:14 |
А БП свой на другом ПК тестировали? Но что бы другой ПК был может быть даже помощнее вашего. Есть смысл попробовать еще какой то блок не на 500В. Сколько лет БП? Материнку если есть возможность протестируйте с другими частями и другим БП. У меня была раньше похожая проблема. Всегда помогало вынуть и заново вставить питание материнской платы.Прошла после замены старого БП, после того как он сгорел. |
| Вованычдыч 05/02/2017 11:51 |
свой БП не пробовал на другом, но другой комп стоит с БП 500W, мощнее нет, сколько лет не знаю, но не <4 лет
на счет материнки думал, но не стал делать из за геморойности процесса была такая еще ботва: после того как поставил свой ссд на другой ПК и он включился так же как и мой ПК (всё работает, но нет зв. сигнала и экран черный), а хдд с того компа на свой, и была та же реакция, но когда всё... ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 11:54 ... но когда всё вернул как было, то второй ПК (не мой), со своим родным хдд не запустился (черный экран), переставил на нём оперативку в другие гнёзда, и заработал, но свою оперативку проверял на его ПК, и всё работало, даже ХЗ... будто челый комплекс проблем проявился: БП, память, мать, ссд |
| Rom4ik 05/02/2017 17:54 |
Господи. Я все это перечитал еще раз. Не понял каким образом вы собирались запускать hhd и ssd с ОС от разных компьютеров(но в биос то заходить должно!). Запускается ли биос без проблем на первом компе вообще без жестких дисков? Все это становится похоже на неисправный ssd. Стоит может попробовать его отформатировать и установить чистую ОС. ХЗ! И все-таки протестировать материнскую плату. |
| Lenchik 05/02/2017 18:18 |
Тут однозначно специалист нужен. Это читать просто нет сил.
Может вопрошающий "отдыхает" на Канатчиковой даче, а мы голову ломаем, пытаемся понять что он делает и зачем. |
| Rom4ik 05/02/2017 19:15 |
Lenchik, тут ситуация явно неоднозначная. я вот в голос заржал от ссылки в первом сообщении про кошёлку. тонко подмечено |
| HardRom 05/02/2017 20:04 |
Asus Z97-K, есть такая проблема, инициализируется не с первого раза. Проявлялась и на новых платах. На форуме Asus она описана, но от техподдержки ответа не дождались. Решение, замена материнской платы. Перепрошивка BIOS обычно не помогает, но может в последней версии что-то изменилось. |
| Вованычдыч 05/02/2017 22:44 |
не понимаю возмущений по поводу ЖД с ОСью с другого ПК, и не только на этом форуме, прекрасно запускается, никогда с этим не было проблем, кроме данного случая, но в нём вообще есть проблема с запуском
на счет биоса... черный экран - значит вообще ничего не показывает, нуль, пусто на счет первого ответа - очень помог!, если нечего сказать по делу, то зачем вообще писать ?, как например Lenchik ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 23:13 HardRom, эта материнка работает уже года 3, не меньше. Указанная вами проблема может возникнуть в любое время или если она есть, то проявляется сразу ? |
| Rom4ik 05/02/2017 23:52 |
Вованычдыч, по поводу жд с ос с других пк я дажеже комментировать ничего не буду. просто скажу, что это действительно ЧУДО что у вас всегда так все работало. вам товарищ хардом дал наводку на решение данной проблемы. и поверте, никто ни с форума асус, ни он ни даже сам производитель не может знать в какой момент у вас крякнет материнка.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2017 23:54 и вот вместо того что бы "открывать-закрывать кошелку" с первого комментария, уже давно бы протестировали материнскую плату, как замечу я то же уже упоминал. |
| HardRom 06/02/2017 12:17 |
Вованычдыч," Указанная вами проблема может возникнуть..." Это были единичные случаи, в пределах пары месяцев после покупки. Меняли по гарантии. |
| Вованычдыч 07/02/2017 23:04 |
всё решилось перепрошивкой биоса на последнюю версию (будем посмотреть как поведёт себя дальше)
спасибо HardRom, и Rom4ik, |
| Вованычдыч 11/02/2017 13:45 |
пока всё работает нормально, но снова есть проблема, которая появилась не за долго до основной (черный экран), а именно, при включении пк не видит второй экран,
вынимаю hdmi кабель из видюхи и снова вставляю, и монитор распознается, в дальнейшем вся сессия идёт без проблем, выключаешь на ночь пк, утром включаешь и снова та же проблема, не видит второй экран |
| Pe777 11/04/2017 15:11 |
Драйвера на видюху свежие ???? Если не свежие обнови. Посмотри как работает с новыми. Если свежие , поставь старые и посмотри результат. |
| JohnK 18/04/2017 20:08 |
Тему подчистил. |
| Роман Гордеев 18/04/2017 21:59 |
Несколько раз сталкивался с ситуацией проблемы с изо-запуском, когда вторым дисплеем обычно шел телевизор по hdmi(т.е. при заранее подкл. устр-ве имеем картину как в первом сообщении). При этом на корпусе сидел приличный потенциал(и без приборов ощутимо)), развязка по разным сетевым фильтрам, или замена оных решала проблему. |
| Witewut 24/04/2017 21:14 |
надо-же прям все 50А?! и мерили китайским мУльтиметром? А он способен столько намерить? блоков питания на 650W 10500 вариантов, .. бегом менять большой кондёр... |
