плата msi pm8m3-v не включается | |
| valio 05/02/2017 12:19 |
Комп перестал включаться,тумблер исправен,вздутышей на плате нет,проц переобжал.На что обратить внимание в первую очередь? |
| n max 05/02/2017 13:09 |
Посткарту купить+тестер и чего нибудь померить(питания чипов например) |
| valio 05/02/2017 18:58 |
n max, Посткарту алишную или получше? Просто даже вентилятор проца не включается. |
| n max 05/02/2017 19:15 |
Да любую просто та что получше будет определять производителя биоса и расшифровывать коды ошибок,с той что похуже это придётся делать с помощью инета.
На качество диагностики это не влияет проверено лично В вашем случаи можно включить плату принудительно(замкнув зелёный на питателе)и глянуть движуху на шинах и питание чипов |
| valio 05/02/2017 20:05 |
n max, ok.спасибо,буду пробовать,в моем случае надо идти рыть и измерять.Тему считаю решенной. |
| n max 05/02/2017 20:19 |
Батарейку посмотрите если разрядилась то тоже может не вкл+сброс настроек биоса может помочь.Хоть плата и древняя и пора ей на покой,но эти варианты стоит по пробовать |
