Ремонт wincor-nixdorf G41 | |||||
Rostyk.07 05/02/2017 14:50 |
Имеется, в наличии 10 штук wincor-nixdorf G41 материнок с одинаковыми симптомами:
При включении вентиляторы крутят в полную силу и все. (видео нет) Не проходит инициализация. Post карта молчит...спикер так же не издает никаких звуков. (что з RAM что без). Заменил : БП,RAM,м/с bios,батарейка,CPU,БП,кварц на мультике. Напряжение на pin'e power on есть как и на рабочей плате 5V. Конденсаторы все проверил на ESR ,и подозрительные заменил. Ничего не греется и не коротит. Контакты USB DAT- и DAT+ звонятся с GND как и на рабочей плате Напряжение на bios"e 3.3V присусуствует как и все дежурные напряжения. Мануал http://www.wincor-nixdorf.com/internet/cae/servlet/contentblob/720244/publicationFile/68677/BEETLE_M_II_plus_G41_Operating_Manual_english.pdf. Внешний осмотр, нет выявил повреждений и следов перегрева каких либо участков платы. БП работает в штатном режиме КЗ во вторичке нет. Все напряжения ,на разных участках платы как и на рабочей motheboard. Есть в наличии станция ИК ,думаю эти платы заперты (кассовые) то происходит отвал северного моста? Как теоретически, локализировать такую неисправность? Думаю,что мост. Сомневаюсь что чудит мультиконтроллер. Так как на включение реагирует Состав платы: CPU Socket 775 /Core 2 Duo GMCH G41 HUB Graphic Controller IT8783F Super I/O Lan 82583 Sound TEA2025B Voltage regulator ISL6333B Synthesizer RTM875T-531 Xilinx XC9536XL Как правильно проверить цепь ресет? Вот другое фото. А такая у меня ПОСТ карта . (молчит на 10ти платах). Прозвонил все USB на землю глухо. (показывает большое сопротивление). Биос так же подкинул рабочий ....(да и сказали что в тех платах он не летит). Мультиконтроллер вижу смысл менять только если на кнопке POWER on нет 5В или самопроизвольное включение платы. |
n max 05/02/2017 17:03 |
Почитать даташит на мульт,из оного следует что ресет заходит в южник и потом обратно возвращается в мульт.Если ресет горит постоянно то тут вариантов много на наиболее вероятно смерть ю.м.Соотв посткарта будет молчать.Интеловские мосты на прогрев не ведуться так что только менять |
Rostyk.07 05/02/2017 17:30 |
Как думаете что в таких случаях как у меня дохнет мультик/биос/южный или северный? Ведь 10материнок ведут себя аналогично. Как локализировать в моем случае неисправность? Завтра продолжу поиски.
Смотреть осцилографом на 1,2 ногах флеши биоса есть обмен? Смотреть генерацию на кварце I/O ? Спасибо. Завтра цапана другую пост карту и разберусь с ресет. Если на А15 пост карты будет 0В то меняю мост? |
Tzar64 05/02/2017 17:51 |
Rostyk.07, проверь силовые мосфеты на предмет холодной пайки подложки стока к материнке, был однажды случай с 5-ю платами Биостар, не запускались, заводской брак. |
n max 05/02/2017 18:12 |
Надо знать что с ресетом если лампочка гаснет то может быть и не в мосте дело,а отвал сокета например,если не гаснет то мост. Можно прозвонить шину между севером и проциком тестером в режиме омметра сопротивления должны быть одинаковыми.Можно померить сопротивления по питанию чипов и сравнить с исправной тоже будет инфа к размышлению |
Rostyk.07 05/02/2017 18:58 |
Спасибо за советы! Завтра утром все испробую и отпишусь... |
Sergej 06/02/2017 02:54 |
2. так какое фото всё-таки ваше..? На первом фото 2 ite чипа, на втором один. О том, что платформу обозначить было бы неплохо, я вообще молчу |
Rostyk.07 06/02/2017 10:44 |
2-е фото мое
Поцепил другую карту появились такие коды на разных платах 27/27-А1 1 26/26/-A1 1 24/24-F2 1 Как их индифицировать ? С ресет все ок.. |
Lenchik 06/02/2017 11:32 |
Rostyk.07, Вы узнайте историю как они погорели. Возможно всё это было объединено по локальной сети витой парой и куда то попала молния. Я такой факт уже видел. Сан эпидем станция выгорели все комьютеры поголовно и в их здании еще была какая то организация, они и их подключили к локальной сети ради интернета и там всё сгорело. |
Rostyk.07 06/02/2017 14:39 |
Lenchik, Да они с разных городов.
Если есть пост коды значит теоретически северный мост живой? |
Lenchik 06/02/2017 14:53 |
Rostyk.07, Эти мосты редко горят. Скорее ЮГ накроется. Для начала можно попробовать BIOS программатором прошить. Может сокет отвалился? |
Rostyk.07 06/02/2017 15:40 |
Биос пробовал прошивать ....ничего не дает. С ресетом ти напряжениями все ок ...
Есть 5штук что совсем нет ПСИ кодов. Пишет Not debug code |
Rostyk.07 06/02/2017 18:35 |
У меня плат штук 20 одинаковых уже, (сегодня еще привезли).
Короче , есть 5 плат с кодами PCI 27/27-А1 1 (3x) 26/26/-A1 1 24/24-F2 1 Две платы идет загрузка и зависает на заставке загрузки Windows (все электролиты заменил,биос скидал.) Если не виндовс а Линукс то пишет что проблема в Лан. (но я заменил контролеры) Думаю мост.... Две платы виснут при прохождении инициализации USB . Ну тут мост понятно. (менял мультик,прошивал биос). Примерно 5 плат что совсем нет ПОСТ кодов. No Debug Code .(жарил север,менял мультик,прошивал биос) глухо. Ещё на одной кипела кренка 3,3В (просадка до 1,2В)....выяснил что греется южный мост. Все платы проверял на отвал тестером для сокетов . Все ок.... Все напряжения, на платах проверены в первую очередь. Ресет все ок ... Заказал мосты на днях будут. |
n max 06/02/2017 18:41 |
Сетевухи и звук можно временно удалить для чистоты эксперимента плата запуститься и без них |
Rostyk.07 06/02/2017 19:56 |
Сетевуху удалял ничего не давало.(на тех что no debug) Звук завтра гляну....но нагрева нет.
Есть новый мост для гарантий что может заработает в какую плату поставить? (те что стают на инициализации USB или та что южный коротит стабилизатор? |
Rostyk.07 07/02/2017 13:26 |
Короче, на той плате что зависала при загрузке винды ..отключил в биосе "лан" и она работает нормально. Менять контроллеры лан (есть rtm875t-531 и wg82583V ) ? Или может южный? |
Rostyk.07 08/02/2017 18:15 |
Заменил wg82583V виндовс нормально начел грузится.
На той плате что виснула при прохождении инициализации USB заменил мост . Вроде работает....идем дальше. |
Rostyk.07 10/02/2017 12:47 |
Пока жду на партию мостков! Есть еще две такие платы с дефектами ...
Стартует только при ресетовании контактов биоса. После работает нормально .....если в дежурку отключить то потом нормально реагирует на кнопку включения. Микросхему биоса,прошивку,батарейку ,бп,озу,хард , менял. А другая сама перезагружается после 20мин работы. (проц попробовать менять?) |
Rostyk.07 10/02/2017 20:17 |
Основная беда у меня что 20плат....с высокими оборотами кулера. Пост кодов нет...все напряжения присутствуют.(плата в рабочем режиме и реагирует на кнопку включения). Южник, еще в них не менял так как ставил в первую очередь где было явно видно что проблема в нем.
Проверил, на рабочей плате....выдернув проц ведет себя аналогично. (большые обороты кулера). Аналогично и со снятой рам. Сокет тестером проверил и пропаял на всякий случай. |
n max 10/02/2017 20:37 |
Южник меняется т.к. он общается с внешним миром через порты ввода\вывода и вероятность его выхода из строя из-за катаклизмов или действий пользователя наиболее высокая.Вентилятор управляется мультом и он даёт ему команду как крутить на основании температуры(это надеюсь понятно)т.е. надо чтоб была исправна шина от юга до проца тогда проц отработает биос и выставит обороты пропеллера |
Rostyk.07 10/02/2017 21:08 |
Спасибо за разъяснения. Жду на мосты...думаю в понедельник будут.
А что на счет: Стартует только при ресетовании контактов биоса. После работает нормально .....если в дежурку отключить то потом нормально реагирует на кнопку включения. Микросхему биоса,прошивку,батарейку ,бп,озу,хард , менял. |
n max 10/02/2017 22:10 |
Возможно повреждены регистры кмос памяти или малое напряжение их питания от батарейки и при откл. питания туда влетает непережёвываемая информация и плата соотв. невкл.Тут надо проверить часовой кварц(лучше пересадить с кандёрами с донора живого) и питание от батарейки до моста.Возможно перекатка решит проблему |
Rostyk.07 13/02/2017 23:06 |
Всем привет. Пришли мостки....в какую партию советуете ставить первые? Та что обороты кулера с пост кодами или те что "No debug code" ? Или в те что не реагируют на кнопку включения? Сегодня, ремонтировал плату что виснет при загрузке windows. Если отключить в биосе то работает отлично и грузится....заменил контроллер езернет ничего не дало. (поставил проверенный рабочий). Если его сдуть и в биосе Enable то работает. |
n max 14/02/2017 00:22 |
no debug может быть при проблемах с южником посему мост можно подкинуть для анализа.Мосты лучше перекатать на свинец,не факт что китайцы вам новые продали..
Там где с езернетом проблемы как вариант подкинуть\прошить биос+сравнить питания контроллера с рабочей платой+микросхему епрома с мак адресом проверить\подкинуть |
Sergej 14/02/2017 14:38 |
ТС его только словом "южник" называет, а мы догадывайся... |
Rostyk.07 14/02/2017 14:58 |
Sergej, да он южник |
Sergej 14/02/2017 18:26 |
Rostyk.07, Кто ж догадываться-то должен?
В личку на мониторе зайди |
n max 15/02/2017 02:40 |
Могут быть новые с хранения если заказывать не у китайцев на там ценник поболее будет.Да и под мелкоскопом лучше глянуть если реболлили студенты то это видно будет даже компаунд забывают убрать,да и садятся такие изделия на 180-190град... |
Sergej 17/02/2017 03:16 |
А сейчас по такой цене только на промэлектронику чипы заказывать.. |
