Нулевой размер HDD Seagate ST3500320AS
pavik16
11/02/2017 23:01
Всем привет !
Есть Seagate ST3500320AS Barracuda 7200.11 прошивка SD46, он идет вторым в системе. При включении ПК происходит как бы зависание секунд на 40 на начальном этапе в БИОСе (там, где можно нажать кнопку DEL для входа в настройки БИОСа), далее идет загрузка системы нормально. HDD при включении раскручивается, несколько секунд идет тихое пощелкивание и пропадает, далее шпиндель крутится и никаких посторонних щелчков не слышно. В БИОСе и диспетчере задач HDD определяется с нулевим размером. В HDDScan в SMART так же с нулевым, но здесь прошивка определяется как SD1A (этот диск я брал с магазина где-то в 2009 году и не помню, что б я его перепрошивал). В Управление компьютером отображается как не проинициализирован. Думал, что муха СС, но при подключении к терминалу через конвертор USB to TTL (собранный на PL2303HX) ничего не происходит, на ctrl+z не реагирует. Сам конвертор рабочий, проверял методом замыкания TX и RX-отклик на терминале есть. Да, греется плата электроники, не очень сильно, руку держать на ней можно. Что можно сделать ?
Tzar64
12/02/2017 00:56
Винт был перепрошит однозначно! Снять плату и почистить ластиком контакты; пересчитать транслятор по рекомендации http://hddhelp.com.ua/news_129/ Читать до конца!
Все на свой страх и риск!
pavik16
12/02/2017 13:43
Tzar64 писал:
Контакты чистил-не помогло. При подключении к терминалу ничего не отображается.
Tzar64
12/02/2017 15:44
pavik16,
Tzar64 писал:
Читать до конца!
Терминал блокируется.
Засунуть пластиковую карту между контактами:
Lenchik
12/02/2017 15:50
pavik16, тебе Tzar64 правильно сказал. Терминал неактивен пока винт жив. Что бы он заработал, контроллеру надо сообщить что винт окончательно издох. Отключением двигателя пластиковой карточкой это и достигается. Повторять это не нужно. После этого терминал будет работать и после повторных включений диска.
pavik16
12/02/2017 23:46
Вот еще скрины Identity Report фото 1,2 в HDDScan, в Victoria фото3 и в SeaTools for Windows (сдесь говорит, что нужно обновить прошивку). Как это все понимать ?
Tzar64
13/02/2017 14:37
pavik16,
Как это понимать ? А так, что кто-то уже обновил прошивку на SD1A! А не надо было http://knowledge.seagate.com/articles/ru/FAQ/207951ru?language=ru-ru Теперь только пробовать пересчитать транслятор, или нести к мастеру.
digger2013
16/02/2017 07:24
У меня было что-то похожее. Загрузил комп с диска ремонтного Strelec, там прога disk director и другие- выбрать команду инициализировать диск.
Потом пробовать перезагруз и увидит ли винда.
Данные могут пострадать, но что-то можно вытащить восстановлением данных.
Не форматировать пока не будет других вариантов.
Мне кажется такое случается от плохого питания компьютера, искрящие розетки, импульсы от пылесосов и т.п.
Если перепрошили то почему нельзя вернуть старую прошивку назад?
Tzar64
16/02/2017 15:38
digger2013 писал:
Потому что надо знать как, и иметь чем. И вообще, расскажи, как инициализировать диск с размером "0", и достать с него инфу подмигивание
digger2013
16/02/2017 21:19
Я писал, что нужен ремонтный диск LIVE STRELEC W8PE и на нем программ куча, в первую очередь Acronis disk director а потом Easeus Partition master. У меня было такое- 2 диска перестали работать, винда написала что диск не инициализирован. Такое было после аварии с питанием. Как достать инфу это второй вопрос а первый он должен распознаваться.
Думаю надо загружать с компакта и при этом отключить все прочие винты.
Lenchik
16/02/2017 21:41
digger2013, Не помогут ваши чудесные "ремонтные" диски. Не тот уровень отказа. Тут надо глубже копать, а этот ремонтный диск по верху елозит.
Tzar64
16/02/2017 23:16
digger2013, чудик, да пойми ты: все эти утилиты работают с разделами, т.е. с пользовательской зоной винта, а проблема в СЛУЖЕБНОЙ зоне, закрытой для юзеров. И доступ к ней только через терминал.
