Блок питания chieftec iarena GPA-700S, помогите поднять +12 | |||
| Vovan_G5 18/02/2017 10:55 |
Всем привет. Имеется новый бп chieftec iarena GPA-700S. Мне его надо использовать для питания 500-600Вт светодиодных лент. Столкнулся с просадкой на проводниках, да и из БП выходит под нагрузкой 11.5В, а дальше еще около вольта на проводах теряется. Вобщем задумка поднять хоть на 1В. Остальные напряжения не грузил, даже провода отпаяны, но попробую.
БП собран на шиме СМ6805В, супервизор GR8313 Схемки не нашел. |
| HardRom 19/02/2017 17:42 |
600 Вт на 12V это 50А, для такого блока, это на пределе и долго он не протянет. Управление и без того вывело его на максимум мощности, поэтому необходимо увеличить сечение проводников в несколько раз и подпаяться непосредственно к выходным диодам. |
| digger2013 23/02/2017 19:22 |
По моему он не предназначен для чисто лент и освещения потому что остальные +5 и +3,3 тоже должны грузиться а иначе будет защита срабатывать. Второе: Зачем один блок на 500-600вт если лучше и надежнее 2 на 300вт? Или 3 на 200 специальных для лент. Если завалялся БП и надо его к делу определить понятно, но задача не соответственная. |
