Ремонт блока питания ПК ATX 450W | |
| mashinist6409 23/02/2017 14:00 |
Рекомендации по самостоятельному ремонту компьютерных блоков питания:
Подключение к сети 220 В любого блока питания необходимо осуществлять через «быстрый» предохранитель на ток не более 2А. Первый запуск после ремонтных работ производится последовательно с лампой накаливания. О коротком замыкании на входе устройства скажет накал лампы. Такой БП, включать в сеть — нельзя. В процессе как диагностики, так и ремонта, необходимо проводить разряд всех электролитических емкостей (после каждого включения/отключения). Нужно ждать 3-5 минут, либо использовать электролампу на 220В – вспышка укажет, что разряд действительно произведен. статья о ремонте блок питания http://interesno6409.blogspot.com/2017/02/blog-post_23.html https://goo.gl/VzzzNn видео |
| павлик 22 23/02/2017 18:12 |
Браво КАК ТО МЫ ЭТО УПУСТИЛИ И СОВСЕМ НЕ ЗНАЛИ ![]() |
| n max 23/02/2017 18:57 |
Скоро что с женой делать в первую брачную ночь надо будет по ссылкам узнавать планшетной молодёжи недолго до этого осталось |
