Chieftec aps-750c не держит нагрузку | |
| freetempo 07/03/2017 17:03 |
Здравствуйте!
Бп Chieftec aps-750c в холостом ходу включается штатно, PG, все напряжения, в норме. 12в нагрузку 2ом держит нормально. 5в при попытке включить нагрузку уходит в защиту. В обход защиты на нагрузке 4.7ом 5в просаживает до 4в, 3.3в 4.7ом держит в пределах, но уходит в защиту. Дежурка в норме. На оптроне на 6 ноге sm6800 в холостом ходу 0.9в, 12в 2ом - 3в, 5в 4.7ом - 1.5в, 3.3в 4.7ом - 1.5в. Скважность и размах на вторичках под нагрузкой растут, на глаз- все как надо. Похоже на транс? Где копать? |
| Morlock 08/03/2017 18:23 |
Сразу видно мастера. Бедный 6800 стал оптроном, дежурка в порядке... Скважность даже посмотрел. Ааххх... красавец!
Ну и конечно виноват транс. ![]() |
| freetempo 09/03/2017 20:11 |
6800 оптроном не называл. Оптрон висит на 6-й ноге cm6800, это имелось в виду. Скважность смотрят на предмет реакции шим на нагрузку. Есть проблема- нужна помощь, но не в остротах и хамстве. |
| digger2013 09/03/2017 22:16 |
Может кондеры посдыхали в +12в и +5в? Подпаяй керамический кондер 2,2мкф на +12 и проверь. |
| freetempo 10/03/2017 02:07 |
На выходе нормально все, проверял |
| Witewut 13/03/2017 01:06 |
чего ещё один ДГС "не вынес двоих" |
