Восстановление файлов с ж/д RAW
Вячик75
12/03/2017 19:43
Ребята помогите!!!
Подскажите пжлста Какой прогой восстановить имеющиеся файлы на ж/д была NTFS (после слёта стала RAW, не форматировал!!!). Пробовал Starus NTFS Recovery (home edition) с ключом активации, шикарная прога, но видимо платная, т.к. файлы сохраняет, но они не читаются... Скорее всего есть ограничение по размеру восстанавливаемых файлов! Может ключик подкинете или другую достойную прогу подскажете? Обязательно нужно вытащить инфу с диска с сохранением всех первоначальных наименований папок и файлов!!!
P.S. данный ж/д использовался как хранилище файлов, не системный!!!
JohnK
12/03/2017 19:52
Консольная команда: chkdsk диск:\ /f /r вам в помощь.
Tzar64
12/03/2017 19:56
Вячик75 писал:
Значит там не все так просто. Неси к спецу, пока винт с данными не угробил. А "ключиками" здесь не торгуют, это форум мастеров, а не клиентов-варезников
ДОБАВЛЕНО 12/03/2017 20:01
JohnK писал:
Ой не советую... потом дороже выйдет смех
digger2013
13/03/2017 07:54
В торрентах полно дают готовых к употреблению самых разных прог, лично я пользую Magic Partition Recovery, версия halawa edition, ищи ее на руторе.
Там раздают целый пак прог для рековери от Magic
Но все файлы не распознает, если ничего не делал с диском то картинки-фотографии гарантированно достает, даже если форматировал и переразметил тоже достанет. PDF достает, а вот ехе, архивы и видео нет.
Чем длиннее файл тем меньше шансов. Но если ничего не делал с диском то шансы хорошие. Правда смотря что приключилось, если вирус-шифровальщик то пиши пропало. Однако раскопки на диске это увлекательно, могут найтись удаленные в прошлом году картинки, дубликаты и т.п.
сохранять обязательно на другой физ. диск.
chkdsk диск:\ /f /r
Да, лучше этого не делать, это для здоровых дисков.
digger2013
13/03/2017 08:27
Советую отказаться от прог, скрывающих разделы и папки, это потенциальная проблема. Особенно если ключик получен на варезном форуме. типа Hidden Folders- фтопку!
Lenchik
13/03/2017 09:21
R-Studio на сегодняшний день лучшая прога по добыванию данных. Даже из файловой системы ReFS и то достает данные.
Вячик75
13/03/2017 15:27
Ну очень нужно инфу выдернуть с первоначальными именами.
R-studio раскидывает файлы по папкам (папка видео, папка аудио, папка документы и т.д.) и переименовывает их как ей заблагорассудится!!!
Неужели нет такой проги, которая была бы подобна Starus NTFS Recovery и сохраняла бы файлы с оригинальными именами???
И почему всё таки Starus NTFS Recovery видит файлы в оригинале, сохраняет их, но они блин не читаются?
serzh.borodin.1965
13/03/2017 16:14
Был глюк с прогой Партишен 8. "Исчез" локальник D ?? Ну не видит винда и ДОС ..
R-studio (в винде) пропавший диск увидел.
Нужно чтобы 2-й винт был большего размера-на который будут заливатся файлы с "больного" диска.
Создастся корень ROOT, и туда один в один должно считатся (включая, то что ты вроде уже удалил) когда ЖД исправно работал.
Как то так. За RAW- не знаю..
Tzar64
13/03/2017 17:30
Вячик75, ты, блин, Правила читал?! Какой винт? Модель, объем, где стоял, что случилось? Что ты с ним УЖЕ делал? А то, прогу ему подавай! злость
Полная чушь! Или не умеешь пользоваться, или с винтом БОЛЬШАЯ беда, или ты ваще о другой проге говоришь! (Так, например, работает GetDataBack).
Хочешь сам попробовать угробить инфу? Мучай винт дальше подмигивание смех
ОК, попробуй сначала Find&Mount Partition http://www.ihdd.ru/find-and-mount. А по-уму, надо сделать посекторную копию на другой винт, такого же или большего объема, с помощью HDD Raw Copy Tool http://hddguru.com/software/HDD-Raw-Copy-Tool/, WinHEX или другой доступной прогой, и пробовать восстановить уже на нем разделы с помощью PartitionTableDoctor, TestDisk, DMDE, etc. Не получится - сканируй весь диск в R-Studio и доставай файлы ручками поштучно улыбка
ЗЫ проги для винтов с кнопкой "Починить ВСЁ!" - НЕ_СУЩЕСТВУЕТ !!! подшучивать, дразнить смех
ЗЗЫ а лучше всего, иди к Мастеру!
Вячик75
13/03/2017 18:05
Зря наговорил на R-studio((( Извиняюсь... Просто в отчаянии...( Уже с десяток прог попробовал, но вот R-studio получше оных будет!
Много файлов (word, excel, pdf, фото, картинки) битыми сохраняются.
Подскажите нормальные рабочие проги для их ремонта.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2017 18:26
Вячик75 писал:
Винт WDC WD10 EZEX-00RKKA0 SATA Disk Device (1тб.) инфы на нём 700гб. Работал как накопитель (не системный). После сбоя эл. питания из NTFS обратился в RAW и писец!!!
Гонял через TestDisk (recovery)- безрезультатно! Потом только всякими (порядка 10 шт.) прогами (Starus NTFS Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard 9.5, File Repair, Hetman File Repair, Hetman Uneraser, Starus Partition Recovery, R-Studio).
R-Studio видит полностью все файлы, папки, их имена, но восстанавливает много битыми... Чем их можно вылечить? В инете нахожу только понты (Hetman Photo Recovery, Picture Doctor, JPEG Recovery, Magic Office Recovery) не лекают нифига!!!
Tzar64
14/03/2017 00:34
Вячик75, если много битых файлов, то R-Studio не причем. Просто посреди файла есть бэд-блок(и). СМАРТ винта покажи. Если в атт.5 есть значения, то сними платку, почисти ластиком окислы на контактах, и прогони скан всей поверхности в Victoria 4.46(7) с опциями Verify+Remap. А потом уже пробуй восстанавливать инфу R-Studio.
ЗЫ всю эту шелупонь: "Starus NTFS Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard 9.5, File Repair, Hetman File Repair, Hetman Uneraser, Starus Partition Recovery"... забудь, как страшный сон! подшучивать, дразнить
digger2013
14/03/2017 08:27
Ну если сохраняет и потом всё читается то уже хорошо.Почему? Потому что не все еще доделано....
Да он не угробится, можно продолжать, просто ненужных действий не делать.
Что это даст? Работа ацкая. Если неправильно считывается то может оказаться все напрасно. ИМХО надо пользовать не одну а 2-3 проги восстановления и они позволят больше восстановить. STARUS NTFS RECOVERY, на нее похожы еще несколько прог:
Magic Partition recovery
HETMAN NTFS recovery
и еще несколько. Интерфейс точно похожий а вот работать могут несколько по разному.
Попробуйте другую прогу, не зацикливаться на STARUS.
Если винт seagate то есть спец-проги от сигейта для восстановления. Seagate file recovery v2
Мне кажется результативность зависит от типа винта, характера повреждения данных и от исправности винта и питания. Разные проги будут по разному работать.
Это да.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 09:49
Если картинки битые то может винт не исправен физически? бед-блоки и т.п.Обычно картинки влет достаются.
Ага, нашел таблицу размещения файлов, всю ее считал а данные саботирует.
JohnK
14/03/2017 08:58
Ну, ну, добивайте инфу общими усилиями дурными советами и супер утилитами, когда можно было спасти одной стандартной командой. Потому как:
Вячик75 писал:
Вячик75
14/03/2017 14:47
Вкидываю смарт и инфу о диске, сделанные Ontrack EasyRecovery Professional. Прошу прокомментировать.
СМАРТ винта покажи. Если в атт.5 есть значения, то...
Tzar64
14/03/2017 15:11
digger2013 писал:
Поэтому и стОит дорого подмигивание А даст это то, что над копией юзер может изгаляться как угодно, без риска потери данных.
Вячик75, по СМАРТ-у винт в порядке, но платку почистить не помешает. Все рекомендации даны, работай. Удачи!
Вячик75
14/03/2017 19:53
Спасибо ребята!
Насколько советы были дельные - позже поделюсь...
Вячик75
17/03/2017 16:57
Ну вот нашёл время - протестил, показываю, что получилось...
Прошу прокомментировать...
Tzar64
17/03/2017 17:03
Вячик75, поверхность ОК, СМАРТ ОК, бэдов нет, все файлы на д.б. месте. Запускай скан в R-Studio и сливай инфу.
ЗЫ Find&Mount Partition, PartitionTableDoctor уже пробовал?
Вячик75
17/03/2017 18:34
PartitionTableDoctor пробовал...=(
Ща попробую Find&Mount Partition.
