Tripp lite omni pro1400 номинал резистора
balu
07/09/2004 08:23
может кто встречался с такими подскажите номинал резистора R60 сгорел полностью
Viat
07/09/2004 15:53
balu, в такой постановке вряд ли найдется что-то, это UPS?
none
07/09/2004 16:35
про pro1400 не знаю, а в pro280 завсегда горит 39ком 2 вт улыбка
balu
07/09/2004 16:36
Извиняюсь . Да конечно это ups.
Viat
07/09/2004 17:38
balu, один из методов, зачистить то что осталось от резистора и измерить не поврежденную часть, умножить результат на столько сколько составляет от целого измеренная неповрежденная часть резистора. Например: третья часть имеет сопротивление 1,5К , весь резистор 4,5-4,7К, можешь потренироваться определять на глаз часть резистора на исправном с известными номиналом улыбка Метод конечно приблизительный, но выручал не раз и грубой ошибки не допустишь .
Может у кого-то есть такой в наличии и не поленться открыть, на этот случай,напиши точнее в какой цепи стоит.
balu
08/09/2004 08:24
Спасибо так и сделал . Вышло где то около 70 ком без одного витка , поставил 100 ком на всякий случай , все заработало . А резистор токоограничивающий в цепи стабилизатора стоит после диодного моста
