термалтейк 850 вт повышенные шум на выходе питания | |||
| fedvlad 28/03/2017 01:26 |
На выходе присутствуют все напряжения 12, 5, 3.3 вольта. Но на них высокочастотная помеха порядка 1 вольта (должно быть не более 50 mv).
Проверял без нагрузки. Подскажите плиз с чего начать. Прикрепил два фото 5 вольт и 12 вольт, на 3.3 вольта тоже есть. |
| Lenchik 28/03/2017 08:41 |
А вы точно умеете осциллографом мерять? Вы еще и на черном проводе померяйте. Не удивлюсь если и там помеху намеряете. |
| fedvlad 28/03/2017 09:16 |
умею и очень не плохо. Ремонтом импульсных блоков питания никогда не занимался... . Если бы не такой плотный монтаж и вопросов не задавал бы.. . Вопрос в том, должны быть видны переключения ключей на выходе бп. Блок питания включаю без нагрузки. |
| Lenchik 28/03/2017 10:16 |
Про померять на массе я не шутил. То есть по факту, мерять вы не умеете получается.
Ликбез. Землю надо использовать рядом с местом измерения. Провода у щупов не "рашапериравать", что бы виток в воздухе не образовывался. И если у вас щупы от дядюшки Ляо, то крышку сначала на блоке питания закройте. То что вы намеряли, это не импульсы на выходе блоке питания, это электромагнитные помехи из воздуха |
| fedvlad 29/03/2017 03:12 |
блок питания закрыт, меряется на колодке. Рядом с этим бп подключил другой там питания идеальные. Как решу проблему отпишусь, надеюсь кому-нибудь в дальнейшем пригодится. И щупы все от того же Agilent. Смотрю на ваше количество сообщения 6586 - из них 6000 я так понимаю это чистый флуд |
| Joiner 29/03/2017 09:36 |
fedvlad, вообще-то это пульсации, а не помеха. Обычно такая форма у них из-за проблем в LC-фильтрах, но вполне возможно и проблема в горячей части, когда выходные LC-фильтры не могут справиться с проблемами горячей части двухтактного преобразователя. Кто или что помешало навесить нагрузку? Если пульсации растут, тут к гадалке не ходи - проверять все электролиты. А насчет кому-нибудь в дальнейшем пригодится - сильно смело сказано, т.к. ... еще не вечер и чем всё кончится - науке пока неизвестно, имхо. |
| fedvlad 29/03/2017 15:16 |
Пульсация - да конечно 100 кГц. В пятницу блок буду смотреть . Не нагрузил - лень нагрузку было исать....
С этим БП сгорела материнка (клиент после профилактики по уборке пыли ошибся в подключении) на 5 вольтах кз. Спасибо за внимание. |
