Не работает БП chieftec aps-600c | |||||
| cdznjckfd 29/03/2017 11:09 |
В общем история такова, первое: БП постоянно работает, тоесть зелёный провод на землю даже не нужно замыкать (при этом на зелёном проводе +5 вольт присутствует), второе: при подключении к ПК без видеокарты - всё работает, только стоит подключить видеокарту с доп питанием начинает дыметься перемычка на плате бп толщиной 2мм!!!Перемычка стоит между основными +12в и доп питанием видеокарты 12в. Напряжения: оранжевый +3,3в, жёлтый +12в, красный +5,1в, фиолетовый +5,1в, зелёный +4,6, серый 0в. Менял ps224 - серый так и остался 0. Схемы не нашёл, подскажите куда копать?
пы.сы: не судите строго, я только учусь) |
| Witewut 29/03/2017 11:44 |
ДГС, кондёры? |
| cdznjckfd 29/03/2017 11:48 |
Кондёры все нормальные, что такое ДГС? |
| Witewut 29/03/2017 12:03 |
примените гугль, например "горит Дроссель Групповой Стабилизации"
| cdznjckfd 29/03/2017 12:24 |
даже незнаю как такой вопрос в гугле задать) добавил в тему фото перемычки |
| Witewut 29/03/2017 13:05 |
да, шунты....ну и какие мысли? пульсации там, как кондёры терпят? |
| cdznjckfd 29/03/2017 14:05 |
как их проверить обыкновенным тестером незнаю. Думаю для начала нужно убрать постоянное включение, возможно это и будет решением всех проблем. В интернете нарыл что на сером проводе power good должно быть напряжение 5вольт, если его нет то либо менять микросхему ps224 либо принудительно мастырить 5 вольт на PG. Микруху купил новую, поменял, ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 15:07 а по поводу шунта - он начинает жутко дыметь, уже пару раз так, и я быстро выключаю БП, чтобы ничего не вылетело. ГЫ может БП не нравится шунт? Поменять на заведомо исправный? ![]() |
| Lenchik 29/03/2017 14:32 |
cdznjckfd, Выпаяйте эту перемычку, зачистите напильником, залудите и обратно впаяйте. Маловероятно что такую перемычку можно нагреть. Скорее сама пайка греется.
А самовключение это отдельный вопрос Даташит на шим найдите, и посмотрите как его включают. Или просто отследите провод включения. Возможно он не напрямую в микросхему идет. |
| Witewut 29/03/2017 14:56 |
может БП не нравится шунт? Поменять на заведомо исправный? [/quote]
ага медь прокисла- стопудово.... портится то что может портиться,- электролиты и этот чёртов порошок ![]() |
| cdznjckfd 29/03/2017 15:57 |
Lenchik, выпаял, залудил, припаял. Включил - без видеокарты всё ок. Подключаю видеокарту - расплавился разъём на видеокарте доп питания (GND). Перемычка целая
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 17:27 Lenchik, по поводу шим, провод включения (как я понял зелёный), идёт напрямую в шим, как и провод power good, как по даташиту, так и в БП. |
| Lenchik 29/03/2017 16:32 |
cdznjckfd, Электролит на который у вас на фото видно нужно сменить. Он наверное к этому проводу и идет.
Кабель к видеокарте штатный? А то может какой неправильный подключаете? С шестью контактами бывает и для питания ядра процессора. |
| cdznjckfd 29/03/2017 17:02 |
Lenchik, электролит сменю, он стоит на 12в. Кабель с другого БП chieftec 1000вт - скорей в этом проблема.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2017 18:08 Lenchik, я офигел...по фото, если верить схеме у меня идёт 5 масс и три 12в. Меряю тестером, верхние 4 контакта это минус, нижние 4! это плюс. Как такто???Конечно у меня всё плавится... |
| Lenchik 29/03/2017 17:18 |
cdznjckfd, У видеокарты один ряд из шести это +12, второй GND. Средний вывод GND на видеокарте это не земля, а детектирование наличия дополнительного питания. То есть по факту она не меряет наличие питания, а проверяет замкнут ли этот провод на землю. |
| cdznjckfd 29/03/2017 17:29 |
Lenchik не понял про какой средний вывод идёт речь. У меня на видеокарте вход 6ти контактный один, верхний ряд из 3-х проводов это минус, нижний ряд из 3-х проводов это плюс. На блоке питания у меня 8ми контактные разъёмы, где верхний ряд из 4-х контактов это минус, а нижний ряд из 4х контактов имеет один минус и три плюса. Меряю тестером, 4 верхних звонятся между собой, и отдельно звонятся 4 нижних (тоесть 3 плюса вместе с минусом). |
| Lenchik 29/03/2017 17:46 |
У видеокарты один из минусов, не минус вовсе. Вы на видеокарте померяйте. У большинства видеокарт только два вывода звонятся на землю. Третий служит для определения что питание подано.
Бывают видеокарты и с 8 контактным разъемом. |
| cdznjckfd 29/03/2017 18:23 |
Lenchik, для общего развития спасибо) У меня дома видеокарта 2x6. В общем я кулибинским методом напаял с другого БП провод PCI, всё работает, буду искать оригинальный провод. Вывод: нельзя верить наклейкам со схемами на БП. Теперь бы решить вопрос с постоянным включением... |
| digger2013 03/04/2017 09:56 |
фото расплавленных разъемов покажите. А дым как из паровоза идет? Судя по сообщениям там у вас какой-то электро-апокалипсис. Не правильно вставить разъемы нельзя, там предусмотрено, разъем для процессора на 6+2 тоже провода в ряд.
Проверка доппитания этот провод в самой видеокарте а не в БП, он замыкается на землю при подсоединении разъема БП.
Вы как будто чето курите там?
В bios мамы бывает автозапуск включен. |
| cdznjckfd 03/04/2017 12:06 |
digger2013, с расправленным разъёмом всё решено. Кабеля от chieftec gpm-1000c не подходят к моему chieftec aps-600c, разъёмы у них одинаковые, а распиновка разная. По поводу постоянного запуска, виновным был транзистор 2N2222A, он был пробит и из-за этого на 13-й ноге микросхемы FAN4800IN было постоянно напряжение, что и способствовало постоянному запуску БП. |
| digger2013 03/04/2017 22:57 |
Распиновка не может быть разной |
| Lenchik 04/04/2017 09:08 |
digger2013, Разная. Там еще и не такие косяки бывают. У меня Thermaltake 850 W, так там шнуры разные для питания CPU и PCI-E и для HDD и разъемы на блоке питания разного цвета. Но ключи одинаковые и запросто втыкаются не в свое место. То есть если втыкаешь какой то шнур, то обязательно надо читать что на корпусе написано, а не толкать в первую попавшую дырку.
Это еще не все провода. На самом деле их еще больше прилагается к блоку питания. |
| Роман Гордеев 04/04/2017 10:48 |
Осторожнее с современными-мощными БП! Lenchik прав-втыкают не туда тока так. Теперь еще и видеокарту неплохо на др. компе проверить.... |
| cdznjckfd 04/04/2017 13:52 |
digger2013, Lenchik прав, тем более я на эти два шнура сейчас смотрю и они разные (в родном шнуре не все контакты задействованы, засчёт чего он правильно работает). |
| digger2013 04/04/2017 16:30 |
С трудом верится, но как грица с дуру можно и ... сломать. Это я вообще. А на практике блоки с отстегиваюшимися проводами это зло. Контакты не контачат в molex-ах а еще на БП. вот если бы контакты были цанговые тогда ОК. Цвет проводов должен совпадать поэтому если не дальтоник то чел может понять что так или не так. |
