Не включается chieftec aps-600c
cdznjckfd
05/04/2017 10:57
До этого была проблема с постоянным включением, поменял пробитый транзистор - всё заработало как положено. Собрал всё, спаял все провода на место, проверил - всё ок. 2 дня лежал ждал тестов. Сегодня подключаю к ПК никаких признаков жизни. Разобрал, никаких видимых проблем не обнаружил, в горячей части напряжение есть, на выходе на фиолетовом проводе (я так понял дежурка) 5,15в, на зелёном проводе 4,1 в. В чём может быть проблема, подскажите куда копать?
HardRom
05/04/2017 11:48
cdznjckfd писал:
В чём может быть проблема?
http://monitor.espec.ws/section5/topic285785.html
Прочтите внимательно.
cdznjckfd
05/04/2017 15:08
HardRom, прочитал, проблема не решена в этой теме, пока не буду экспериментировать
HardRom
05/04/2017 17:13
Замерьте напряжение PG, на сером проводе разъема, при включенном блоке питания.
cdznjckfd
05/04/2017 18:32
HardRom, напряжения только те которые я указал. PG на нуле
HardRom
05/04/2017 20:03
Что в таком случае значит: "Всё заработало как положено"? Какой транзистор заменили и какое напряжение есть? Это тот же блок питания, что и в теме: http://monitor.espec.ws/section5/topic287333p20.html?
cdznjckfd
06/04/2017 10:21
HardRom, по этой теме всё работало пока не собрал. Возможно чтото замкнул при сборке - хотя это исключено, так как после сборки на включение я проверил. После 2х дней лежания, подключил к ПК и БП не подал никаких признаков жизни, ПК исправен (с него сейчас пишу). Менял транзистор в цепи питания микросхемы FAN4800IN, сейчас он целый, и напряжение на это микросхеме как положено 15в.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 11:31
Когда тестировал БП то подключал 24-х контактный разъём, разъём CPU, и GPU(напаянный). Сейчас нашёл на него родные провода, подключил правильный разъём на видеокарту и на HDD. При попытке включения никаких звуков или запахов не было. Если отдельно замыкаю зелёный провод на массу, то напряжения по линиям 3,3в; 5в; 12в практически равны нулю (мультиметр показывает доли сотых).
HardRom
06/04/2017 14:09
Из предыдущей темы понял, вы закоротили выходной каскад по +12 вольтам на землю. Начните с проверки диодов выходного каскада. Укажите, какие детали вы проверили. Номер по схеме, значение сопротивления в прямом и обратном направлении. Номер по плате замененного транзистора. Напряжение на 13 выв. FAN4800IN, в нерабочем состоянии, должно быть 2.2V.
Ремонт не быстрый, снимите плату с панелью, отпаяв от питания.
Ссылка на схему: http://archive.espec.ws/file33556.html
cdznjckfd
06/04/2017 15:45
Диоды целые, значение сопротивления чего? У диодов в схеме оно скачет (походу кондёры заряжаются) это нужно их выпаивать. По плате номера транзистора не нахожу (залито всё какой-то гадостью, попытался оттереть - все надписи стираются), по логике это q703, FAN4800IN в выкл. состоянии 1,2в, во вкл. 15,5в.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 16:47
Пытался замерить сопротивления 12в;3,3в; и 5в - все постоянно растут.
HardRom
06/04/2017 17:09
cdznjckfd писал:
Пытался замерить сопротивления 12в; 3,3в; 5в - все постоянно растут.
Нет, так не пойдет, еще раз. Проверьте сопротивление диодов D303, D304. Впаянный транзистор, его название. По схеме и разводке на плате - номер или прикрепите фото. cdznjckfd, вы в электронике разбираетесь?
cdznjckfd
06/04/2017 18:32
HardRom, если умею мультиметром пользоваться, значит что-то разбираюсь) БП для меня тёмный лес, так что не судите строго, я только учусь.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2017 19:34
транзистор впаял такой как и был 2N2222A. Диоды пошёл выпаивать, а то сопротивление у них не стабильное
cdznjckfd
06/04/2017 19:10
выпаял я весь радиатор, на всякий проверил все диоды (d301,302,303,304,305,306), сопротивления все диодов колеблятся 410-420 ом, тоесть исправны.
HardRom
06/04/2017 21:16
Хорошо. Надеюсь, только в одном напрввлении. Можно было и не выпаивать.
Питание с FAN4800IN должно сниматься, если отсутствует одно из выходных напряжений или есть по ним перегрузка. Также, при наличии питания на FAN4800IN, должны быть выходные напряжения. Судя по вашим измерениям, короткого в выходных цепях нет, нет и выходных напряжений. Замерьте напряжения на выводах PS224 и оптрона U702 выв. 1, 2 относительно нуля ( 1 выв. точка на корпусе) во включенном и выключенном состоянии. Замерьте напряжение на C103 в обоих режимах. То же, U702 выв. 3, 4, относительно минуса C103 и на выводах FAN4800IN.
Меры предосторожности при ремонте блоков питания. Замеры делайте очень аккуратно, во избежание коротких замыканий и поражения высоким напряжением, со стороны пайки. Будьте внимательны, отключайте питание платы перед тем, как что-то перепаять. Уберите со стола металлические инструменты. Какое-то время C103 будет заряжен высоким напряжением. Убедитесь, что он разряжен, замерив на нем напряжение. Не коротите выводы C103 для разрядки, это может вывести емкость из строя. Для удобства измерений, отделите плату от корпуса и запитайте отдельно. Всегда подпаивайтесь перед предохранителем. Предохранитель для ремонта не более 5А и всегда в стеклянной оболочке, сколько бы их не сгорело.
cdznjckfd
10/04/2017 18:50
HardRom, немного заработался я)Значит замерял я напряжения. PS224 в выкл. состоянии ножки: 3 - 4,36в; 4 - 4,11в; 6 - 3,8в; 15 - 4,55в, остальные все 0в. Во вкл. состоянии ножки: 1 - 0,14в; 5 - 0,58в; 6 - 1,23в; 7 - 0,58в; 8 - 0,63в; 10 - 0,1в; 12 - 0,63в; 13 - 0,1в; 14 - 0,1в; 15 - 4,47в.
HardRom писал:
не совсем понял как мерять, померял относительно минуса. В выкл. состоянии 1 - 5,1в; 2 - 4,35в, во вкл. состоянии те же напряжения. 3-я ножка в выкл. состоянии 0в., а 4-я 20в. Во вкл. состоянии обе по 16,3 вольта.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2017 19:52
c103 в выключенном состоянии 314в, во вкл. 387в
HardRom
10/04/2017 23:16
Теперь, чтобы не вводить путаницу, “выключенное” состояние называется дежурным. В дежурном режиме занижено напряжение на 3 выв. PS224 и выв. 2 оптрона U702, остальные в норме. Во включенном состоянии замеры показывают отсутствие выходных напряжений. На выв. 5,7,8,12 должно быть 12,2В, фактически 0,6В.
Проверьте тестером, нет ли короткого на землю или обрыва L302, L303, R302, R303 (высокого сопротивления) в цепи от точки D303, D304 до разъемов +12V. Есть ли нагрев силового трансформатора T702. Также, проверьте качество пайки деталей по цепи +12V и отсутствие коротких замыканий между площадками в районе перемычек и проводов ведущих к разъему. В особенности там, где ранее осуществлялась пайка.
“Не совсем понял как мерить, мерил относительно минуса” Минусов в блоке два, один в высоковольтной, другой в низковольтной части. Измерять, в каждой части, нужно от своего нуля (минуса). В высоковольтной (первичной) - относительно “–“ C103, очень аккуратно. В низковольтной (вторичной) - относительно общего (черного) провода.
“С103 в выключенном состоянии 314в, во вкл. 387в” - в норме, т.е. схема APFC рабочая - от выв.12 FAN4800IN и далее по цепи.
С напряжениями на выв.1, 2 оптрона U702 понятно. Замерьте еще раз выв. 3, 4 оптрона U702, напряжение на коллекторе Q703 и выводах FAN4800IN относительно “–“ C103 в обоих режимах.
cdznjckfd
11/04/2017 18:19
HardRom, спасибо за помощь, завтра ДР отпраздную и в чт. всё измеряю)
cdznjckfd
12/04/2017 13:29
HardRom, проверил я все указанные цепи, обрыва нет, короткого на землю нет, но...померял я С303 - короткое.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2017 14:30
Выпаял я C303 - целый, буду сейчас всю цепь мерять.
HardRom
12/04/2017 15:05
"Выпаял я C303...", на C303 сопротивление должно быть 10 Ом, не вносите в блок дополнительных неисправностей.
HardRom
16/05/2017 21:15
К сожалению, тема не получила продолжения. В данном случае, с большой вероятностью неисправна PS224. Если нет выходных напряжений, питание с FAN4800IN должно сняться. Причина отсутствия выходных напряжений не определена.
cdznjckfd
01/06/2017 17:15
Закинул я это БП. Но отремонтировать всё-равно хотелось бы. ps224 полностью рабочая.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2017 18:17
сейчас всё осталось так же, в дежурном режиме на PS ON 4.1в.
