БП АТХ JNC model LC-8400BTX. ШИМ 2005Z не выдает PG
pirania
06/04/2017 13:29
Здравствуйте, уважаемые.... Блок питания JNC model LC-8400BTX. ШИМ 2005Z не выдает сигнал PG с 9-го вывода микросхемы... Были раздуты выходные электролиты по цепям +5В и +12В и пробит один из силовых ключей 13009. Выходные напряжения все соответствуют норме (хотя эту фразу не любят на форуме). С самопальным сигналом PG компутер нормально включается, загружается и работает.... Вопрос- не появился ли за последние годы аналог 2005Z и как он называется? Или есть некоторый нюанс в данном блоке, который не замечают автор и компутер
pirania
10/04/2017 17:22
Впаял в свой работный блок гнездо DIP-16 и подставлял микросхемы проверяемые 2005Z 2 шт. Блок работает, PG- жок. Вернул на место свою микросхему- PG появился.
