Asrock x79 extreme 4 LGA 2011 БП уходит в защиту | |||||
armogun 11/04/2017 15:14 |
(БП не уходит в защиту ) на часовом резонаторе, нету генерации ) Доброго времени. Хочу купить нерабочую Asrock extreem 4 x79 на барахолке цена вопроса 50$. какая вероятность убитого MCP, он может бить в КЗ ? новый х79 -50$. По словам продавца - уходит в защиту БП. Продавец согласен на возврат если кз по 3.3 линии. Стоит покупать ? |
serega-64 11/04/2017 15:22 |
armogun, Этт чё за бред или по3.14здеть не с кем? Где ты тут увидел "врачующих по фото"? Кашпировских здесь нет. |
armogun 11/04/2017 15:37 |
Думал еспец, а на самом деле немаспец. Перефразую : кому-небудь коротнутые MCP попадались? если да - как часто? |
n max 11/04/2017 17:44 |
Коротнутые не попадались вот с отвалом кристалл очень часто+они ведутся на прогрев поэтому выводы делайте сами. |
павлик 22 11/04/2017 18:44 |
Это PCH много хабов интеловских, с отвалом попадалось?
Причин для ухода бп в защиту валом. Сделать бы ей диагностику на барахолке,там ещё сокет смотреть нужно. и за 50 баксов, да ну нах. |
armogun 13/04/2017 16:27 |
Всё таки купил мать, буду тему оформлять ![]() |
armogun 13/04/2017 17:16 |
Досталась за 35 ![]() ![]() |
павлик 22 13/04/2017 18:24 |
На Интеле не заводятся, у тебя мультик Nuvoton стоит?
Реакция на кнопку включения есть? некоторые мамки без батарэйка bios так себя и ведут, даже с подключенным БП. |
armogun 13/04/2017 18:33 |
павлик 22 13/04/2017 19:00 |
armogun, Если без проца включаешь, посади для запуска через кнопу PWR_SW то есть как будто проц в сокете.
pin мультика #SKTOCC на GND, к земле. По поводу генерации на кварце может щупом срываешь?, хотя не исключаю дохлый мост. Ещё глянуть RTC цепь, и запитан ли юг от батарейки. |
armogun 13/04/2017 22:10 |
павлик 22 14/04/2017 08:41 |
armogun, по RTC глянь любую схему, по имитации проца в сокете pin мультика #SKTOCC замкнуть к земле.
генерации если нет на кварце либо мост не запитан, либо ему кердык ![]() |
armogun 14/04/2017 10:11 |
https://youtu.be/NBBKQP_fhXU , на кнопу реагирует, удержание - отключает, кулер ЦП крутится в синхрон с кулером БП, VссRTC 2.9 В от батарейки , 3.26 с БП. Vbat 3.1 v потребление платы от батарейки 0.03 мА пару сек, дале неизмеримо маленькое где смотреть питание моста? Без кварца пульсаций нет RTCX1 RTCX2 - 0.43 В, менял штук 5 не помогло, пару кондеров на нем сменил, аналогично, |
павлик 22 14/04/2017 16:14 |
armogun, проц устанавливал? Отстань пока от моста, Поведение примерно такое же будет если вставить проц и вынуть микросхему bios. |
armogun 14/04/2017 16:29 |
нет , не ставил, а почему клокер не работает? он же как должен полюбому генерить 32678 |
павлик 22 14/04/2017 16:36 |
А ты кварц сними и посмотри мать включится? По идее не должна, всегда так было. |
armogun 14/04/2017 16:54 |
не, совсем глухо |
павлик 22 14/04/2017 17:55 |
Подкидывай проц, смотри, что постка покажет. Можешь перед установкой транзисторы в фазах питания проца проверить. |
armogun 15/04/2017 20:16 |
А что это один пин на первом PCIE слоту не припаян ? так должно бить ? |
павлик 22 16/04/2017 06:51 |
Ты прикалываешься или тебе заняться нечем? |
armogun 17/04/2017 15:14 |
Да нет. Просто странно. На такой плате заводской брак очевидно. Второй пин 12 в дублируется. Плата данного класа " проходила визуальные проверки," оптическое сканирование и тп" про что свидетельствуют 3 наклейки |
armogun 09/05/2017 15:55 |
поставил проц, аналогично, ![]() |
armogun 10/05/2017 10:09 |
Кстати мерял напряжение на кварце другим мультиметром, никаких пульсаций, но и генерации невидно. Отсутствует V ouт на регуляторе куллера моста , сча попробую перекинуть, благо их там много, скорее всего проблема в нем,... сидел грел грел, грел грел, пока спина не затекла, так и не выпаял, слишком много меди, с подогревом естественно. Скажите теории быть ?
SB-FuN 1 3941s Vout 0V, Vin 12V, EN 5V SET 0V CHA_Fan 3 3941s Vout 7V, Vin 12V, EN 5V SET 1.8V напряжение за ту секунду старта зафиксировать трудно, возможно показания не точные, принудительно запускать БП хочу пока воздержатся, и подумал вдруг без чассис фан тоже стартовать откажется |
armogun 10/05/2017 18:47 |
как формируется VSET ? наконец нашол инфу, да кулер моста должен стартовать? reset на А15 ом у меня 50 мВ вкл\ 0 В выкл, но на пост карте горит индикатор ,что не так? совсем запутался что после чего должно стартовать, мать " особо умная " |
armogun 11/05/2017 21:55 |
и все таки мост убитый наверно, на клокер ничего влиять не должно, скажите что я ошибаюсь, ... вот мож кому пригодится, завтра еще кондеры ртс на утечку проверю
Удалось запустить в нирвану мать, путем нажатия кнопки clr CMOS на панельке во время цыкл перегрузки, висит FF но зато снял напряжения : SB -1.11 PBTN -3.43 RESET-3.4 V .VDD 1.5 V VDDSPD 3.4 V VREF -0.75 VVTT-0.75 V На первых 6 катушках проца 0.53 V на паре правых крайних 0.2 V TOP View на преобразователе RT8250 ( был паян, по словам продавца год работала ) |
armogun 13/05/2017 10:47 |
Ещё одно сообщение и форум превращается... превращается в блог, что скажете заказывать RT8250 или осцил для начала, что можно мультиметром проверить? жду советов , тролинга и гнета |
n max 13/05/2017 11:18 |
Если ещё и осцил+затраты на покупку платы и во что это станет?Новая плата в магазине чуть больше 100 долл стоит.Нормальный осцил вы за такие деньги не купите.Тут мы не ищем лёгких путей-это мягко сказано.Заказать 8250 ну это ещё можно ![]() |
armogun 13/05/2017 11:44 |
n max, ну полезная, необходимая штука, или нет? скажем вот такой Hantek 6022BE за 53 бакса ?. тем более хочу заняться делом на проф уровне. Да согласен дорого ремонт но 35 + 50 ( если все таки - мост ) для платы от 150 баксов не так уж много, но кажется мне что с ним все в порядке, на нагрев и поджым никак не реагирует, еле теплый " в нирване ", Да и с качеством хуанана рядом не стоит
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 13:01 ..а генерация все таки срывается наверно ибо плата на повер батон реагирует, кстати если загонять в нирвану и клок на секунду загорается, нужно снять ресет для начала - починить питание, Вот с тех двух кварцев на 25 и 24.576 ( 1.4, 1.8 В ) под реземами аудио слева мат платы мультиметр показания снимает, на остальных глухо ( 0.4 В ) |
n max 13/05/2017 12:08 |
По осцилу можно почитать отзывы народ не в восторге(за эти деньги я другого и не ожидал).Для проф уровня надо долл 300 на осцил отжалеть.(это усбшный)
Далее--мост в порядке--как обоснуете?Чтоб не пришлось ещё ик-станцию покупать потом--на ремонте материнок она не отобъётся--уже проверено ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 12:10 Ресет в большинстве случаев мост не даёт снять |
armogun 13/05/2017 12:15 |
n max,
станцию я склепал - паяет отлично, только терморегуляторы еще поставить, автоматизацию чтоб термопрофиль держал - тоже относительно не дорого. Вот спасибо за рекомендацию, 300 баксов много, нужно копить. |
n max 13/05/2017 12:27 |
Ну для себя на ней паять ещё можно,для клиентов я б не рискнул.Площадь низа мелковата платы будет гнуть иногда так,что чип не поставить-я это уже проходил.
Видяхи ещё можно пропаивать--хотя смысла в этом не вижу дохнут один хрен--только если комп на продажу ![]() |
armogun 13/05/2017 12:32 |
n max, главное нижний равномерный подогрев а сверху уже не важно какой квадрат, от 6х6 уже хорошо, у меня 8х8 см, плату коробит из за резкого перепада температур, воображение есть, можно сделать намного лучше любой бюджетной 1-2 к зелени паяльной станции |
n max 13/05/2017 12:57 |
Главное равномерность прогрева чипа,раньше были чёрные чипы и светом они хорошо паялись,а современные с блистящим кристаллом уже не айс--контролировалось тепловизором--пришлось верх переделать на термовоздушку+не так сквозняков боится+охлаждение платы после пайки. |
armogun 13/05/2017 13:01 |
n max, полностю согласен, вашше не понимаю людей которые обдув ставят на станцыю, ааа, не так понял, вот зря термовоздушку, ик или галоген лучше, вот и хорошо что кристал не перегревается, охлаждать лучше без обдува, термопрофиля придерживаться все плавно равномерно прогревается и охлаждается что тоже важно, а вот помещение с сквозняками - пичаль |
n max 13/05/2017 13:23 |
Так под кристаллом тоже шары есть+массивные дорожки питания-тут задача их пропаять.Перегрев кристалла это не страшно если перед этим накатать свинец там температура посадки будет 180-190 максимум.Всегда накатываю свинцовые шары |
armogun 13/05/2017 13:25 |
n max, если подозрение на отвал кристалла я просто меняю чип
ДОБАВЛЕНО 13/05/2017 14:31 n max, и я на свинец ставлю, опечаливает что чипы по новее работают на прилично высоких температурах и свинец через определенное к-во времени просто посыпется, или я неправ ? почему то у меня такая мысля висит, особенно относится к ноутбучным бга процессорам, насколько хорошо работают пропаянные кристаллы? харе короч засорять тему ![]() |
armogun 14/05/2017 18:59 |
подкинул рабочую. RT8250 - аналогично - напряжение только на входе, там вроде на вход опорное напряжение должно бить 0.925В, откуда оно формируется я хз, неделю поглощал инфу- сейчас голова лопнет, нужно дать переварить. Пока рисовал основные компоненты наткнулся еще на 2 флешки,, Для чего они ? одна наверно на мультик? |
n max 14/05/2017 19:20 |
Иногда ставят 2 биоса основной и резервный.Встречали такое.
8250--опорное формируется внутри микросхемы.Причина неработоспособности или нет лог 1 на входе enable или к.з. в нагрузке,тогда откл. нагрузку |
armogun 14/05/2017 19:52 |
n max, та что на дипе 25Q64 64 Мбит/8 Мбайт, а другие 25L5121E 512кб кмос сериал флеш мемори, снять 8250 ее и подать на выход чтонить ? короч завтра обдумаю, пойду пива куплю ато задолбало уже |
n max 14/05/2017 20:12 |
Можно снять и подать только контролируя ток.+надо знать что она питает чтоб не выпалить.
Пиво вредно--только что по тв сказали ![]() |
armogun 14/05/2017 20:32 |
n max, таки остался заниматься сексом с матерью, а на портах ЮСБ то между + и - 80 ом кроме одного рабочего который проверял ![]() |
n max 14/05/2017 20:36 |
Ну так юсб прямиком в мост идут,хотя иногда ставят защитный шестиножки-в платах такого класса должны быть |
armogun 14/05/2017 20:56 |
n max, LЕсть такие везде возле портов юсб понатыканы AG0V 26, я так понял они запаралелены все, один может бить пробитый, а мост не сожгу если 3.7 В подам 0.5 - 1 А? или лучше по одному выпаивать? |
n max 14/05/2017 21:06 |
Если питание ядра то сожгёте,а если питание ввода\вывода то лучше туда 3.3 подавать и контролировать ток+смотреть будет ли потеть мост |
armogun 14/05/2017 21:19 |
n max, при 3.7 в потребление 300 мА не нагревается ничего, кинуть 5 в ? |
n max 14/05/2017 21:28 |
Если это питание моста и вам его не жалко то можете и 5 вольт подать ![]() |
armogun 14/05/2017 21:32 |
n max, не могу найти на него даташит, я так понял питание там посередине с двух сторон ноги, да и на пару десятых ом сопротивление отличается, буду с пониже начинать вероятно попаду |
n max 14/05/2017 21:39 |
Даташит на кого ![]() |
armogun 14/05/2017 21:42 |
n max, защитный шестиножки ![]() ДОБАВЛЕНО 14/05/2017 22:56 n max, Ну тут пивом и так не обойдусь - будет коньяк по любому ![]() |
armogun 15/05/2017 15:07 |
n max, ![]() |
armogun 17/05/2017 09:05 |
ссылаясь на http://monitor.espec.ws/section5/topic113383.html#730769 сделал тесты мульта , но выводов никаких не сделал из за отсутствия\близорукости\опыта, контактов PWRON/PANSWH, не нашел и похожих по описанию.
__PSIN_____PSON 1. 3.46V____4.61В 2. 10mV____плавно проседает до 0.07В 3. 3.46V____10мВ 4. 10mV____0 Шим енабл 1В, еслиб мульт или соутбридж хамили то не подали EN на шим, правильно ? это нормальный уровень? смотреть питание проца ? |
armogun 17/05/2017 15:05 |
Замеры шима:ISEN-230mV,RCSP-0.9V,RCSM-0.9V,VCC-3.42V,CFP-12mV,VSEN-0.58V,VRTN-50mV,RRES-0.75V,TSEN-1V,V18A-1,8V,VRREADY1-21mV,VRREADY2-28mV,GPO_B-4mV,VINSEN-0.87V,GPO_A-7mV,PSI(MPoL)медленно плавает 20-400mV,SVALERT-1V,SVCLK-1V,SVDIO-1V,VR_HOT-3.4V,ENABLE-1V,SMB_ALERT-3.4V,SMB_DIO-3.4V,SMB_CLK-3,4V.SV_ADDR-5mV,PM_ADDR-8mV,TSEN2-0.9V,VARGATE-4mV, (PWM1-PWM8 - 1.75 V ),VRTN_L-50mV,VSEN_L-0.27V, VCC-3.4V,RCSM_L2-0.9V,RCSP_L2-0.9V,ISEN7-230mV,ISEN4-230mV,44-55PIN-0,56V(-48PIN),IRTN8-230mV |
armogun 18/05/2017 06:28 |
Короч сделал выводы: 1. Выучить английский. Я конечно большую часть понимаю о чем речь но нужно и полезно. Гугл траслейт просто отвратный. 2 купить осциллограф. Жаль мать без дела будет валятся |
armogun 24/05/2017 19:21 |
полевеки ЦП и тп в норме |
armogun 26/05/2017 08:58 |
"Был в ремонте год назад" , " Год работала " , а как же, не то мне показалось странным наличие редкого флюса, не высохшего и не облепившегося пылью, Низкое сопротивление по ЮСБ убрал - виноват конденсатор по питанию ЮСБ. Плата также ребутится, рассматриваю вариант сдутых элементов. Ну вот сдай плату в ремонт с неработающими портами, а получишь труп.
Незнаю как около моста, но возле коннектора питания проца очень вероятно, ибо один элемент не имеет развязки, и то место гретое, выпаивали видимо коннектор чтоб не поплавать когда стабилизатор паяли. Незнаю где как, но в Украине в 70% мастерских технику ломают, особенно это относится к мобильным салонам. Если уж нести в ремонт -только в АСЦ.И так дождусь ответа с асрок на счет элементов, просил схемы -( я уже их задолбал : "Asrock TSD Dear Sir, We are sorry about this. The circuit is confidential informai\tion....") просил старые прошивки - молчат. А потом пожалуй буду щупать дальше... Беспокоит что кроме подсветки кнопок и постки не работает CPU FAN2, и SB FAN1. Он походу на старте полюбасу раскручиваться должен. Мульт VSET с AUXFANOUT на его контроллер не выдает ![]() |
n max 27/05/2017 09:16 |
1.В Асц платы ни кто чинить не будет их там меняют целиком-у них тоже план есть и сидеть с вашей платой несколько дней при лимитированных расценках на ремонт ни кто не будет.
2.Схему материнки асрок вам точно не даст т.к. её у них нет.Она может быть у разработчиков или у завода изготовителя плат.Если это ОЕМ производство то производителя ещё найти надо. ДОБАВЛЕНО 27/05/2017 09:21 3.Управление вентиляторами осуществляется программно и соотв будет работать когда будет чтение биоса.Это в бюджетных материнках подаётся 12 вольт на пропеллер и мониторятся обороты-там всё проще |
armogun 27/05/2017 14:10 |
n max, а почему тогда CPU FAN1 и SYS FAN (1-3) работают ?
Ну я работал в СЦ и там делали ремонты гарантийные, писали акты, заказывали ЗИП и потом на них оплачивали ремонт. В АСЦ ремонтируют гарантийные устройства а вот могут отказать послегарантийный строк или ремонт за счет клиента. Есть поговорка - любой каприз за ваши деньги Если у них там ещё и узкопрофильный человек сидит и ремонтирует один бренд - ему вашше плевое дело починить, он " на ощупь " поставит правильный диагноз |
n max 27/05/2017 14:53 |
Ну если биос у вас читается то может быть его повреждение х.з. что с этой платой делали до вас.Если же биос не читается то после вкл. порты мульта устанавливаются в хаотическое состояние и соотв где-то 0 или 1 как повезёт или зашиблены...Некоторые ремонтёры шарахают платы элекорошокером,чтоб после них не починили-не раз такое видал--т.е. сказано в морг значит в морг. |
armogun 27/05/2017 15:59 |
n max,Спосибо, подбодрили,И Всё таки надеюсь на лучшее, Вон оно как работает, я думал сначало идет проверка HWM а потом разрешение на инициализацию, Одним словом заказывать мульт ?, или можно ещё что нить как нить чекнуть |
armogun 28/05/2017 11:56 |
Есть странная жизнь биоса, и волнует завышенное на 0.1В напряжение на выходе стабилизатора APL1086 ( Vout 3.46/Vin 5.15/ ADJ 2.2 ) - влияет на жизнь?
Без флэш мать в "нирвану не загоняется", принудительно запускал БП. (* - 6 секунд, 1 сек - 0 ) APL1086 как я понял запитывает повер, ресет, биос,. Есть ещё один 1117 он запитывает клокер , на обеих одинаковые почти показания (1117 на 10мВ меньше) . С схем инета выяснил что регулирует выходное пара резисторов |
n max 28/05/2017 13:54 |
Много где видал завышенное питание по 3V3 ничего страшного с этими платами не случалось,кроме естественной смерти моста от времени.Наверное китайцам лень резики подбирать в цепи регулировки питания |
armogun 28/05/2017 15:23 |
Понятно, огромное спасибо, ага , вот ещё что - ЮСБ запитана полностью вся от дежурки, но так, походу не должно бить?, видел мамки где джампером можно переключать питание , тут что это может контролировать ? мульт? Офнутая мамка на все порты 5 В выдает, кидал нагрузку 1.5 А , ничего не греется, напрямую с VSB нащупать куда на порты питание выходит пока не удалось. Что нить управляет питанием? Мож какой ключ пробит? Напрашивается вариант что мать все таки работала,, по дежурке наверно был скачок, кондюк пробило на 6.3 В видимо, |
n max 28/05/2017 15:59 |
Ключи по питанию усб видал только в ноутах.В стационарных материнках не попадалось такого.Вариант с перемычками в нём питание переключается либо от дежурки либо от основного--вполне бюджетно выглядит |
armogun 28/05/2017 17:45 |
Дежурка через пару ключей проходит на юсб и это похоже норм, видимо навороты работы XFast USB, при подключении устройств они отключаются через сек, зарядка - работает. Вкл питание переключается на +5 |
armogun 30/05/2017 15:05 |
Если ет идей - буду заказывать мульт |
armogun 27/07/2017 20:57 |
Ура товарищи ! Приехал долгожданный ослик, генерацию на часовом кварце увидел, доволен как слон, осталось починить плату, |
Witewut 28/07/2017 12:03 |
ещё пару плюшек закажи по цене 10 мат. плат ![]() |
n max 29/07/2017 10:50 |
Мы не ищем лёгких путей--поэтому не надо всякую хрень писать ![]() |
armogun 29/07/2017 11:12 |
Пока ехал прибор махнул мульт, интегрированная постка висит на мульте и даже не загорается- вот подумал махнуть, плевое дело, - без изменений. Но у меня сомнения в работоспособности ибо они покоцанные приехали и даже не в стикере. Китаец такие отправил . Касательно генерации - на кварце верхнего большого клокера и часовом до нажатия повер он, стабильная генерация. После включения с клокера явно срывается а на часовом нестабильно и помехи. Такие мульты могут нормально работать ?
ДОБАВЛЕНО 29/07/2017 12:40
Тепловизор очень даже полезная вещь, буду копить |
n max 29/07/2017 12:06 |
Часовой кварц подключен к южнику,там находится таймер и кмос.Похоже его придётся менять.Мультиконтроллеры очень редко летят и чаще из-за кривых рук пользователя.На данном этапе если плата отрабатывает команду вкл.,то можно считать его живым и начинать мерить питания мостов |
armogun 29/07/2017 12:11 |
Ну как включается... циклический ребут с залипшим ресетом |
n max 29/07/2017 12:22 |
Это больше на мост похоже и\или его питания |
armogun 29/07/2017 12:53 |
питание NB 1.1 V на дросселе от ключей |
n max 29/07/2017 13:25 |
Там питаний несколько+надо смотреть их стабильность по постоянке(чтоб не было просадок).
ДОБАВЛЕНО 29/07/2017 13:28 Возьмите любую схему от ноута и посмотрите сколько питаний заходит на мост |
armogun 29/07/2017 21:22 |
Но как их нащупать ? снимать его что ли, контрольных точек на плате нету |
n max 29/07/2017 22:07 |
Можно на кандёрах возле кристалла,снимать большого смысла нет если только для перекатки,чтою исключить отвал шаров от платы или чипа |
armogun 30/07/2017 11:45 |
На всех кондюках на чипе 1.12 V, с обратной стороны платы нащупал 3.37, 1.1, 1.61, 1.53. Нашел контрольные точки на плате, напряжения на них на фото |
n max 30/07/2017 11:59 |
Далее можно снять сетевуху и звук(пару раз было,что из-за ни не стартовала)далее остаётся мост.Может быть и клокер неисправен-его только путём замены,осцилом увидеть нереально(слишком маленькая амплитуда+делитель режет её на 10) |
armogun 30/07/2017 12:06 |
а напряжения на VT 9 VT18 норм ? на вт 9 оно совсем отсутствует, что за питание может бить ? проходит через дроссель 3r3
вот такую инфу нарыл Re: Spannungsmesspunkte am X79 Extreme4 ASRock ? Beitragvon ASRock_USer » Di 20. Dez 2011, 09:26 Bei deinen Messpunkten passt was nicht. Hier die offiziellen Messpunkte. Habe sie nur grob auf dem Bild eingezeichnet, sind aber auf dem PCB gekennzeichnet VT1 : Vcore VT2 : VTT VT3 : VCCSA VT7 : 1.1V_PCH VT9 : 1.8V_PLL VT10 : VCCM VT32 : VCCM |
armogun 30/07/2017 12:40 |
CPU PLL (VCCPLL) – напряжение на интегрированный генератор тактовой частоты. С процом оно прыгает до 0.037, но как оно и чем оно формируется ? - PU8 RT8250, вт18(восстановлено 1.2-1.25В хз чего) судя по всему тоже питание PLL выход которого 3- нога RT8250, сомневаюсь что через НБ может не бить єтого питания.. ? выпаивать звук и сеть? |
n max 30/07/2017 15:41 |
Вам надо даташит на 8250 изучить в нём есть схема включения.Потом можно делать выводы микруха померла или нет и копать дальше |
armogun 30/07/2017 18:10 |
все что на шиме есть - на входе 12 В, питаются они не от доп питания ЦП. раньше я подкидывал ту что ниже ( менял местами ) на верхней без изменений. Короч закажу поставлю обе новые |
n max 30/07/2017 18:21 |
В этой шиме на 7 ноге должна быть лог 1 тогда она будет работать--так в даташите написано |
armogun 30/07/2017 18:51 |
полез ослом на вторую ногу, щуп тонкий с соседями коротнуть не должно било, а оно как ебнит, в шиме кратер, завтра буду выпаивать, щуп без нагара, каким образом? хотя подожду новые, кстати мать теперь не ребутится + горит клок ![]() ![]() |
n max 30/07/2017 21:38 |
Ну проц врят ли убьётся т.к. он потребляет под сотню ампер.Как то на ноутбучный умудрился подать 18 вольт нихрена с ним не случилось тупо б.п. свалился в защиту.
С бодуна полевик обратной стороной запаял по питанию--развернул транзюк на 180 и ноут запустился. По теме-надо померить сопротивление по выходу шим,что бабаха не было снова |
armogun 31/07/2017 03:27 |
Ну я б поспорил. Не основное питание же. Там до 3 ампер счас все в кз на пинах 7-12 в . Погорелец калится в защиту бп не уходит. Как-то меня отвлекали и я в бп диодный мост другой стороной впаял. После чинить било 🙈 нечего |
n max 31/07/2017 03:49 |
Надо проследить,что питала сгоревшая микра--может уже пациента можно хоронить.Или снять её и подать на выход напряжение от внешнего источника и глянуть сколько ампер кушает.Доп питания проца 1.5 или 1.8 вольт лучше начать с меньшего |
armogun 31/07/2017 04:12 |
До того как оно бабахнуло доп питание системной платы 12 в кушало 0.5 А но этот шим не от него запитан. Выпаял. Без погорельца плата ребутится как прежде. В нирвану не входит. Потреблениe PLL без проца 10 mA при 1.5 В.сопротивление 150 Ом. Ждемс месяц на микрухи 9 баксов 20 шт. К новому году надеюсь отремонтирую |
armogun 21/08/2017 11:28 |
вместо RT8250 GSP приехали RT8250N GSP. По характеристикам почти одинаковые, Подойдут или есть нюансы? Второй похуже по точности FB и диапазону входного напряжения? ТЕ мне подсунули свинью ? Отправлять назад? |
n max 23/08/2017 02:21 |
В вашем случаи ставить можно |
armogun 23/08/2017 07:37 |
Тот другой ниже питается от 5 в что уже почти под предел. 4.5 лучше чем 4.75. А еще могут бить просадки бп под нагрузкой |
armogun 23/08/2017 15:59 |
Зашла и на питание 5 в, но не знаю как под нагрузкой будет. Теперь на VTT18 появилось 1.25В . А у взорвавшейся - (питание PLL) без изменений. Ушатало еще конденсатор по питанию PLL. PLLVcore(SW)-GND теперь 2 кОм плата в прежнем состоянии. На EN 0. Питание на 100к резистор поступает но на EN нету лог 1. От чего еще может отсутствовать EN ? Перекопал обвязку, все гуд, делители настроены на 1.8В. Возмутил только Cboot - 120 вместо 10 nf. менял , без результата/
И так, сейчас имеем VT1 : Vcore - 0.55 В, VT3 : VCCSA - 0.23 В, VT9 : 1.8V_PLL- отсутствует. Поправте если ошибаюсь Vcore - 0.55 В без проца это нормальное напряжение, VT9 : 1.8V_PLL- отсутствует по примерно определенным причинам, VCCSA - 0.23 В - по идеи должно бить 1.1 ? С процом эти питания 0, |
armogun 26/08/2017 14:28 |
А ну его, пускаю на донор, тем более что больше половины коннектора питания уже сгорело |
armogun 26/08/2017 17:40 |
Шутка, все мосфеты по питанию ЦП рабочие, конденсаторы по 12 В линии один закорочен, второй 27 пикофарад третий большие утечки, по питанию цп все какие то подуставшие утечка 2-3%. По питаниям ничего не изменилось, помогите разобраться преобразователем RT 8250 - питания Vcore PLL, не работает зараза |
Alex N. 26/08/2017 18:01 |
armogun, есть же даташит, там исчерпывающие условия (не)запуска прописаны и даже типовая схема. Питание есть? Флаг на включение поднят? Козы по выходу нет? Номиналы обвязки в норме? |
armogun 26/08/2017 18:21 |
Alex N., да, но не работает,Зашла и на питание 5 в, но не знаю как под нагрузкой будет. Теперь на VTT18 появилось 1.25В . А у взорвавшейся - (питание PLL) без изменений. Ушатало еще конденсатор по питанию PLL. PLLVcore(SW)-GND теперь 2 кОм плата в прежнем состоянии. На EN 0. Питание на 100к резистор поступает но на EN нету лог 1. От чего еще может отсутствовать EN ? Перекопал обвязку, все гуд, делители настроены на 1.8В. Возмутил только Cboot - 120 вместо 10 nf. менял ( в мануале , потом посмотрел, писало 10 nF или лучше ) , без результата/
Alex N. 26/08/2017 18:33 |
armogun, если с одной стороны этого резистора ВУ есть, а с другой - нет, то нога в КЗ на землю. Мб сопли с пуза подтекли. |
armogun 26/08/2017 18:39 |
Alex N., так и есть с одной стороны 100к резисотра 12.2 В с другой 0.00 , КЗ с землей или соседними ногами нету, обрыва дорожки нету, кину мычку для надежности, может на волоске висит и впаяю родной резистор |
Alex N. 26/08/2017 18:47 |
armogun, тут либо резистор в обрыве (но ты сказал, что проверял обвязку), либо нога в КЗ или близко к этому (сколько Ом от 7-й ноги до земли?). Иных вариантов не дано. Если бы дорожка между ногой и резистором отлетела, у него бы с двух сторон было одинаковое (почти) напряжение. Кинь лучше шунт через заведомо исправный резистор 100k между 2 Vin и 7 En. |
armogun 26/08/2017 19:12 |
Alex N., непомогло, сопротивление GND -EN RT8250 - 104.5 - 102 с БП, 105-120 кОм без БП, резистор уже пробовал менять, 2 новых RT8250 ставил, обвязку включительно с дросселем проверил, мож кер конденсаторы махнуть на авось? сча еще проверю ток питания в нагрузку.. норм все, 10 ват нагрузка проседает до 11.3 с резистора |
Alex N. 26/08/2017 19:33 |
Показания напряжения и сопротивления не сходятся. Замерь у снятого чипа между пузом и 7-й ногой, и на плате с выпаянным резистором между площадкой 7-й ноги и ближайшими землями (несколькими).
По даташиту для запуска надо на ноге Enable иметь минимум 2.7V. Пока там ноль, запуска не будет ни при каких условиях. |
armogun 26/08/2017 20:00 |
с резистором : пузо, GND - pin EN - 105-115 кОм, без резистора : бесконечность с землями и всемя пинами площадки RT 8250 |
Alex N. 26/08/2017 20:15 |
1. На плате - без резистора и чипа - между площадкой для ноги EN и всеми землями поблизости
- это проверка, что нет никаких КЗ на землю и на околоземельные сажающие компоненты. 2. На чипе (желательно новом из упаковки) - без платы - между ногами EN и GND, между EN и пузом - это точка отсчета для расчетов. Больше ничего не надо пока что. А что по части с резистором 100к до земли, без резистора бесконечность - это не тот резистор. Этот подтягивает вниз без питания, не та цепь (и немного другая схема включения, чем в даташите). В любом случае, при 100к до земли, нужен шунт ~10к до 5 В, ну или сколько там на Vin - 12?. |
armogun 26/08/2017 20:43 |
1. без резистора : 13.18 мОм с землями, ничего не коротит , криво мерил первый раз. видимо на прозвонке тестер стоял, вечер усталость, все завтра
2 . на чипе и новом, и паяном бесконечности з пузом, 14 МОм от GND (+) на ЕN ( - ) ( в одном направлении ) На счет резистора не понял, Резистор тот что висит на EN - 12 В я имел ввиду, Да Vin 12 В. Что значит Флаг на включение поднят ? Еще немного и я подниму белый флаг |
Alex N. 26/08/2017 21:11 |
Вот эти замеры уже действительно больше похожи на реальную картину.
А что до резистора, то я про это:
Если замеры верны, то этот резистор - подтягивающий вниз, и у него в норме на одном конце высокий уровень и прямая дорога до EN, а на другом низкий - земля. Еще должен быть источник высокого уровня, тоже по-хорошему через резистор. Но далеко не факт, что этот высокий уровень приходит без полноценного старта с процессором. Надо поискать. |
armogun 26/08/2017 21:17 |
Alex N., на другом конце в этого 100к резистора vin. Чип подключен по схеме с даташита. R1-1150 ом. R2-1200ом. Нонсенс одним словом. Махну завтра керам конденсаторы |
Alex N. 26/08/2017 21:30 |
armogun, если на одном конце резистора Vin (звонится напрямую нулевым сопротивлением), а на другом EN (то же в ноль звонится), и при всех этих замерах и 12 В на Vin, на EN нет высокого уровня, то это какая-то мистика, нужно экзорциста вызывать. Есть один мааааленький почти невероятный вариант недокументированной фичи: при срабатывании одной из встроенных защит, EN замыкается на землю. Можно проверить прозвонкой EN на землю во впаянном и включенном состоянии (при Vin=12V, EN=0V). |
armogun 26/08/2017 21:38 |
Alex N., а фича случайно не по вай-фай работает? А стоп я понял , защит материнской платы. Завтра проверю. |
Alex N. 26/08/2017 21:48 |
armogun, нет, не защита материнской платы. Сам чип, у него есть базовая защита, типа UVLO и прочая такая хрень, он сам себе флаг на выключение может поставить. На схеме блоков этого нет, только пара компараторов без обратной связи, а фактически в топологии может быть завязано на ногу EN. |
armogun 27/08/2017 10:14 |
Alex N., так и есть, сопротивление пару ом, но что возбуждает защиту? керамика в норме , еще раз перепроверил. Ослик у меня новенький напряжение не показывает, проверю еще все кондеры по линии 12 в по всей плате |
Alex N. 27/08/2017 10:38 |
armogun, если нет больше недокументированных фич, то 4 варианта из даташита:
Cycle-by-Cycle Over Current Protection = 1,4...5,5 А Input Under Voltage Lockout > 4,5 В Output Under Voltage Protection = через делитель на FB = 0,9...0,95 В Thermal Shutdown Protection > 150 гр.C Из всего этого, попробуй в нагрузку повесить резистор и проверить, запустится или нет. |
armogun 27/08/2017 10:42 |
Alex N., все в норме от чего могут сработать защиты, а вариант что мать сбрасывает EN на землю отбрасываем? |
Alex N. 27/08/2017 10:45 |
armogun, нет, не все. "Lower Switch Current Limit / From Drain to Source -- 1.4 -- A". В нагрузку лампочку или резистор повешай и проверь.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 17:47
По схеме из даташита, если чип действительно так включен, у материнки нет возможности сбросить. Схема включения "всегда включен". |
armogun 27/08/2017 10:57 |
Alex N., резистор 3 ом, не работает все ровно + с ним не входит в нирвану ( висяк по двойному нажатии клер кмос), как обычно циклический ребут |
Alex N. 27/08/2017 11:03 |
armogun, я не написал, потому что это было очевидно, но по ходу надо: резистор нужен только для попытки запуска без процессора, а если с ним - то он сам по себе достаточная нагрузка, если живой. |
armogun 27/08/2017 11:06 |
Alex N., да, я все без проца делал |
Alex N. 27/08/2017 11:07 |
armogun, тогда не стоит ждать нормального запуска, наверное. Без ЦП запуска не будет в любом случае.
А что до этого чипа - хз. Учитывая, что у него уже одна недокументированная фича найдена, могут быть еще и другие. Не знаю, чем помочь. По текущим вводным все условия запуска соблюдены. |
armogun 27/08/2017 11:11 |
Alex N., Нет, ну я конечно вставляю иногда проц и подключаю остальное для проверки |
Alex N. 27/08/2017 11:12 |
Кроме, пожалуй, одного. Для 1,8 В, резисторы делителя по даташиту 9.53к и 10к. Для 1,8 В для получения 1,5 А нагрузки, надо нагрузочный резистор 1,2 Ом. Это даже два, а не одно. ![]() |
armogun 27/08/2017 11:15 |
Думаю питание PLL должно бить до старта ЦП иначе как он запустится а поскольку с ЦП все ровно не стартует хз что. По формуле делители R1 и R2 у меня совпадают, или я что то не понял 1.8=0.925х(1+1050/1200 ) Мне рание подказали чтоб мать заводилась без проца нужно замкнутьSCTOCC на мульте. Еще я так и не понял зачем две флешки возле слотов оперативной памяти |
Alex N. 27/08/2017 11:26 |
Да не суть, я просто попутно смотрел и обратил внимание, чтобы удостовериться в заданном выходном напряжении.
А что по части нагрузки - да, должно включаться сразу при нагрузке. Проц 100% рабочий? Ну в любом случае, резистора 3 Ом в тестовой нагрузке мало, нужен 1,2 Ом, чтобы превысить нижний порог тока. Собственно, когда все проверено, это последнее, что остается. |
armogun 27/08/2017 11:49 |
Не появляется с 1.5 и 1 Ом нагрузкой, проц уже третий, ранее была пара E5-2650, аналогичная ситуация, процы были рабочие, я их продал пока ехали запчасти и заказал 2660. На 100 % не могу сказать что он рабочий, но плата ведет себя как и с прежними. Волнует еще VCCSA - 0.23 В - по идеи должно бить 1.1 ? С процом все питания проца - 0. Короч махнуть ШИМ и драйвера для надежности ? ![]() |
n max 27/08/2017 12:50 |
Вам проще выпаять эту 8250 и подать в эту цепь питание от внешнего источника и понаблюдать за поведением платы мож там ещё косяки есть |
armogun 27/08/2017 13:08 |
n max, какое сопротивление должно бить по линиях питания проца? у меня PLL 2К ну єто понятно оно через делители на землю какраз 2 к, но почему VCORE 90 Ом и VCCSA -100 Ом без проца естественно, дроссели отпаял |
n max 27/08/2017 13:19 |
Взять даташит на соотв микросхемы мож там делители низкоомные стоят тогда всё будет понятно |
Alex N. 27/08/2017 13:47 |
Тут либо с платой/чипом что-то не то, либо armogun не до конца разобрался со всей разводкой и обвязкой. По текущим замерам и описаниям, то, что происходит, происходить физически не должно. Про плату в целом могу сказать следующее: все линии питания ЦП не тупиковые, от них есть отводы на мультик (чаще) или отдельный чип-супервайзор (реже) для контроля напряжения и вывода данных по HAL. |
armogun 27/08/2017 18:00 |
Решил проверить все конденсаторы ибо подозрительно много испорченных, Те 12В по доп питанию проца перегреть никак не мог - сами вылетали как только припой начинал плавится, + один подкороченый по питанию ЮСБ был, что то дофига брага, мож бил скачок и оно все в хлам пошло а оно ж такое г сразу дохнит вот как с тем по PLL на 2.5 В, только начал, пошел снизу уже пара с 4-х LF 100 c 15A и LF 100 c 17A определяются как 27 pF, также их могли повредить при пересылке. Где найти их маркировку а то кроме емкости не могу ничего понять, в гугле нету , ну как, я нуб не могу найти |
Alex N. 27/08/2017 18:24 |
Плата, часом, не из сервиса? Такое количество дефектов в одной плате вряд ли вызвано одной единственной причиной.
Конденсатор при скачке, способном его прибить, чаще всего вскроется. Медленная смерть - это либо брак, либо длительная работа за пределами допустимой температуры. LF-100 - звучит как дроссель. |
armogun 27/08/2017 18:31 |
Alex N., да, плата уже после ремонта, уже жалею что купил, лучше бы докопил до хуаннана, но отличная возможность чему то научится и попрактиковаться. Напомню что это GOLDEN Low-ESR конденсаторы премиум класса- как пишет Asrock. На лицо прекрасные, ужасные внутри. Видно в понедельник их мама родила |
n max 27/08/2017 18:59 |
На грозовую похоже.
Времени вы угрохали мама не горюй ![]() |
Alex N. 27/08/2017 19:08 |
armogun, да, и правда кондеры, да еще и со своей собственной кодовой маркировкой - очень амбициозно и пафосно. В любом случае, какими бы классными они ни были, ничто не мешало засунуть их в печку с неправильным термопрофилем на полчаса и убить. Я бы не торопился с выводами, учитывая что плату уже копали. |
armogun 27/08/2017 19:13 |
n max, Мне интересно, там всего то пару напряжений нету , буду идти до конца, и чуйка подсказывает что SB жив
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 20:22 итак допустим что 17А єто 16 В, 15A 6.3 но луше снять замеры |
Alex N. 27/08/2017 19:36 |
Как кондеры домучаешь...
Просто сделай так:
Если оживет, то есть смысл ковырять. Если не оживет - смысла нет. |
armogun 27/08/2017 19:43 |
источник питания должен бить гальванически отвязан от сети? |
n max 27/08/2017 19:46 |
Должен иначе укусит ![]() |
Alex N. 27/08/2017 20:09 |
На такое напряжение они все отвязаны, т.к. стоит либо понижающий, либо импульсный трансформатор. Землю - на землю платы, питание на недостающее питание, и поехали. Только с точностью выставления напряжения осторожнее при вставленном проце. |
armogun 27/08/2017 20:25 |
у меня только такой ...завтра сделаю регулятор |
armogun 29/08/2017 10:00 |
Если я на той же 8250 соберу бп вместо одного с делителей поставлю потенциометр оно будет работать? Или посоветуйте мож кто знает хорошую схему. Главное чтоб кпд больше 80% било |
Alex N. 29/08/2017 10:13 |
armogun, будет, если правильно соберешь. Но проще на линейном стабилизаторе: КР142ЕН, LM317, LM1117 и так далее - стоит копейки и обвязки минимум: можно запустить тупо на одном переменном резисторе. С байпасом из транзистора можно использовать для адовых мощностей (КПД, правда, низкий).
ДОБАВЛЕНО 29/08/2017 17:26
Это только топология DC-DC buck конвертеров (step-down, понижающий). См. даташиты на MC33063, MC34063, LM2576. |
armogun 29/08/2017 10:55 |
Alex N., на нем все таки тогда лучше ибо от аккумулятора питаться будет, плюс кпд 95%, плюс устройство для проверки таких преобразователей в сборе. На FB повешаю 1К резистор R2 поставлю тоже 1К и R1 - переменку на 10-20К, 12-22 В акум и того 1-10-20В , или как лучше? И какой дроссель поставить? преобразователь уже с защитой от КЗ ? Кстати если заработает отличный ЛБП получится - не то г каким ютуб переполнен. А ограничитель тока ей получится прикрутить ? |
Alex N. 29/08/2017 16:05 |
armogun, ты меня, конечно, не послушаешь и решать вообще тебе, но мое дело предложить:
Вариант №1 - https://www.aliexpress.com/item/-/32646653719.html Вариант №2 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5117.pdf Первый лучший по соотношению цена/мощность. Второй один из лучших по соотношению мощность/стабильность/надежность. А на RT8250 - только как временная мера. У него мощности мало и диапазон напряжений не очень. И ограничение по току впилить сложно только через внешнюю схемку. В остальном, все формулы в даташите есть, в т.ч. на дроссель. |
armogun 29/08/2017 16:47 |
Alex N., Конечно послушаю, спасибо |
Alex N. 29/08/2017 18:55 |
armogun, если вдруг второй вариант заинтересует, у него КПД 98% при цене ~$9 за все компоненты. На сайте Тексас Инструментс есть огромная пачка справочной литературы, калькулятор для расчета номиналов обвязки и Webench для автоматического составления схемы по заданным параметрам напряжений и тока: http://www.ti.com/product/lm5117 |
armogun 30/08/2017 13:18 |
Перекатал ШИМ - засветилась постка в нирване, исчез залипший ресет, в нормал моде ребут, счас щупы делаю, чтоб прозвонить, нормально ли я ее впаял. Судя по всему были подкорочены на шиме PS u SV ALERT Два раза до того прозванивал ( криво ) не коротило, визуально пины не четко разделены били, сегодня таки прозвонились. Рано радовался, просто один угол висел,плохо припаял, как раз тот где било КЗ. PLL не появлялось, прежнее состояние. Если я отключу те 2 пина или PS- на нем 0, и мать будет подавать больше признаков жизни будет ли это значить что CHIL 8328 нужно менять? Заказал шим и бп |
armogun 31/08/2017 00:41 |
Alex N., На второй странице в описании после парт номера идет индикатор configuration file, нужно шим под него подбирать? Засыпал глупими вопросами, в ней же нету памяти, сс-но нечего прошивать, какой нафиг конфиг. наверно ![]() |
Alex N. 31/08/2017 10:28 |
armogun, у него шина I2C и память NVM - чип с минимумом мозгов, но они есть. |
armogun 31/08/2017 10:31 |
Alex N., То есть нужно будет прошивать? Вытаскивать со старого и шить или нужно искать соответственный в магазине? |
Alex N. 31/08/2017 10:34 |
armogun, типа того. Глянь на сайте производителя, там что-то написано про GUI для конфигурации (Device configuration and fault parameters are easily defined using the CHiL Intuitive Power Designer (IPD) GUI and stored in on-chip NVM). |
Morlock 22/09/2017 03:07 |
Я вот думаю... удалять тему или не удалять...
Про boardview автор наверное слыхом не слыхивал. Короче тема ни о чём. Полезного в ней ничего нет. |
n max 22/09/2017 18:04 |
Пусть попишут снести всегда успеем ![]() |
JohnK 22/09/2017 20:33 |
Morlock, Не, пущай треплются ) |
armogun 30/09/2017 14:22 |
Morlock,Где найти boardview ? замена Chil 8328 результата не дала, БП долго едет. Вот спасибо Вам добрые люди, ломать не строить. Теперь когда упомянули о boardview тема стала полезной - удалять не надо ! Боже упаси. |
armogun 03/10/2017 12:24 |
Короч задолбался ждать - сделал питание на рт8250, Мать не ребутится, пост 00 (на внешней постке, интегрированная включалась и перемигивала нулем между разрядами дисплея когда угол чил8328 висел), С процом Vcore (0.55В) пропадает, горит ресет, ![]() |
павлик 22 03/10/2017 18:06 |
Осталось хаб поменять. |
armogun 03/12/2017 13:10 |
накопил вдохновения, выплесну его в мать на той неделе |
