ZOTAC GTX 660Ti AMP опознать smd сопротивления | |||
| Brenden 20/04/2017 00:53 |
Окислились и отвалились что ближе к микрухе. Помогите опознать номиналы резисторов ZOTAC GTX 660Ti AMP. Нет видео. Винда грузится. 16шт. красным отмечено.
| Роман Гордеев 20/04/2017 11:28 |
Напряжение гпу и памяти уже замеряны?
"Нет видео. Винда грузится" конечно исчерпывающая инф-я ![]() |
| Brenden 23/04/2017 12:04 |
Тема не про память и гпу. Мне нужно знать какие сопротивления вот и все. Они там окислились и отвалились. Если знаешь, лючше бы написал какие. |
| Роман Гордеев 23/04/2017 14:05 |
"непоняток" можно было избежать, если б указали "окислились и отвалились" пораньше, а то гадай по фото новой платы, почему видео там нет...
Есс-но не напишу номиналы, если б даже новая была под рукой-в цепи номиналы неточные, поднимать с платы и мерять....может найдется доброволец.... |
| южный 23/04/2017 20:44 |
А шо, все и обрыве? А померить? |
| Роман Гордеев 23/04/2017 23:18 |
Если я пр-но понял-он не знает теперь, где какой номинал стоял... |
| Brenden 26/04/2017 23:00 |
Окислились и отвалились. Что ближе к микрухе контакты отвалились. На корпусе сверху решотки под 2 вентилятора, видимо что то ливанули, пятно было зх. чего. |
| Brenden 22/12/2017 14:34 |
Так поможет кто хотябы возле R704 опознать 3 шт. |
| bodoha 01/01/2018 18:23 |
забыл кинуть рисунок |
| Brenden 13/02/2018 02:13 |
| Андрей127 13/02/2018 08:23 |
Brenden, сверху вниз,где контроллер, первый 37 Ом, второй 1 КОм. Жди, когда освобожусь, заказов много. Сниму показания с GTX670-ой inno3D - этот участок абсолютно одинаков(как раз нужно будет снимать видеопамять H5GQ2H24MFR R0C, по какой-то неведомой мне причине не подошла вместо H5GQ2H24AFR R0C) |
