Едва различимое изображение GT7500 LE | |
| EdMSL 04/05/2017 08:08 |
Доброго времени суток. Есть видеокарта с проблемой. При подключении ее через VGA нет изображения вообще, пишет, что нет сигнала. Если подключить через HDMI c помощью переходника, то изображение есть, но выглядит все так, будто нет подсветки у монитора, т.е. изображение едва различимое, причем сразу при включении, т.е. проблема не программная. Переходники пробовал разные, через встроенное видео все отлично. Другая видеокарта на этом мониторе через HDMI работает исправно. Понятно, что видеокарта древняя и поковыряться в ней я решил просто из интереса. Может кто знает или сталкивался, что с ней может быть. |
| Роман Гордеев 04/05/2017 13:37 |
Я сталкивался-умирала от старости/перегрева(знаменитый куллер из....), их до сих пор за 300-400р продают, только некуда ставить с такими хар-ми ![]() |
| EdMSL 05/05/2017 06:44 |
Т.е. отвал чипа? Понятно, что встроенная графика сейчас лучше, чем она, но ее можно использовать для теста на материнках, где нет разъема VGA, а с таким изображением неудобно очень. |
| Роман Гордеев 05/05/2017 08:14 |
вариантов их было много-с акт.охл. и без, на разных чипах, у вас мало информации...и если прожарить напоследок-ненадолго, лучше для проверок б/у рабочую на 512мб держать(их сейчас полно с разборов), имхо, чем в "лотерею" играть с этой. С откровенным старьем нужно легко расставаться, копится все это мертвым грузом, пригождаясь по разу в год.... |
| Neadekvaten 05/05/2017 08:15 |
EdMSL, чипак приказал долго жить, отвал кристалла чипа |
| EdMSL 10/05/2017 12:29 |
Спасибо за ответы. Сказали в морг - значит в морг. |
