Z87 HD3 пропал разгон и LAN
Стасяныч
07/06/2017 16:52
Отвалился интернет, при загрузке обнаружил что в биосе исчезли функции настройки частот FSB, настройка частот шины памяти , изчезло включение интегрированной графики (I5 4570) при отключенной GTX660 видео проца не включается. Отключился LAN (нет его в оборудовании) И еще! POST карта PCI не читает коды ошибок, стоят просто пробелы на индикаторе и показывает наличие всех напряжений. Посткарта рабочая проверял. Настройки биоса сбрасывал, перешивал. Отключал всю перефирию перебрал память проц.. Напряжения и температуры все в норме. При старте зуммер пищит один раз.
Компьютер стартует и в тестах ведет себя нормально и винда грузиться без ошибок и сбоев. Вот только выключаеться РОВНО через каждые 30 минут!
Удалил микросхему LAN думал она коротит шину PCI. Безрезультатно!
Схему материнской платы прилагаю.. обвел красным что не работает.
павлик 22
07/06/2017 20:10
Вся шина PCI отвалилась и не только, прошить биос желательно дампам, хотя на сайте производителя прошивки вполне работоспособные, если не поможет, хаб под замену.
А звуковой кодек пашет?
Стасяныч
07/06/2017 23:12
да, звук есть,он сидит напрямую с юга, PCIexpressx16 тоже работает.
Стасяныч
11/06/2017 16:46
что то подсказывает по разным статьям интернета, что у меня слетел ME Region в BIOSе, и поэтому не правильно все работает. Эх. надо нести в СЦ пробовать шить биос с исправленным МЕ регионом
Lenchik
11/06/2017 17:01
Стасяныч, Может для вашей платы утилита есть? Для Asus такая существует. Списываешь со всех этикеток номерки и МАС адрес, запускаешь утилиту и всё обратно прописываешь. Сети с пустым МАС точно не бывает. Это обычно у тех у кого "горе от ума". Шьют программатром BIOS без особой необходимости.
Стасяныч
11/06/2017 17:17
Lenchik писал:
а, комп работает ровно 30 минут из за пустого MAC адреса? у меня вообще сетевой карты нет сейчас((( выпаяная она. и Биос видоизменился в графическом интерфейсе.
Neadekvaten
13/06/2017 09:47
Lenchik, 30 минут - 100% слет МЕ
на сайте производителя обычно биос с пустым МЕ, попробуй штатно обновить через утилиту асуса, если нет - поищу чистые регионы
Стасяныч
16/06/2017 18:51
Neadekvaten писал:
РЕШЕНО! выпаял биос "M" прошил с оф сайта программатором и ВСЕ проблемы ушли! Так что ребята, думаю ME Region BIOSa еще не раз заставит подумать на неисправный чипсет!
