Дальнейшая судьба умершей GTX 970 | |||
| The_Immortal 18/06/2017 01:47 |
Всех приветствую!
Друзья, попал не в очень хорошую ситуацию. Жила-была GTX 970. Работала она исправно, но по определенным обстоятельствам перекочевала в другую конфигурацию. На новом месте ей для запуска не хватало мощностей, и один умник решил применить ещё один БП для её запуска: один БП (первый) питал мать и проц, а другой (второй) был замкнут и подключен к доп. питанию ВК: 6-pin и 8-pin. Далее первый БП был запущен через кнопочку, а ПОСЛЕ ЭТОГО был включен через тумблер второй БП! Т.е. абсолютно никакой синхронизации не было предусмотрено. Ну и в качестве последствий имеем дохлую ВК... Карта до сих пор находится на гарантийном сроке, но есть большое и здоровое НО: у поставщика ясен-красен нету подобных карт (да здравствует майнинг!), а если он просто вернет деньги, то они канут в финансовый дефицит нашей организации и мы взамен ничего не купим. Да даже если и купим, то когда? Надо что-то не хуже 970 и, как обычно, сейчас. А а это 1060, которых также нигде нет. Есть второй вариант: ремонт. В нашем городе очень слабые специалисты, поэтому я не уверен, что они справятся. Но гарантию запороть-то точно смогут. Понимаю, что глупо спрашивать так (ибо прошу ванговать), но всё-таки насколько хана может быть карточке? Это я к тому, что ремонт может быть реальным и в результате можно получить ожившую карточку и хай с этой гарантией тогда. Спасибо! P.S. В инетах нашел лишь одно упоминание про сгоревший диод... |
| Роман Гордеев 18/06/2017 11:05 |
А "На новом месте" точно БП ее прибил, а не игры? Тут конечно специалисту нужно нести, который замеры сделает и на основании их уже вывод сд-т.
На возврат по гарантии тоже надеяться.... экспертиза-время-деньги...Но если есть давние и хорошие отн-я с поставщиком - в карту не лазить(потом поздно будет) и хоть какие деньги, чем ничего в итоге... Быстрое решение тут слабо видится, если только чудо на уровне "000" выгоревшего обнаружить и заведется. |
| n max 18/06/2017 11:52 |
Значит искать адэкватного специалиста.Если цепи питания накрылись то сделать можно и недорого,а вот ели гпу приложило тогда рентабельность ремонта будет никакой.
Синхронизация подачи питания врят-ли на это повлияла,а вот гавёный китайский питатель может убить всё что хочешь |
| HardRom 18/06/2017 21:23 |
Первое, отнесите по гарантии. Второе, если откажут в гарантии, то вероятность ремонта мала. Третье, заставьте это сделать того, кто ее спалил. Финансовая ответственность, повышает профессионализм большого количества «умников» и по крайней мере, заставляет в будущем задуматься перед тем, как что либо сделать или посоветовать. |
| The_Immortal 18/06/2017 22:52 |
HardRom, хм, а в гарантии действительно могут отказать? |
| n max 18/06/2017 23:04 |
Могут,и не всегда поставщик это решает.Могут отправить на экспертизу-и там решать гарантийный случай или нет |
| Роман Гордеев 19/06/2017 20:56 |
"не всегда поставщик это решает" Я работал в одной организации, где поставки оргтехники доходили до 500-1500 единиц за раз, удавалось практ-ки все и всегда по гарантии обменивать, даже при "пограничных" вариантах, думаю понятно почему Каждый случай обговаривать надо, поставщик обычно сразу "перспективы" рисует. |
| HardRom 19/06/2017 23:17 |
В гарантии могут отказать, поскольку гарантия распространяется на производственный брак, но не на безграмотные действия разного рода умельцев. При покупке товара, как правило, никто условий гарантии не читает и считает гарантию страховым полисом, что вовсе не так.
Хотелось бы уточнить, материнская плата, слот видеокарты остались рабочие после подключения видеокарты от дополнительного блока питания? |
| The_Immortal 24/06/2017 15:24 |
HardRom, да, всё остальное осталось рабочим. А к чему вопрос, если не секрет? |
| HardRom 24/06/2017 20:54 |
Могли сгореть, и блоки питания тоже. Можете почитать: https://forum.bits.media/index.php?/topic/4091-soedinenie-2-kh-bp-dlia-pitaniia-videokart/ Тема актуальна до сих пор.
Отпишитесь при замене по гарантии. |
