Вопрос по БП VP-450, в чем проблема? | |||||
| garisss 22/06/2017 20:21 |
О чём свидетельствуют такие осциллограммы, снятые с отдельного витка силового трансформатора(схему не нашел).
( Блок с активным PFC(один HFP840), твухтактный каскад на двух HFP840.)
без нагрузки
нагрузка 36Вт/12в, 12Вт/5в.
120Вт нагружен, напряжения выдержаны: 5в, 12в Может не работает один из транзисторов? Но почему всё стабилизируется? Первопричина претензии к блоку помехи в рч - диапазоне. (но оказалось сложнее) |
| garisss 24/06/2017 11:30 |
Внесу корректировку.
Первая картинка ош., в клетке 2мкс, значит F=100kHz Отсюда объясняются меньшие габариты силового трансф-ра. При мощности 200Вт длительность импульса 3,5мкс Остаётся выяснить, как собран оконечный каскад и его управление. |
| HardRom 26/06/2017 10:24 |
Прочтите внимательно datasheet на CM6805BG, это по поводу двухтактного каскада. Найдите аналогичные схемы БП на CM6805 и многое для вас прояснится. По поводу помех в РЧ диапазоне. Безусловно, импульсные блоки питания шумят в мегагерцовом диапазоне, это связано с ключевым принципом работы первичной цепи. Ставьте экран на провода, дополнительные фильтры и заземление по питанию. |
| digger2013 29/06/2017 07:37 |
Да ничего для него не проясниться иначе бы и не спрашивал. У вас есть схема двухтактная на CM6805? Я бы глянул. "Найдите" это легко сказать. ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 08:40
Может попутали и это однотактный "косой мост" ? |
