Barracuda 320gb (STX-720012 (B)) подскажите номинал детали | |||
| warlok 27/06/2017 10:20 |
подскажите номинал резистора(?) контролера по фото. |
| Michael666 27/06/2017 21:37 |
Номер платы сообщить не судьба . Гадать надо по оперению . Номинал 3К6-4К7 |
| warlok 28/06/2017 16:45 |
на наклейке
S/N: Z3T2G02L ST320DM000 P/N: 1BD14C=302 Firmware: kc45 на плате ts-m-8v01c SG 94V-0 100535704 REV C впаял 4к7 комп не видит диска. пропаивал перед тем как потерял резистор чип который рядом. проверил визуально соплей нет. непропаев нет. искать 3к6. или там вообще другой номинал? или чего то недосмотрел? |
| Michael666 28/06/2017 22:47 |
У меня 4К7 на одной и 3К6 на другой 100535704 REV C .
Если диск раскручивается и не стучит головами - лог старта в терминале нужен , а вообще проще плату заменить с перепайкой флеш - не дефицит ибо DM серия с их запилами служебки - ...овно ещё то . А вот если пожужжит немного и гасит двигатель - ...овно уже прилетело ![]() |
| warlok 01/07/2017 20:52 |
Michael666, спасибо. видимо 4к7. При очередном включении прошло идеально. но потом опять фигня началась. так что буду создавать новую тему. эту закрываю. резюк найден)
ДОБАВЛЕНО 01/07/2017 21:55 Решено. не помню как отметить( |
| JohnK 02/07/2017 20:26 |
