материнка asrock h55m-le нет 3.3в | |
| serpimolot 28/06/2017 15:26 |
материнка asrock h55m-le нет 3.3в на пост-карте, на кнопке включения есть 3.3 Нет схемы. На кварце генерации нет Куда копать? |
| павлик 22 28/06/2017 19:52 |
Перемычка Bios CLR CMOS на месте?, напряжение на батарйке 3.3V?, наличие дежурного напряжения 3.3V на PCI-A14?
Запитан мост в дежурке? Кварц подкидывался? Если всё гуд, и на часовом кварце ни чего нет, мост в помойку. А копать будете Ответ на вопрос "Где копать?" - Копать тут! |
| serpimolot 28/06/2017 21:09 |
PCI-A14 нет ничего в том то и прикол. А на рисете 3,3 |
| павлик 22 28/06/2017 21:33 |
Может не разведено тогда искать . где из 5VSB формируется 3.3 дежурки |
