БП Delta DPS-300JP на выходах половина напряжения.
vadimb
28/06/2017 15:41
Есть БП Delta DPS-300JP с интеловского корпуса SC5000, начались такие фокусы: при выключении БП продолжал выдавать половину всех напряжений, т.е. на линии 12в - 5-6в, на линии 5в - 2-3в, на 3,3в - 1,6-1,7в. Дежурка и PS-ON 4,9в. Если обесточить и снова подать 220в, сразу же подает половину напряжений на выход, но они постепенно увеличиваются до номинальных. БП работал где-то 14 лет в режиме 24/7. Схемы на него не нашел. Поменял мелкие конденсаторы на плате, за исключением фильтрующих выходных и входного после моста, не думаю что такое из-за них будет. После замены попробовал включить без нагрузки через 60вт лампочку, она вспыхивает, гаснет на долю секунды, и загорается. На выходах при этом 0. На дежурке и PS-ON 4,9в. На PS-ON не реагирует. В чем может быть проблема? Слышал метод лампы с APFC не работает, но разве были в то время БП с APFC? Без лампы побоялся включать, чтобы не угробить совсем.
digger2013
29/06/2017 08:29
где-то КЗ прилепил
vadimb
29/06/2017 11:31
Нет, где менял конденсаторы, все проверил.
digger2013
30/06/2017 09:07
60вт лампа мало. надо 200-300
