Зависает видеокарта MSI R9 270X GAMING 4G LE | |
| esperranza 03/07/2017 13:16 |
Приветствую! Прошу помощи в ремонте данной карточки. Я не большой спец в ремонте такого железа, но по чуть-чуть для себя делаю.
Симптомы: стартует, изображение есть, спустя 2-3 минуты комп зависает, картинка белая(хмарное небо), либо белая и вертикальные черные полоски, либо зеленоватая. Дрова установить не получается. Замер напруг(как на картинке, свою не фоткал) по линиям: MEM 1.57V; GPU 0.92V; PLL(VDDCI) 0.94V. Замер сопротивлений по линиям соответственно: 45 (щупы наоборот 16.4) Ом; 5.7 (7.3) Ом; 4 (4) Ом. Полагаю, на лицо, есть проблема по линии PLL. Снял дроссель и емкостя по PLL - ключи исправны. Помогите схемой!Прошу ваши предположения и советы. |
| JohnK 03/07/2017 21:56 |
esperranza, Тему по правилам раздела оформите. |
| dima644 21/07/2017 07:56 |
автор писал:" либо белая и вертикальные черные полоски, либо зеленоватая. Дрова установить не получается"
Похоже GPU помирает. Кристалл прогревать не пробовал(30 сек на 300град.)? |
| armogun 31/07/2017 04:28 |
Деградация из-за майнинга диагноз |
| Роман Гордеев 03/08/2017 11:18 |
"из-за майнинга" там вроде минимальная ферма - 4 таких нужно, не?
По теме: схема вряд-ли отыщется, 2-3 года вполне для активно-юзанных MSI конечным сроком может оказаться, увы. |
