HP t620 Plus - нет вывода на монитор | |
| v0f41k 04/07/2017 23:02 |
Тонкий клиент HP t620 Plus Quad Core TC
p/n:MLH06191315 Есть реакция на включение, кулер вращается, оброты с прогревом растут нет сигнала на монитор ни с одного DVI выхода, ни через переходник dvi-dsub. Светодиод питания на корпусе - постоянная белая индикация, есть нормальная реакция на клавиатуру (capslock, numlock вкл/выкл) и кнопку питания(без удержания 4сек), светодиод активности ssd мигает при нажатии enter и F10, светодиоды на сетевой и роутере индикацию подключения показывают, но трафика не видно и обращения по dhcp нет. Паралельного pci или minipci в нём нет, воткнул китайскую пост карту вместо wi-fi в слот mini pci-e на индикаторе "0", но надо расключать LPC, пины LPC обозначены на разъёме e17 возле wi-fi адаптера и джампера сброса пароля, но распиновку не нашел. Видеокарта pci-express amd Firepro 2270 512MB p/n:700488-001 DMS-59 При внешнем осмотре замечены следы втыкания DMS-59 переходника обратной стороной, загнутые контакты выпрямлены, работоспособность видеокарты проверена на другой материнке, работает второй выход, первый не работает. При установке другой заведомо рабочей видеокарты - также нет сигнала ни dvi ни dsub. На материнке есть 16пиновый двухрядный разъём j69 обозначеный как VGA, при попытке подключить к нему косичку от видяхи с DSUB разъёмом на него так же нет сигнала. устройств с displayport у меня нет. clear cmos, сброс пароля джампером, отключение батарейки не помогли. На материнке распаяны светодиоды: aux дежурка, полный_вкл SLP_S5# дежурка PSON# полный_вкл SYS_PWRGD полный_вкл SLP_S3# дежурка APU_PWRGD полный_вкл В доке по troubleshooting с сайта hp: NOTE: If one of the tests fails, the unit will simply stop, but the LED will stay on. If the video test fails, the unit beeps. There are no messages sent to video for any of these failed tests. Ничего не пищит и красным не моргает. С вытащеной pci-e видяхой никакого писка нет, без модуля памяти пищит и мигает красным светодиодом на морде т.е. спикер исправен и начальная часть post идёт. Модуль памяти проверен на ноуте, замена на заведомо рабочий ничего не поменала. Если обновление биос sp77036.exe записать на флешку и воткнуть в usb при включении питание на флешке есть, инициализация USB есть (светодиод начинает мигать) но обращения к ней нет в т.ч. и если поставить джампер recovery boot block согласно инструкции. Подскажите распиновку LPC чтобы запустить post карту или куда копать... |
| Роман Гордеев 05/07/2017 08:25 |
Вы одно на другое наслаиваете, имхо. Изначальная зацепка-"следы втыкания DMS-59 переходника обратной стороной", смысл обновления биос? Лучше с проверок пит-я начинать
И вместо pdf описания - фото платы. |
| v0f41k 05/07/2017 10:54 |
на выходе внешнего адаптера питания(19.5в 6.15а) 19.82в в stnandby, 19.73в в рабочем режиме.
на видяхе 12.07в на входе DC-DC преобразователей, на выходе преобразователей на полевиках 1.00в и 1.56в питание процессора 0.93в и 1.29в питание памяти 1.55в 12v 12.08в 5v 5.07в 3v3 3.31в батарейка 3.06в фото во вложенном архиве. Нужны распиновки VGA и LPC пинов. Выносная косичка VGA родная отсутствует, пробовал с другой видяхи, разъём совпал, GND совпало, изображения не было. p.s.По старому опыту в случае когда биос мертв, а бут блок жив не во всех случаях на мониторе бывает изображение с текстом об ошибке. В старых компах где ещё isa были можно было вставить isa видяху и увидеть ошибку не смотря на темный экран на pci/agp видео. Дамп хотсвапом с флешки сливать?. |
| Роман Гордеев 07/07/2017 10:10 |
хотсвапом обычно шьют, если прошивка совсем умерла и система не стартует. У Вас этот клиент в ед-ном экз-ре? Обычно на организацию несколько берут, можно тогда с рабочего карту напряжений снять-посравнивать, а так тяжело по ним с инфой...Я их только тестил, в ремонт как-то не попадались. |
| v0f41k 07/07/2017 11:34 |
Этот тонкий клиент не конторский, был бы доступен заведомо рабочий дамп или второй экземпляр - попробовал бы.
Хотсвопом пользуюсь и для бэкапа в т.ч. т.к. выпаять флешку считать/прошить хоствопом впаять на место по времени часто быстрее чем разобраться как пользоваться родным прошивальщиком, обойти его ограничения и нет риска случайно запороть прошивку при этом. Пока только одна идея - пройтись осцилом по пинам VGA и перелопатить не родную косичку, а также попробовать подключить древнющий ЭЛТ монитор без DMPS который например может показать бегущее изображение или полосы без синхронизации, но за ним надо съездить на выходных на дачу. |
| dima644 21/07/2017 08:57 |
Может я чего не понял? А поставить другую PCI-E видяху нельзя? Хотя бы на пробу?
ДОБАВЛЕНО Июль 21 2017 Извини невнимательно прочитал первый пост. |
| v0f41k 21/07/2017 12:33 |
dima644, Это первое что я сделал - воткнул заведомо рабочую видяху, изображения не было.
После написания последнего поста я успел подключить старый VGA моник без энергосбережения - и через переходник dvi-vga, и с разъёма интегрированного видео и с заведомо живой видяхой увидел - пустой растр который кратко дернулся по синхронизации в момент post и далее снова пустой. Распиновка интегрированного 16контактного разъёма если судить по пинам земли совпадает с таковыми на видяхе ati/amd с выносной косичкой. Такое впечатление что вывод видео переадресован на уровне биоса в другом направлении. (у некоторых серверов c ILOM или IPMI есть такая функция чтобы обходиться без ip-KVM). Тонкий клинет хозяин не захотел ждать и забрал ещё 2 недели назад в нерабочем состоянии, поэтому тему закрываем. |
