Самопроизвольное включение GA-945PL-S3 | |||
| pirania 18/07/2017 11:26 |
Здравствуйте уважаемые. При втыкании БП_АТХ в розетку плата самопроизвольно включается на три-четыре секунды и стартует. На контакте PS-ON разъема АТХ платы пробоя на землю нет, но приходит откуда-то со стороны запускающий ноль. Издает при этом один длинный и два коротких писка, доходит по карте до 63-го кода (что-то такое. Достоверно не успеваю заметить). После чего на контакт PS-ON приходит 4,5В и блок питания выключается. Контакт кнопки "ВКЛ" на землю не пробит, присутствует и остается напряжение больше 3,7 В. Питание памяти DDR2 на 64-м конт. 1,8В есть. Половина этого напряжения на 1-м контакте есть.
Мультик IT8718F-S, южный мост NH82801GB. POST карта ВМ9222. Прошу указаний.... Пы Сы. Сейчас после включения до кодов уже не доходит.. |
| Lenchik 18/07/2017 11:48 |
На самовключение не обращай внимания. Многие платы после вытаскивания батарейки самовключаются, пока BIOS не настроишь.
Ищи по звуковым сигналам. Охлаждение у процессора есть? Видеокарта воткнута? |
| pirania 28/07/2017 14:32 |
Охлаждение есть, видеокарту воткнул .
прошу не пенять за задержку- были другие дела... В общем, при подключении блока питания к сети его тумблером в исправной машине.... (кнопка "Вкл" сист_блока не нажата) на кнопке устанавливается напряжение ~ 4,5В. То же и на выв 106 ее контакта на SIO/MIO IT8718F-S (сигнал -PWRBTSW#). На выв 107 -PS_ON# устанавливается высокий уровень, который идет на зеленый провод в БП_АТХ. Такой же лог. 1 устанавливается на выв 103 сигн. -PWRBTSW#, который идет на южный мост. При нажатии кнопки, тля, оба сигнала (106, 103) сбрасываются в лог 0 на то время и столько раз, скоко нажимается кнопка- синхронно. В ответ с ЮМ на выв 102 MIO/SIO приходит логическим нулем сигнал -SLP_S3, разрешающий работу. Это все на исправной плате.... У нас же кнопка не нажата, выв 106 имеем "1", выв 103, подскочив при втыкании штепселя, самостоятельно сваливается в "О" и так остается, блок включается на 3-4 сек самопроизвольно, пока -SLP_S3 на 102 выв. не поднимается в единицу. Блок и матплата выключаются и ни на какие нажатия кнопки не реагируют до следующего втыкания в сеть. В какую сторону двигать? |
| Lenchik 28/07/2017 14:59 |
pirania, Я же тебе объяснил. Вытащи из исправной платы батарейку, подожди, воткни и исправная плата то же сама включится.
Не туда роешь. В настройках BIOS есть переключатель, что делать после пропадания питания при последующем включении. Там три варианта, всегда выключено, как было до пропадания питания и всегда включено. При обнулении батарейки оно переходит в состояние всегда включено. Пока не зайдешь в настройки BIOS и не сбросишь всё на дефолт. Не надо искать почему плат сама включается, надо искать почему она не работает. |
| pirania 28/07/2017 15:49 |
батарейка хорошая, трехвольтовая, просадки напряжения при втыкании нет. Про БИОС, естественно, знаю. Но до него она не доходит. К слову, предыдущая такая отремонтированная плата вела себя вполне нормально при любых хороших и плохих батарейках или вовсе без них... и включалась только кнопкой. Посмотрю еще цепи прохождения служебного- от него плата врубается |
| Lenchik 28/07/2017 15:54 |
pirania, Не важно какая там батарея, важно настроен биос или нет. Не там ищешь. Мультиконтроллер это микропроцессор работающий по собственной программе. Отслеживать входные выходные сигналы бесполезно. Они не жестко связаны, а зависят от настроек биос. |
| Mikkey 11/08/2017 12:45 |
Че гадать - мульт менять надо. |
| pirania 22/09/2017 19:17 |
Мультикомпрессор, да. Извиняюсь за задержку .. Да пока заказал, по 90 руб (цена какая-то странная), да шло месяц. А она с пришедшим не работает. Снял с другой битой платы и заработало. Если это имеет значение, просьба администрации отметить тему как решенную... |
| JohnK 22/09/2017 20:37 |
Может быть мультиконтроллер? |
| pirania 23/09/2017 22:02 |
оговорился ![]() |
| РоманVRV 07/02/2018 12:00 |
Мультик наверно заказывал не GB, вот он и не заработал. |
| pirania 07/02/2018 19:10 |
вот сейчас не скажу. вроде один в один |
