Sony CD-RW CRX300E не читает DVD | |||
| kortez 11/09/2004 13:38 |
Господа! У меня проблема следующего характера: Перестал читать DVD-диски Sony CD-RW CRX300E, а обычные CD диски и CD-R, CD-RW диски читает без проблем, пишет диски тоже нормально. Драйвера разные пробовал, не помогает! ![]() |
| Felix 12/09/2004 12:19 |
По аналогии с DVD плейерами скажу одно - сдох лазер. Если на гарантии - отнеси обратно. Если есть возможность, проверь его на другой машине. |
| Stalker 13/09/2004 00:46 |
ох если он умел читать то читал бы
нет на фирме производителя модели 300, искал ![]() |
| screwdriver 13/09/2004 02:55 |
320 видать дивидюк, а не 300. |
| Felix 14/09/2004 14:33 |
Возможно делает ее не Сони, но привод такой есть, это факт. |
| Stalker 14/09/2004 14:56 |
понятно ![]() |
| Glock 24/09/2004 07:49 |
Вообще никакие диски? Если некоторые попробуй firmware ему залить (обновить). |
| Anonymous 25/10/2004 13:50 |
kortez, а сможешь выслать драйверы от CD на мыло |
| screwdriver 26/10/2004 05:07 |
На сидиромы, любые - драйвера не нужны, все работает без них ![]() |
| ssv 26/10/2004 07:31 |
Либо лазер,либо стукнутый.DVD боятся ударов точность фокусировки на порядок выше. |
| Anonymous 27/10/2004 04:47 |
kortez, запомни CD-RW никогда не читает DVD есть специальный DVD-ROM |
| screwdriver 27/10/2004 06:52 |
Да ты че! Вот спасиба, атец радной прасвитил дураков, а то так бы и померли в счастливом неведении. ![]() |
| ssv 27/10/2004 09:42 |
Sony CD-RW CRX300E это combo-привод,передомной лежит уронили вот тоже не читает DVD и не пишет,а до удара прекрасно работал. |
| RealRailwayman 03/11/2004 22:53 |
Здравствуйте! Я тоже столкнулся с аналогичной проблемой. Мой приятель имеет такой комбо-привод. И через пол-года он начал "сбоить", как на запись так и на чтение. Причём заводские диски с аллюминиевым слоем читает нормально. А вот "болванки" - как какую. По гарантии "сдать" его оказалось практически невозможно, потому как продавец не желает с этим связываться и убеждает в необходимости применения только "брэндвых" болванок - попросту говоря "гонит туфту"
А производмтель этого привода не кто иной, как Lite-ON - по заказу SONY делает, да и прошивка "соньковская". А железо соответствует LTC-48161H, "народ" даже прошивает эти приводы литеоновской прошивкой, говорят - лучше работает. Да и к тому-же Сони не обновляет прошивки для этого привода с такой оперативностью, как Lite-ON. Последняя "соньковская" прошивка, какую удалось найти - CRX300E KYS2. Поскольку привод не мой и на гарантии - я не пытался его перепрошивать или другим способом выяснять причину такой нестабильной работы. |
| Anonymous 07/01/2005 22:27 |
Извиняйте, я не поняла, так что можно забыть, что на этом приводе можно смотреть ДВД?????????? |
| Viat 07/01/2005 22:47 |
Скорпиоша, можно "забыть", можно- лазер поменять, а дешевле купить новый, привод. ![]() |
| k19 07/01/2005 23:25 |
| Anonymous 09/01/2005 12:21 |
kortez, скажи - решил проблему или нет (у меня такой же привод) |
| Anonymous 11/01/2005 12:03 |
Смотрю у многих такая проблема |
| Anonymous 18/01/2005 09:13 |
У меня проблема! CD не все читает! DVD не презнаёт! ![]() |
| dimadima 18/01/2005 14:19 |
народ не берите вы этот хлам, работаю в гарантийном отделе, сонки мрут и глючат килограммами, а вместе с ними NECи тошибы, месяц назад взяли со склада три соньки комбо все глючат |
| Anonymous 19/01/2005 12:54 |
[quote="screwdriver"]
А у меня и читал DVD-диски и писал на CD-R или на CD-RW !!! ![]() |
