Powerman iw p-430 проседает+12
GET
24/07/2017 09:23
Все работало замечательно. Заменил выходные емкости стабильно держал +12, шим в максимальном положении разгонялся до +12,8. Пролежал месяц, без нагрузки все ок, нагружаю 0,5 амперами, проваливается до 11,6-11,71, выше не поднять, емкости живые, голову сломал..
Lenchik
24/07/2017 09:27
Нужно теории знать. Нагрузи +5 вольт и +12 поднимется.
GET
24/07/2017 09:29
А вы думаете я это не делал?))) нагружаю +5 поднимается до 11,74в)) может непропай где? Нужно 12,5в. Где еще поискать??
Witewut
26/07/2017 21:01
"нагружаю 0,5 амперами". эт чо за нагрузка? смех
Lenchik
26/07/2017 21:10
GET, Во первых непонятно зачем вам 12.5? +12 точность не важна. Он него крутятся двигатели в HDD, работают DC-DC преобразователи для питания CPU и GPU. Нигде точность напряжения не нужна.
Поднять конечно можно. Нужно диодную сборку по 12 вольтам заменить на сборку с меньшим падением напряжения. Диоды шоттки в ней должны быть.
Witewut
27/07/2017 20:26
да нагрузку нормальную дать нужно, два HDD + 60W 12V галлогенку.
Иногда на наклейке указывают. Да и по стандарту АТХ можно почитать про минимальную нагрузку
http://www.xtechx.ru/c40-visokotehnologichni-spravochnik-hitech-book/atx-12v-standart-versii/
Регламентирует:
— Минимальная сила тока по линиям 12V.
