Материнка K9N6PGM-FI не стартует с памятью | |||
Manonegro 26/07/2017 16:45 |
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, решить проблему: материнка MSI-7309 (K9N6PGM-FI) Athlon X2 64 4600+ без памяти включается, пищит 1 длинный, 5 коротких. Вставляю память - запускается и тишина (крутятся вентиляторы, проц холодный, южник градусов 45). Менял БП на заведомо исправный. Напряжения на DDR2 (1, 64, 238 ноги) присутствуют. Батарейка 3,04 вольта. Как случилось: вечером перевел комп в сон. Утром прихожу - работает, монитор не показывает, вентиляторы гудят на полную, нумлок на клавиатуре горит. Выключил выключателем сзади, вытаскивал батарейку, джампер переставлял, модули памяти в разных комбинациях менял местами. На плате видимых повреждений нет, конденсаторы не вздутые. Пальцем щупал элементы - всё холодное, кроме южника. В какую сторону копать? Сам склоняюсь к перепрошивке БИОС. Спасибо. |
igor.phoenix 26/07/2017 17:22 |
Видео не работает. |
Lenchik 26/07/2017 17:38 |
Manonegro, Без видеокарты попробуй. Хотя по любому пост карта нужна.
БИОС тут не причем. Самое вероятное мосту умер. Нагрей его на ИК станции. В не зависимости от результата, заработает, нет, выкинь всё в помойку и переходи на интеловскую платформу. Электролитов пухлых нет на плате? |
Manonegro 26/07/2017 17:43 |
Пробовал и на встроенной графике, и на внешней. Написано, что конденсаторов пухлых нет. Посткарту и программатор заказал у китайцев, едут. Без памяти пищит, что нет памяти. С процессора радиатор скидывал, прикладывал палец = работает. Насчет хаба не уверен. |
Lenchik 26/07/2017 17:56 |
Manonegro, А зря не уверен. У нфорсового чипа это типовая неисправность. Поэтому и компы на AMD второй сорт. Под них нет приличных материнских плат. |
Manonegro 26/07/2017 18:57 |
Поменять мамку не проблема. Цена вопроса рублей 800-1000. Платформу поменять дорого, рублей 11. А здесь проц, память 8 гиг. Для моих нужд мощности хватает. Если что, есть второй комп на 1151. Просто мамка прослужила верой и правдой лет десять. Хотел воскресить. Придет посткарта и программатор - попытаюсь. Если не поможет - похороню, возьму б/у на АМ2+. |
Lenchik 26/07/2017 19:02 |
Manonegro, Нагрей хаб градусов до 240 несколько минут и заведется. Ночью он умер просто от перегрева. Радиатор на процессор трудно правильный найти. Нужен такой что бы дул во все стороны, а подавляющее большинство либо с горизонтальными либо с вертикальными рёбрами. Одни дуют только на мосфеты, а другие только на радиатор моста. У вас наверняка был с вертикальными рёбрами. |
Manonegro 26/07/2017 19:19 |
На ютубе видел, что человеку с похожими симптомами помогла перепрошивка биос. Чипсет вроде сильно не нагружал. Ночью комп спал. Если греть - можно на утюге? Ибо другого инструмента, кроме паяльника и духовки не имею. |
Lenchik 26/07/2017 19:27 |
Ютюб конечно авторитетный источник информации. Попробуй прошей, тем более это несложно. |
Manonegro 03/08/2017 16:44 |
Пришла долгожданная посткарта. При включении без памяти, когда пищит, показывает 70, а затем замирает на d4. С памятью не пищит, останавливается на d5. |
Manonegro 03/08/2017 17:26 |
Странно. Включил еще раз с памятью - кажет Е9. |
Manonegro 04/08/2017 15:22 |
Сделал вывод, что контрольная сумма биос проверку не прошла (D5), и он пытается восстановить его с флоппи-дисковода (E9).
Нашел флоппик, подключил, вставил дискетку с AMIBOOT.ROM. Одновременно с нажатием на кнопку POWER начинает крутиться двигатель дисковода, лампочка горит, но головки не двигаются. Жду программатор - буду пробовать выпаивать и перепрошивать. |
Manonegro 29/09/2017 13:46 |
Программатор так и не пришел, пришлось спаять lpt-программатор самому. Цена вопроса 31 рубль. Труднее было найти компьютер с lpt-портом. Прошил. Запаял. Как и ожидалось, проблема оказалось в БИОС.Заработало.
Всем спасибо. |
Manonegro 01/10/2017 21:50 |
Не долго длилось счастье: вечером перевел в спящий режим, утром прихожу - работает, экран выключен, на клавиши не реагирует. Точно так же было и в прошлый раз. Сбрасывал настройки CMOS - не помогло. Посткарта показала код E9. Опять пришлось выпаивать, перепрошивать. Сейчас запускается, но винду грузить боюсь.
Кто знает, есть сейчас вирусы, портящие БИОС? Проверил диск целиком, загрузившись с Live |
Manonegro 01/10/2017 23:17 |
В общем, тема такая: оба раза слет биос происходил во время автоматического обновления Windows 10. Ночью компьютер просыпался, обновлялся... И, по всей видимости, портил биос. До этого многие годы стояла Семерка - никаких проблем не было. Решил от греха подальше поставить Семерку опять. Дистрибутивы официальные (не сборки). Будем посмотреть. |
Manonegro 03/10/2017 23:10 |
Путем экспериментов пришел к выводу, что БИОС портится при автоматическом пробуждении. Решил Десятку не сносить, просто отключил все таймеры пробуждения, запретил просыпаться для обновления в групповых политиках. Пока полет нормальный. Как влияет пробуждение на порчу БИОС ума не приложу. Кто-нибудь сталкивался с подобным? |
digiandr 14/10/2017 11:32 |
А можешь скинуть мне на почту digiandr()mail.ru что там надо для прошивалки по "LPT цена вопроса 31руб"? или на яндекс диск? |
Роман Гордеев 17/10/2017 15:30 |
"Как влияет пробуждение на порчу БИОС" да никак! У Вас слабая материнка в ступор впадает после неоткл.обновлений 10-ки в фоновом режиме. Зря оставили 10-ку для такой платформы, все проблемы впереди, имхо.....
ерзается народу на ровном месте с норм.рабочей системой, думают 10-ка их старое железо на др.уровень выведет, а уже для нее иной уровень железа нужен, чтоб ощутимо разницу чувствовать, цена вопроса никого не.... |
Rom-Zecs 17/10/2017 16:48 |
комплект z97 приобрёл за 3500 всё летает |
Роман Гордеев 17/10/2017 20:46 |
Rom-Zecs, тоже присматриваюсь к этой платформе, отзывы и статистика пол-е в основном, но обозначенная цена...не уложишься ныне, хотя возможны варианты... |
Rom-Zecs 18/10/2017 02:09 |
встройка старые игрушки тянет вполне, wot на низкихх идёт, будет мало добавлю дискретку |
Manonegro 27/10/2017 23:01 |
Роман Гордеев, месяц прошел - полет нормальный.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2017 23:12 Менять платформу смысла не вижу, ибо есть другие компы в наличии, в т.ч. на 1151 и макбук. Этот комп пользует ребенок-первоклассник. Двухядерный проц, память 8 Гб, ssd, Geforce GT9800 - что еще ребенку для счастья нужно? |
Роман Гордеев 28/10/2017 11:28 |
"что еще ребенку для счастья нужно?" - поменять вот это слабое звено: GT9800 2008г. ![]() |
Manonegro 29/10/2017 11:28 |
Замена платформы в данном случае - это мамка, проц, память, как минимум. А это 1151 + целерон + ддр4 - около 9 тыр. по минимуму.
Если еще менять видеокарту, то это повлечет за собой замену БП, ибо на текущем даже разъема питания под видеокарту нет. - 1050ti + чифтек = 15 тыр. 25 рублей лишних денег у меня нет. Дум 2 идет на максималках - пусть бегает. |
Роман Гордеев 29/10/2017 21:38 |
Мы видно о разном ![]() |
digiandr 30/10/2017 20:25 |
Скорее всего BIOS ломанули хакеры, на ночь оставлять нельзя если в сеть подключен или по Wi-fi.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2017 21:29 Ночью компьютер просыпался, обновлялся...ЗАПРЕТИТЬ! Кто эти старые темы поднимает? Осмелюсь предположить что против РФ идет гибридная война и сломать ночью ваш комп или вычистить диски это кому-то зачет будет и гешгефт. Не кормите их! Руководите обновлением сами а то попомните. |
Роман Гордеев 30/10/2017 22:00 |
digiandr, ночью надо спать ![]() "Руководите обновлением сами" - ага, в 10-ке поруководишь, получишь надпись типа: "извините, это обновление вы не можете откл.", или: "через некоторое время это обновление вновь будет задействовано" Постоянно отслеживаю статьи сисадминов и читаю вроде такого: "...Microsoft больше не разрешает системным администраторам заблокировать доступ к магазину приложений Windows Store для пользователей Windows 10 Pro через групповые политики, хотя это необходимое требование в некоторых корпоративных сетях....Начиная с Windows 10 Pro версии 1511 такая возможность удалена задним числом..." И т.д. и т.п. ![]() |
Lenchik 30/10/2017 22:25 |
Роман Гордеев, Есть Windows 10 LSTB, в ней магазина совсем нет. А воду в ступе толкут не админы, а параноики. |
Rom-Zecs 31/10/2017 00:32 |
Скоро и яндекс автоматически будет устанавливаться и считаться критическим обновлением |
Роман Гордеев 31/10/2017 04:19 |
"Скоро и яндекс...." Да пож-та: "...Microsoft предоставит пользователям из России, Беларуси, Казахстана, Украины, Турции и ряда других стран возможность лёгкого обновления до версии Windows 10 с кастомизированным поиском «Яндекса». В этой версии «Яндекс» станет стартовой страницей и поиском по умолчанию в браузерах Microsoft Edge и Internet Explorer." ![]() https://geektimes.ru/post/263868/ - кому интересно о "заморочках" 10-ки, а то мимо темы.... |
digiandr 03/11/2017 15:01 |
Manonegro 01/12/2017 21:45 |
Ну вот, несмотря на ВСЕ запреты пробуждения для обновления, комп все-равно проснулся, обновился и... труп. Опять придется выпаивать биос. В этот раз поставлю семерку. |
