QUANTUM Fireball 15GB Стучит головой | |
| Pavel-007 13/09/2004 02:15 |
После некоторого времени работы при активной нагрузке (чтение копирование) через 10 -15 минут из винта начинают исходить громкие стуки (предпологаю стучит головка) и естественно система зависает, сброс системы не помогает винт начинает стучать сразу при инициализации (даже при отключеном IDE шлейфе), после того как винт остынет работоспособность его восстанавливается. При малой нагрузке на винт (редкие обращения к нему) работает неограничено долго.
Установка кулера практически не помогает, с питанием все впорядке винт устанавливался на другую машину, SMART показывает все ОК как новый! подкинуть другой контроллер возможности нет. Подскажите пожалуйста что глючит, контроллер или механика? и можно ли восстановить его? (жалко выбрасывать, винт класный 5 лет активной работы и ни одного бэда!!!) |
| screwdriver 13/09/2004 03:03 |
В очередной раз рекомендую проги DTemp и SMARTVision, проверяйте ими и что нить найдеться. |
| Aga 13/09/2004 09:53 |
TDA5247HT или AN8428AGK на плате контроллера - вот источник проблем.
У тебя LCT10 или LCT15? Хотя ... это не принципиально. |
| Pavel-007 13/09/2004 12:26 |
Aga, QUANTUM Fireball LCT10 стоит TDA5247HT
А реально найти на рынке качественную TDA5247HT или AN8428AGK, может попробовать пропаять ее, вдруг непропай? |
| Aga 13/09/2004 13:23 |
TDA5247HT не ищи ... качественную не найдёшь.
Будет либо "кирпичь" с ножками , либо отмытая дохлятина. AN8428AGK лучший вариант .Их можно найти. Да и дохли они меньше. Посмотри здесь цены и условия.http://getchips.com/ Пропять конечно можно ... но лучше поменять
Учти что чип на "пузе" имеет металлическую пластину-теплоотвод. Она припаяна к плате.Т.е. при демонтаже будь аккуратен. Иначе плате гаплык. Успехов. |
| Неизвестный 13/09/2004 16:13 |
А здесь тоже все время упоминают:
http://chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=TDA5247&%CD%E0%E9%F2%E8.x=5&%CD%E0%E9%F2%E8.y=12 |
| AlexP 13/09/2004 17:56 |
Pavel-007, я покупал две TDA5247HT (привозили из Москвы) новые , поставил и винты без проблем работают. Правда дороговато, но рабочие. ![]() |
| Aga 13/09/2004 20:41 |
AlexP,
Просто повезло.
Лучше ставит AN-ки . |
| Pavel-007 14/09/2004 18:01 |
Прилепил сегодня к TDA5247HT внушительный радиатор и винт перестал глючить, запустил дефрагментацию, потом проверку поверхности диска, работаал часа 3 при активной нагрузке без глюков, отсюда вывод действительно неисправна TDAшка (с перегревом начинает глючить). Конечно радиатор это полумера и возможно ненадолго но покрайней мере можно работать пока буду искать AN8428AGK.
Aga, и всем остальным большое спасибо за помощ, а то чуть было винт не выкинул |
| Glock 23/09/2004 17:38 |
Как вариант отпаять и хорошенько прогреть.
С заменой полная Ж, мен привезли пару, первый раз без теплоотвода на пузе(не взял), второй раз на вид все Ок, но вот только обе не рабочие (тут уже я полинял на 20$). Так что кирпичи лучше хорошо промыть всю плату и прогреть TDA, авось поработает, если не помогло то в утиль, оно того не стоит, был случай что из за вдевшейса TDA стрельнул БП, и сгорело все остальное в компе. |
