Множественные проблемы со сгоревшим процессором AMD FX 4330 | |||||
| digiandr 29/09/2017 13:43 |
Недели 3 налад это случилось. При не выясненных обстоятелствах, без разгона, не в режиме игры а на видео умер проц. Выглядело и слышилось это вполне характерно и я запомнил.
Погас экран, пропала загрузка, "пип" сигнал не происходит и экран черный. Ставил другую видеокарту-то же самое. Ладно, полез за старым процессором тоже сокет ам3+ двухядерный атлон 270 и по ужасной невероятности он падает и гнуться несколько ног причем одна оторвалась. Я в шоке, тока что убил 2 проца! Ноги я выпрямил в лупу 10х кое-как, в сокет вставляется и пищит длинно-пииии-пииииии-пиииии ну в общем не стал я его пытать с оторваной ногой. Поставил снова 4330, никаких сигналов не издает и дым не идет. Печаль. Ну ладно, наскреб money, купил новый 4330, ставлю, включаю- ТО ЖЕ САМОЕ!!! Тишина и ничего на экране. Я шокуюсь пока, но еще держусь, выдергиваю первый поближе к процу модуль памяти. Включаю- хоп, всё завелось! Ставлю на место модуль памяти- ничего не пашет! Меняю местами модули памяти, работает но видит только половину памяти 4гб (модули по 4) И что теперь мне думать? Снимать новый проц чтобы проверить старый не хочу, а вдруг что-то пойдет не так, а с деньгами напряг. Пока он под вопросом, возможно не он сдох а отвалились контакты модуля памяти. Он был слегка запылен. А вот атлону Х2 270 не повезло, ему ногу оторвали, где-то в середине, припаять реально проволочку, как думаете? Но он может в сокет не встать. Да, это конец проуцессору а он такой шустрый был. Тут что было сделано: опять мой любимый "мистер мускул зеленый", кусочек туалетной бумаги смочил и протер модуль. Пошаманил немного и модули заработали оба, 8гб показывает. Сокеты под память не мыл а надо было бы. В повторном случае буду мыть. И процессорный сокет тоже. Там еще вот какая фигня! !! Я в лупу разглядел много волосни между ногами проца, какие коконы или катушки из волос, как-будто там паутину сплели насекомые. Но там места нет совсем, кто туда мог забраться, под процессор между сокетом? Муравей? Есть они тут, мелкие. В лупу видел какие-то предметы похожие на яйца! (не у муравья) а между ногами проца, божечки... оранжевые, только в лупу их и видно.
ПП ! Стал все это расчищать только в лупу 10х а то ничего не видно. Смыл, расчистил. А вдруг эти же твари в сокет залезли и там что-то от них есть? Ну в сокет я уже не залезу, могу только пролить его спиртом или мистер мускулом, а сокеты памяти кисточкой чистить, возможно придется. Но пока работает. Кроме проца что-то случилось с дисками, с них пропали все файлы. Это ПП! У меня несколько облачных хранилищ и там бекапы держу. Но все равно это реальный инфаркт- у HDD 2TB пропали все файлы. Все я конечно не восстановлю. Загрузил лайф диск стрелец WIN10РЕ и диск директор прога мне сообщает что диск мол в порядке, файловая система на месте NTFS, но на нам ничего нет. И пропала таблица разделов. Диск был делен на первичный и вторичный разделы а обнаружился как полностью весь диск-один раздел. Ужас, я ничего не понимаю. Второй диск Seagate 1.5TB также весь чистый. Сами понимаете сколько там всего было. и тоже 1 раздел, но он кажется и был такой. Его я пока не трогал. На нем могут быть бекапы первой системы и еще очень много чего. Вот думаю что с ним делать? Аккуратно сканирую пока что прогой Starus File Recovery 3.4, но она ловит в основном потребительские файлы а мне надо .tib наловить. В общем диск большой и если сканить на все файлы то несколько часов, надо найти время. Но я уже обнаружил довольно быстро несколько сотен фотонрафий, восстановил их, но они не читаются. Файлы испорчены! Есть подозрение что и другие будут испорчены. Помните, месяца 2 назад вирус по всему миру тысячи компьютеров вычистил? Похоже мне нужна затычка от этой шняги. Vanna Cry. Стал восстанавливать винду на загрузочном WD. Залил собсно образ, но не от этого компа от соседа, на соседе лежали бекапы образов первой системы -тоже пропали, это ПП! Теперь буду заливать бекапы сразу с несколько мест, облака, флешки, болванки, сосед-компьютер. Не хватило ума залить образ в планшет, но там места мало 16=32гб и я туда накачал потребительской чепухи. А образ весит более 8гб. Так что это ужасно но систему я потерял и уже нашел старый образ на болванке от второй системы и его уже накатил. Ставить с нуля не стал, не мой принцип. винда 7 максимальная х64. Переустанавливать все с нуля это недели 2 работы и головняк неслабый, я не выдержу. Торрентом восстановил максимум потерянного потребсофта и из облаков. ну цука, это кулхацкерство или что? Опять у АНБ сперли "инструмент" для зачистки компов? Я -то думал что ну вот, починю проц и запущу систему, а там ЖД накрылись и теперь еще монитор! Кошмар аццкий! Невезуха приходит не одна а вся и сразу! Что еще меня ждет, кирпич на голову? |
| Роман Гордеев 29/09/2017 15:35 |
На литературных форумах не пробовал писать? Это ж оголодаешь, пока читаешь
А ждут тебя, милок(водит по ладони) дорога длинная в дом казенный за новой материнкой! |
| дядя Рома 29/09/2017 17:51 |
Пока дочитал до конца ,забыл начало. А на форуме ,мил человек, чего хотел ? ![]() |
| Lenchik 29/09/2017 18:01 |
Данные восстановить можно, если диски сильно не мучать. Ногу то же легко припаять. Ноги у процессора типа гвоздиков шляпками припаянных к корпусу. Нужно кончик зубочистки обрезать, сделать заход иглой и насадить её на ногу дохлого процессора. Отпаять, перенести вместе с зубочисткой на другой процессор и припаять. Остаток старого пятачка конечно нужно убрать. Если паяльник не лезет, то рядом ногу можно немного отогнуть. Ноги прямить можно спиленной прямо иглой от шприца, соответствующего диаметра. |
| Alex N. 29/09/2017 20:01 |
Я так и не понял, у автора была сильная гроза или прилетали инопланетяне с агентами ЦРУ на борту? |
| digiandr 30/09/2017 08:42 |
Я рад что рассказ понравился. А на форуме я хотел как обычно что все и хотят. По3,14..ть Да, а вчера мне удалось вытащить почти все с диска 1,5тб и сделала это маленькая программа Seagate file recovery А вот множество иных программ работают не так как эта, они ищут файлы похожие по сигнатурам и если сектора идут подряд то востастанавливают. При этом множество файлов они восстановить не могут, не знают сигнатур. Пример: magik partition recovery/ Я был немало удливлен когда прога сигейтов вытащила вообще всё! Она по другому работает, это сразу было заметно. Я попробовал ею вытащить что-то с диска WD-облом! Сигейты под себя сделали прогу! Вытащил файл .tib размером под 8гб-образ системы, на что я вообще и не рассчитывал. Вытащил ВСЕ СЕРИАЛЫ, а вы знаете как тяжело видео восстанавливать? Не знаете, а тут все легко. Не, сериалы можно заново скачать с торрента, но дело принципа и есть видео, которое уже не раздают. Вот его-то я и добыл в желаемом количестве. В общем можно сказать данные восстановлены, однако данные с WD пропали. Но там не было столько ценностей. |
| Lenchik 30/09/2017 09:44 |
digiandr, Самая лучшая прога для вытаскивания данных R-Studio, но ей еще надо научиться пользоваться. В вашем случае можно сначала попробовать разметку диска восстановить. Но тут надо четко представлять что делаешь, что бы окончательно всё не завалить. magik partition recovery это отстой. Это некомпетентные люди попытались написать клон Partition Recovery от фирмы Meetsoft. |
| digiandr 30/09/2017 15:01 |
Вот-вот, сначала надо научиться пользоваться а уж потом.... а я как-то сразу с этой научился https://yadi.sk/d/uXXnSj323NLz6J
R-Studio проверю но если она начнет икшать мозги, типа руки у меня кривые. то выпрямлою я ее, конечно, то есть снесу. Отличная реклама программам типа Линукс- сначала научитесь пользоваться. А у нас есть свои дела и нам некогда, мистер.
Вот именно это и произойдет если начать что-то делать с диском. |
| armogun 30/09/2017 15:14 |
digiandr, акронисом пробовал ? может просо тома удалились ? |
| Lenchik 30/09/2017 15:15 |
digiandr, Ваша программа не универсальная, она только для Seagate. Причем в основном вытаскивать инфу с винтов которые начали сыпаться.
R-Studio, Easy Recovery, O&O DiskRecovery Вот тройка лучших. Самопальный отстой который лежит на бесплатных варезниках только компьютер вирусами заразит и всё. Для того что бы пользоваться этими программами в полной мере нужно представлять как устроена разметка жесткого диска и файловые системы. Поэтому если данные важные, то надо к специалистам обращаться. |
| digiandr 13/10/2017 10:56 |
Да не важно, я все вытащил прогой Seagate.
Проц вероятно не сгорел, отвалился контакт в модуле памяти. Купил новый проц такой же. Вынимаю ближний к процу- все завелось, вставляю обратно-не работает. Меняю местами модули-работает но видит только половину. тогда чищу резинкой контакты подозрительного модуля и протираю модуль жидкостью мистер мускул для стекол. Вставил и все заработало. Наложились два дефекта- неконтакт в модуле и погасание монитора из-за ламп умирающих. |
| Rom-Zecs 13/10/2017 18:16 |
вот и развеян миф о горючести амд |
| digiandr 14/10/2017 10:32 |
Второй монитор подыхает. Не хочет видеть цифровой вход, выводит аналог онли, потом картинку аналог и бегающее окно по экрану где написано что нет сигнала перевернулось на 180*. Обычно малое окошко определения входа появлялось вверху слева а стало внизу справа.
Вот дурдом. Отсоединил цифровой кабель, дал аналоговый сигнал, включил, все перевернулось и вроде пока работает. Сдыхает помаленьку. Настройки монитора улетели. Уже читал где-то что там вероятно микра памяти полудохлая. Вобщем если у него не лампы сдыхают (а может и они тоже) то память и цифровой вход что не легче. Это Самсунь 205BW. Питание у него проверял-норма. Это же было и ранее когда я его отключил как убитый. То работает то никак не хочет. |
| Lenchik 14/10/2017 10:37 |
digiandr, Конденсаторы по +5v меняй. Это особенность именно самсунгов. При пульсации по +5 слетает прошивка. |
| digiandr 14/10/2017 10:48 |
А что Акронис сделает? Конечно пробовал. Disk director 12. ничего сделать не может, вообще заявил что диск не размечен. Paragon увидел раздел но один цельный а было 2. Как тома могли удалиться? Да все это уже не важно. Паршиво что теперь даже эти огромные диски в другой комп не переставить, он не видит такой размер. Пробовал программу от Gigabyte но она при загрузке не работает, да и в винде кажется тоже. Нужен какой-то новый драйвер больших дисков. ДОБАВЛЕНО 14/10/2017 12:17
А если она уже слетела? Прошивка или данные памяти пользователя? Я читал что там две микросхемы памяти, одна с прошивкой а другая помнит данные пользователя. При случае когда полезу туда менять подсветку поменяю и кондеры. Прошивку я не смогу восстановить. Ну если по обычному кабелю можно прошить, есть прошивалка и файл прошивки то прошью конечно. Может оно и было у меня но все потеряно. |
