Не работаетматеринка Foxconn SIS661FX7MI
Sich66
02/10/2017 09:18
Не работает материнка Foxconn SIS661-FX-GLS. При включении вентиляторы работают. При удержании кнопки выключения ,- отключение происходит. POST карта ВМ9222 при запуске выдает: NO CODES. И потом постоянное сообщение -RESET. Взутых конденсаторов нет. Питания на пост карте горят все. Отключил все : клавиатуру, мышь, видео от встроенного разъема, линейку памяти. Никаких изменений. Менял два процессора на слоте 775. Ни помогло. Проверил все напряжения на ключах : 1.3 v ; 12v; 3.3v; 2.5v; 5v Все есть. Нет выхода на монитор по встроенной видео по прежнему. Может Северный мост глючит SIS661FX ?
Lenchik
02/10/2017 09:25
Reset чаще всего когда какое то напряжение не в норме. На CPU сколько?
На мой взгляд эта плата не стоит ремонта. SiS платы и исправные не очень.
Alex N.
02/10/2017 10:01
Древний 775-й сокет, СИСь-платформа =>
Lenchik писал:
Поддерживаю.
Но если вдруг, то как уже выше сказано, в первую очередь, смотри на дросселях напряжения ЦП, памяти, мостов. Если все есть, ЦП и память заведомо исправные, то да, первый подозреваемый на очереди - северный мост.
Sich66
04/10/2017 08:07
на трех дросселях 1.3 V/ На одном 11.9 V. Так что питание нормальное. Похоже действительно все же северник.
павлик 22
04/10/2017 08:33
Не увидел в теме ни слова про прошивку bios.
Lenchik
04/10/2017 09:01
павлик 22, Что бы прошивка заработала, надо что бы сначала Reset отпустило.
павлик 22
04/10/2017 18:46
улыбка Это уже наверное привычка,заливать исправную прошивку голливудская улыбка
Значит юг он последний reset снимает или тут не так как на Intel?
А может и мульт недовольство, огорчение
