Перезагрузка компа | |||||||
| HollGeR 05/10/2017 21:05 |
Добрый день, параметры компа, Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz проц., видеокарта NVidia GTX 970 mini. БП Corsair SV650, оперативка 2 планки по 8гб, мать фирмы HP 2AF7 (SOCKET 0). Вин 10 ( лицензия).
Вопрос вот в чем , при включении требовательной игрушки, ( пример Ведьмак 3 ( лицензия)) комп перезагружается, хотя до недавнего времени работал исправно. Проверял видеокарту программой FurMark 15 минут, работает исправно ( без перезагрузки), температура видюхи 80-81 градус, ( в принципе ее рабочая). Оперативку проверял memtest, ошибок нет, драйвера все поставил по новой. В чем может быть проблема? Спасибо за помощь. |
| Lenchik 05/10/2017 21:09 |
HollGeR, Блок питания надо другой подкинуть.
Проверить как кулер к процессору прилегает. |
| олса 05/10/2017 21:14 |
Пасту менял ?
С открытой крышкой запускал ? Видеокарта слишком гарячая. |
| HollGeR 05/10/2017 21:17 |
С процессором, все вроде в порядке, больше 60 не греется.
в журнале событий нашел; CORRECT: Процесс C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe (HOME-PC) инициировал действие "Выключение питания" для компьютера HOME-PC от имени пользователя home-pc\user по причине: Другое (Незапланированное) Код причины: 0x0 Тип выключения: Выключение питания Комментар ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 21:19
карта выше 80 не нагревается, крышка открыта, карта на гарантии ( еще год не прошел) - пасту менять не лазил |
| Lenchik 05/10/2017 21:21 |
HollGeR, Для процессора 60 это много. У него по моему тротлинги при 72 начинаются. Игры обычно слабо грузят процессор. А температура видеокарты надеюсь не при игре, а при тесте.
Разгон надо везде убрать. |
| HollGeR 05/10/2017 21:23 |
а в обще все началась с того что вырубили свет, буквально на 30 минут. Однако, копм подключен через ИПБ, но сдохло питание модема, и начались проблемы с перезагрузкой компа....уже пол недели ломаю голову, что это такое. Без нагрузки работает нормально, видео, документы, не требовательные игрушки. стоит включить, что по серьезней - ребут ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 21:24
да, конечно при тесте, во время игрушек - 65-70. Проц - 48-55, около того |
| Alex N. 05/10/2017 21:26 |
Это не перегрев. При перегреве происходит аварийное выключение, а не перезагрузка.
В Фурмарке перед запуском стресс-теста, запусти подпрограмму нагрузки на ЦП - количество потоков равное количеству вычислительных потоков в процессоре, загрузка ЦП должна быть 100%. После этого нагружай ГП. С вероятностью 90%, произойдет перезагрузка. Для большего эффекта, можно еще запустить копирование больших файлов с диска на диск. Причина - блок питания не держит нагрузку. Конкретно этот - редкостный ширпотребный хлам (который набивает себе цену тем, что ездит по ушам геймерам своей "геймерностью"). |
| HollGeR 05/10/2017 21:29 |
уже почитал коменты про БП....( если честно, очково тестить, с ээ несиправным БП..мало ли прихватит видюху(?) или еще что. |
| Alex N. 05/10/2017 21:31 |
Максимум - сам БП сдохнет окончательно. Он не настолько плохой, чтобы еще кого-то с собой прихватывать, но и не настолько хороший, чтобы полностью соответствовать всем стандартам индустрии, особенно по параметру надежность/долговечность и "запас прочности". |
| HollGeR 05/10/2017 21:34 |
Ребят, большое ( даже большущее спасибо)! Значит у меня вариант один, присмотреть новый БП. Еще раз спасибо, и хорошего вечера) |
| Alex N. 05/10/2017 21:46 |
Бесперебойник и БП с APFC - очень плохое сочетание. Если наличие бесперебойника критично, то нужно выбрать другой, на котором в спецификации прямо указано, что он спроектирован для работы с БП с APFC. Кстати, в БП именно APFC и сдох. |
| Lenchik 05/10/2017 22:07 |
HollGeR, Блок питания надо где то на время другой взять, для проверки. Это только теория что в нем дело. Напрямую включите, без ИБП и проверьте.
Попробуйте с отключенным интернетом поиграть. Кабель отключите. Вирусы развелись новые, они майнингом занимаются на чужих компьютерах. Внешнее проявление, большая загрузка процессора. Майнинг невозможен без интернета. |
| Witewut 06/10/2017 00:44 |
Скорее всего VS650, эконом класс...
http://www.ixbt.com/power/psu/corsair-vs650.shtml в старой версии от HEC ещё не всё скомунизженно... http://www.orionpsudb.com/corsair Навскидку >> 1. большой конденсатор ~220uF? (хотелось бы 470uF) 2. трансформатор ERL-28? (хотелось бы ERL-39) 3. ДГС из micrometals-26, размер 26 мм то есть тороид T106-26 - материал самый дешёвый плюс размер для 650 Вт как издевательство (хотелось бы AS157-125A) 4. сильно подозреваю что стоит уже ШИМка из серии CM68.. с задранной частотой, типа инженеры на калькуляторах посчитали, что можно уменьшить bulk элементы, но практика упрямая штука... реальная долговременная мощность ~300W вообще бегло поискать, - плач ярославны в сетях по нему... https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/4hhald/stop_recommending_the_corsair_vsseries_psus/ |
| Alex N. 06/10/2017 02:52 |
Witewut, причем из-за бренда, который активно промывает мозги гейминговому сегменту, очень популярная зараза и ценник на него местами совсем не эконом и приближается к Chieftec APS-850, у которого начинка на класс выше. |
| Witewut 06/10/2017 13:04 |
да этим сейчас все брэнды болеют, - Chieftec, Aerocool,.... - повышают частоту, уменьшают детали и рисуют красивые ватты на шилдике. Вот первые APFC были - FSP Bluestorm II 500W c 470uF/400V входным конденсaтором, трансф ERL-35... |
| jonster 06/10/2017 18:20 |
По теме - похоже, что БП сваливается в перегруз. Так что сначала БП подставить, имхо.
| Alex N. 06/10/2017 18:44 |
Среди их модельного ряда можно хотя бы выбрать тот, в котором не сильно сэкономили на компонентах и схемотехнике, то есть примерное соответствие цены и качеству. Хотя дежурка у них - больное место почти у всех. |
| Роман Гордеев 06/10/2017 20:16 |
Я в том году на Chieftec машин 8 собрал на заказ, в среднем 550-750 W, может еще рано им, но пока тьфу-тьфу...правда у меня клиент хороший-в основном выполняет мои рекомендации по уходу ![]() |
| jonster 06/10/2017 20:28 |
Это чё? Прогресс? ![]() |
| Alex N. 06/10/2017 20:54 |
Это, конечно, плохо, и никакой не прогресс. Но это лучше, чем когда тебе впаривают втридорога хлам под "игровым" брендом, хотя там внутри под полной заявленной мощностью ни один силовой компонент не может длительно работать. Лучшее из худшего. |
| jonster 06/10/2017 21:02 |
| HardRom 06/10/2017 21:18 |
Не пытайтесь ремонтировать блоки питания с APFC, если не разбираетесь в них! |
| jonster 07/10/2017 10:03 |
| Witewut 07/10/2017 15:33 |
и причём здесь чифтеки? - всё прогрессивное человечество на таких сидит (двойной прямоход), а полумост с средней точкой это ретроградство и мракобесие... |
| Роман Гордеев 07/10/2017 19:27 |
"а полумост с средней точкой это ретроградство" а вот и да, технологии меняются и дело ремонтника-поспевать за ними, или добро пожаловать ... на обочину.
Ладно несколько лет назад инфы не было почти по таким, но ныне-то: набрал "ремонт БП с APFC" - народ уже дост-но их пощщупал и схемы разбирают подробно. А пользователям просто норм-но парковать компы с мощьными блоками и сетевые фильтры норм-е исп-ть. |
| jonster 08/10/2017 17:55 |
Эта тема давно была и общее мнение там такое было по-моему - БП не ремонтить, т.к. он очевидно свой часовой ресурс выбрал. Т.е. помойка сразу. Где емкости по 5-12в вздулись - нет проблем их поменять (дежурке, ессно, особое внимание) и спите спокойно. Но где проблемы с ключами (PFC или силовые), то помойка этому блоку. Там нет рентабельности. Блоку достаточно лет, чтобы на нем хэ нарисовать и выкинуть. Имхо. |
| Роман Гордеев 09/10/2017 09:29 |
"БП не ремонтить" докризисная практика, щас с таким железом начали обращаться, что только успевай о rar-х рем-ных вспоминать за прошлые года...Да и по форуму видно, каких "скелетов из шкафов" народ начал доставать ![]() |
| Witewut 10/10/2017 12:06 |
интересно, а где ещё остались полумосты со средней точкой? такие только из каких- то дальних шкафов достают, с повздувавшимися кондёрами... или это какой лютый трэш от малознаменитых брендов или знаменитых кантор плохом смысле этого слова. Они к тому-же под "зелёную" политику не попадают, так как КПД ниже плинтуса... К тому-же чисто ИМХО, если ремонтная контора "новыми" БП занимается, то для неё это стандартная процедура. Это нам, любителям, всё как омерику открывать.... Там что самое дорогое, - Большая бочка, дросселя, ... ключи, мосты копейки стоят.... если оптом покупать то баксов в 5 можно уложиться. Самое затратное это поиск мелочи в схеме которая портит жизнь ... |
| jonster 12/10/2017 22:25 |
И кто вообще эти тесты делал? И можно ли им доверять?
ЗЫ - имелось ввиду - сам купил, сам замотал, сам отремонтил, сам сделал выводы. |
| Witewut 13/10/2017 00:37 |
jonster" Ну мы же - не геймеры с подвинутой крышей, которым положено быть впереди планеты всей? .
какие нафиг геймеры? я говорю про сертифицированные конторы от брэндов которые поток RMI ремонтят определённые модели, геймеры в б/п разбираются как с.. в яблоках, может внутреннее чутьё их спасает
jonster"Минимальном, среднем, максимальном? Если скажете "во всех" - не поверю. Сам сижу на прямоходовом и ... секундочку... не лень руку просунуть к заду системника - да холодный выдув, именно холодный. И где тут "ниже уровня плинтуса"? ну если биполяры заменить полевиками,- что будет? поразглядывайте графики bronse-silver-gold-platinum-titanik jonster"Ну, допустим, что вижу - то пою. Гора вижу - гора пою, река вижу - река пою. Ну вот подваливает из офисов такое, списанное, если на чистоту, но на "куплю-продам" ~ 12-15 уёв стОит. И ходовое между прочим. признаюсь я давно такое г.. в руках не держал, если приносят - то голду или платинум, у меня за 12-15 у.е.(~стоимость ремонта) народ не заморачивается, предпочитает новые покупать... хотя в офисах всякую дрянь можно найти... импортозамещение всё-же... |
| jonster 13/10/2017 01:28 |
Ну новые, так новые. Прогрессивное обычно не заморачивается и новое покупает слёту, а ты каг-бэ начинаешь в мистику впадать... Ну начинаешь, видно, однако. ![]() |
