IMac A1419 (EMC 2639) полосы на матрице.
alexanderlobanov
16/10/2017 14:19
Доброго времени суток.
Проблема в следующем, есть iMAC LATE 2013 A1419 EMC 2639,
Матрица: lm270wq1 (sd) (f1), чип - DP628HDE A2, ревизия - 6870S-1463A_Rev0.73ю
Появились полосы на экране, разноцветные, двигаются внутри при изменении состояния на картинке.
Как-то пару раз запускалось успешно, без каких либо бликов, полос и прочего. Картинка иногда меняется (и всегда двигается - когда на заднем плане что-то меняется, например спинер загрузки).
Как выглядит:
Как-то запустилось успешно:
Правда после перезапуска стало так:
На внешнем мониторе изо есть, шлейф был заменен на два исправных - никаких изменений.
После прозвонки было обнаружено следующее, элементы(транзисторы?) Q1,Q2 и Q3,Q4 находятся на разных концах платы.
Это фото с левой стороны платы матрицы:
А это с правой:
Напряжение на двух из них одинаковое(те что в верхнем ряду), но на остальных двух разнятся очень сильно, примерно в два раза. (~3V и ~6V). Выпаянные элементы Q4 и Q2 звонятся как p-n-p транзистор. Q1 как - n-p-n, Q3 видимо дефекный - звонится во все стороны одинаково и с одинаковым сопротивлением.
Не могли бы помочь в определении этих элеметов? Искал по каталогу, не смог найти.
Кто сможет помочь с этой проблемой - я в долгу не останусь.
Зарание благодарен за любую помощь.
The bearded Badil
16/10/2017 16:33
Это косяк матрицы , не то меряешь, и то что намеряешь нужно сравнить с заведомо рабочей матрицей. Панель нужно загнать в автотест.
alexanderlobanov
16/10/2017 17:38
Уже ребята у которых есть рабочая матрица откликнулись, сказали что эти элементы на рабочей плате матрицы - звонится одинаково и напряжение тоже одинаковое.
Выпаянный элемент Q3 точно дефектный(обведенный зеленым) - внутри него пробит диод, так вот я хотел бы попросить помощи в распознании этого элемента, и дальше уже буду копать.
The bearded Badil
17/10/2017 12:57
Даже так улыбка маркировку плохо видно толи S толи 8
alexanderlobanov
23/10/2017 15:55
Честно говоря я склоняюсь больше к 6 или 8, корпус там SOT-89.
Верхний ряд Q2, Q4, на разных частях платы идут вроде как 8(6) Y(?)330
Q3, Q1 - идут как 8(6) 2325.
Есть ли хоть какие-нибудь идеи насчет этого?
