Проблемы запуска МВ GA-60MM7E | |
| Chopper 15/09/2004 09:50 |
Пришла плата с диагнозом - не стартует. Проверяю - да, не стартует.
И тут обнаружился интересный факт - с блоком питания POWER MASTER 250W стартует! Испытали 5 БП уважаемых производителей, на которых работают наши стенды - не стартует! После измерений оказалось , что уважаемые БП дают маме 3.3 В , как доктор прописал, а POWER MASTER - 3.49 !!! Может кто то уже сталкивался с подобным? |
| Mikkey 15/09/2004 17:31 |
У неё в сетапе есть индикатор напруг? |
| Chopper 16/09/2004 09:49 |
Да, есть! Стрелочный! ![]() |
| Mikkey 16/09/2004 10:34 |
Шутить любим? С таким отношением можно долго спрашивать
У 6OMM7 есть пункт Frequency/Voltage Control, вот и посмотри, если и у тебя он есть как мамка меряет напруги. |
| Chopper 16/09/2004 12:35 |
Ладно...Извиняюсь, просто ответ развеселил.
Как я посмотрю напряжения в сетапе если мать не стартанула? А если стартанула то там всё ОК! Я мерял напруги приходящие с блока питания . |
| Mikkey 16/09/2004 12:49 |
Сравни разницу между реальным значением (по тестеру) и тем что мамка кажет, может у неё занижены показания, поэтому она и не стартует. |
