Неисправность материнской платы EPOX EP-8NPA7I (soket 754) | |||
| Mikrokontroller 19/10/2017 15:59 |
Материнка при включении сразу же выдаёт пост код FF. Все напряжения в норме, вентиляторы крутятся. RESET не залипший. Нашёл такую же материнскую плату, собрал тестовый стенд и... результат тот же. BIOS прошивал. Пробовал запускать без камня, результат тот же. Какие есть мысли??? |
| vadim3008 19/10/2017 16:42 |
Тогда почему не работает? |
| Mikrokontroller 19/10/2017 17:32 |
Грешу на северный мост. Но с другой стороны: напряжения есть, генерация на кварце ЮМ есть. Значит ЮМ "просыпается" и даёт разрешение мультику на запуск платы. А пока не отработает ЮМ, СМ не запускается и не начинает обмен данными с процессором. Почему тогда FF на 1-й секунде старта, вот в чём вопрос. Может кто уже сталкивался с таким "косяком"?
ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 17:46 С такими симптомами возникает только одна мысль-отвал северного моста. Ну неужели на обеих платах??? Подозрительно как то... ![]() |
| павлик 22 19/10/2017 22:48 |
Может дохлый проц? |
| Mikrokontroller 20/10/2017 13:00 |
Так без него запускал. Результат тот же. Без проца пост карта выдала бы ошибку. А так ничего не выдаёт, кроме FF c 1-й секунды старта |
| павлик 22 20/10/2017 14:04 |
Как ты себе это представляешь? без мозгов мать будет стартовать? |
| Mikrokontroller 21/10/2017 16:55 |
Так она что с "мозгами", что без... Результат один. Проц вступает в работу после прохождения всех сигналов: Пуск-Мультик-запрос на ЮМ-ответ с ЮМ-разрешение на запуск BIOS- далее запрос к СМ на запуск-ответ мультику с СМ-разрешение от Мультика СМ на запуск проца. А это как минимум 2 сек. А тут.. FF сразу при включении. |
| Lenchik 21/10/2017 17:16 |
Mikrokontroller, Пост коды записаны в прошивке, а программу из прошивки выполняет процессор. |
| дядя Рома 22/10/2017 14:29 |
А какое все таки напряжение на проце ? |
| Mikrokontroller 25/10/2017 13:24 |
На проце 1,03 v
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 13:25 Почему процессор то? А не BIOS случайно работает на первом этапе запуска? |
| Lenchik 25/10/2017 13:57 |
Mikrokontroller, Как по вашему BIOS может работать? BIOS это код, программа, а кто по вашему его будет выполнять.
Включите исправную плату без процессора и посмотрите что будет показывать пост карта. |
| JohnK 25/10/2017 18:01 |
А может таки нфорсу пушной зверь пришел? |
| Mikrokontroller 25/10/2017 18:23 |
Да неее....На обоих платах нфорс загнулся?? При чём одна из них точно была в работе, а вторая взята для экспериментов-как исправная. Вообще то, первичный код запуска обрабатывает как раз то BIOS. Потом опрашивает все устройства и выводит пост-код о их состоянии. Только после включения в работу процессора он начинает рулить всем процессом. Для этого и стоит BIOS, чтоб дать начальный старт. |
| Lenchik 25/10/2017 18:31 |
Mikrokontroller, Вы бредите уважаемый. Как может программа сама по себе выполняться, на чем? Вы почитайте где ни будь про пост коды и старт материнской платы.
Внутри мультиконтроллера есть микрокод, но мультиконтроллер кроме шевеления собственными ногами ничем больше не управляет и ничего настраивать или опрашивать не может. |
| JohnK 25/10/2017 20:49 |
Mikrokontroller, Берете рабочую мать, прошиваете БИОС и без проца тестируете? Бред.
Вы возьмите эту рабочую мать, верните ту прошивку которая была и поставьте проц - потом замеры и выводы. А на вашем пепилаце удох нфорс и это на 99%. |
| Mikrokontroller 26/10/2017 18:19 |
Чтобы развеять ваши утверждения, провёл эксперимент. Выключил комп. Вытащил проц и запустил материнку с пост картой. Пост код зависает на коде CF (определение процессора). Значит начальные коды всё таки "кто то" обрабатывает. Значит пост-код выбора сценария старта проходит. Почему этого нет на обсуждаемой в этой теме материнке? А есть только FF (неопределённость) |
| Lenchik 26/10/2017 18:39 |
Mikrokontroller, На какой плате вы проверяли, и какая пост карта?
Обычно поста карта втыкается в PCI. Этой шиной управляет южный мост. Что бы южный мост заработал, его должен настроить процессор. А выше речь идет о древней материнской плате, и убогом недопроцессоре AMD. Это процессор от каждого чиха дохнет. Он у вас давно умер от втыкания в неисправную плату. |
| Mikrokontroller 27/10/2017 05:21 |
Возможно. Найду новый проц, проверю, отпишусь |
| JohnK 28/10/2017 14:02 |
| Mikrokontroller 14/11/2017 06:02 |
Lenchik оказался прав. Нашёл новый AMDшник. Поставил и всё заработало. Всем спасибо!!! Тему можно закрывать. |
