Geforce gtx 670. Совместимость видеопамяти. | |||
| Андрей127 24/10/2017 15:52 |
Вопрос по скорее по моддингу, нежели по ремонту. Имеется две референсные видеокарты Geforce gtx 670 в связке по SLI(работают с 2012 года с постоянным максимальным(без ошибок) разгоном по памяти и ядру). Заказывал 16 шт. H5GQ2H24AFR R0C, чтобы допаять и увеличить вдвое видеопамять, как раз места для впайки предусмотрены. Но как ни просил продавца прислать мне память этой маркировки, что-то отвечая мне шаблонной фразой, прислал H5GC4H24MFR-T0C. В продажах почему-то совмещают эти две маркировки. Но в таблице сравнения они отличаются по скорости
H5GQ2H24AFR R0C - 6.0Gbps H5GC4H24MFR-T0C - 5.0Gbps(либо 4.0Gbps) Если будет стоять по 8шт. H5GQ2H24AFR R0C и 8шт. H5GC4H24MFRна каждой видеокарте, как это все скажется на работе? |
| Андрей127 24/10/2017 16:43 |
Прошу прощения, мне прислали H5GQ2H24MFR T0C. Причем два чипа из 16 шт. H5GQ2H24MFR T2C, а один H5GQ1H24MFR T0C. Насколько они совместимы с H5GQ2H24AFR R0C? |
| Андрей127 24/10/2017 17:17 |
В общем-то, отличаются в скорости. Насколько я понял:
H5GQ2H24MFR T0C - 4.0Gbps H5GQ2H24MFR T2C - 5.0Gbps H5GQ2H24AFR R0C - 6.0Gbps H5GQ1H24MFR T0C - вообще одногигабайтная память. Думаю, без ошибок на заданной частоте все это работать не будет. Буду давить на продавца! |
| Влад.А 29/10/2017 22:19 |
И правильно, а то любят всякий хлам присылать. |
| Андрей127 31/01/2018 03:20 |
Вернусь к теме. Присланы мне были вместо оговоренных SDRAM "H5GQ2H24AFR R0C" - " H5GQ2H24MFR-R0C". Разница в одной букве. В чем их отличие и какова совместимость? В даташитах все одинаково, скорость соответствует у обоих 6.0Gbps. Единственное, выпускались, видимо, в разное время, т.к. в одной таблице-перечне не состоят, в интернете нашел их в разных даташитах. В графе "FEATURE" у "AFR" 16Bank, 1.5V/1.5V, а у "MFR" 16Bank, 1.6V / 1.6V - вроде есть отличие по напряжению. Но в этих даташитах вообще все одинаково:
https://www.skhynix.com/eolproducts.view.do?pronm=GDDR5+SDRAM&srnm=H5GQ2H24AFR&rk=26&rc=graphics https://www.skhynix.com/eolproducts.view.do?pronm=GDDR5+SDRAM&srnm=H5GQ2H24MFR&rk=26&rc=graphics И в нижних пунктах по напряжению одинаково: • 1.6V / 1.5V / 1.35V +/‐ (3%xVDD)V supply for device operation (VDD) • 1.6V / 1.5V / 1.35V +/‐ (3%xVDDQ)V supply for I/O interface (VDDQ) Не могу понять, в чем тогда отличие, будут ли работать вместе? |
| Yuritsh 31/01/2018 04:23 |
Давно бы уже впаял и проверил. |
| Андрей127 31/01/2018 04:39 |
Все пересылки...К тому же так наугад всякая гарантия потеряется. Впаяю, проверю. |
| Андрей127 01/02/2018 18:24 |
Впаял. Перед впайкой проверил каждую память на наличие короткого(бывает, если брак) - все в норме. Получилось 8шт. "H5GQ2H24AFR R0C" и 8шт. "H5GQ2H24MFR-R0C" на одной видеокарте. Итог: при включении появилось изображение с полосами разных цветов, видно было только надписи. Повторно видеокарта уже не запускается, вернее никакого изображения больше не выдает. Диагностировать такое будет проблематично, т.к. либо брак микросхем памяти, либо какая несовместимость. Возможно что-либо надо менять из смд-мелочевки или править BIOS. |
| Андрей127 05/02/2018 18:38 |
С сайта "techpowerup" брал все возможные четырехгигабайтные прошивки на GTX 670. Прошивал программатором флэш, ничего не менялось, те же артефакты.
Есть вторая такая же видеокарта. Подкидывал к нескольким свободным местам для впайки по одной из заказанных "H5GQ2H24MFR R0C" - артефакты сразу появляются с любой из памяти с окончанием "MFR"(вроде как брак можно исключить, не могут же быть все микросхемы битые, я их 20шт. заказывал). Снял пробные "H5GQ2H24MFR R0C", вместо них поставил одну дополнительную от первой видеокарты оригинальную "H5GQ2H24AFR R0C" - итог, никаких артефактов нет с оригинальной памятью. Вообще не понятно, почему одинаковые по даташиту чипы памяти, но "AFR" работает без проблем, а "MFR" только с артефактами(напряжение двухфазное на память, стабильные 1,52V). |
