Seagate ST2000DM001 управление с терминала | |||
| krugen 27/10/2017 13:58 |
Жесткий диск Seagate ST2000DM001 , P\N 9Y164-302 , FW CC4C
https://yadi.sk/i/cQ2sFWjX3P9Vfs , https://yadi.sk/i/kATbql7I3P9Vig проблема та же как с мухой цц, посмотрел несколько видео, купил адаптер, подключился через терминал, подал питание адаптерав, затем ЖДД , на экране вот такая картинка https://yadi.sk/d/Rz_5P5H73P9Uue , подключал ЖДД на 500Гб рабочий, спокойно вошел в терминал и управлял им без проблем а с этим не получается так, нашел видео на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=OEiEehGyvZU в нем автор говорит два контакта замкнуть в нужный момент, все делаю четко но нет приглашения к терминалу что делать ?
еще , можно ли просто ЕЕprom перешить с программатора при такой проблеме? |
| Lenchik 27/10/2017 14:42 |
krugen, Перешить нельзя. Там прошивки индивидуальные для каждой банки. Если не входит в терминал, то нужно сделать жесткий диск совсем не рабочим. Вот для этого и вставляют пластиковую карточку под контакты двигателя. Под плату вставляешь карточку, входишь в терминал, прямо на ходу вытаскиваешь карточку и затягиваешь болт, что бы контакты примкнули. Потом делаешь в терминале что тебе надо. Как правило останавливать двигатель нужно только раз в жизни, потом так будет входить в терминал.
Главная твоя ошибка что ты совсем ничего не понимаешь в работе жесткого диска. Из терминала не прошивку правят, а данные в сервисной области на диске, на поверхностях. |
| krugen 29/10/2017 18:48 |
Главная ваша ошибка , Lenchik, что не читали внимательно мой пост, с этой моделью ЖДД не прокатывает подкладывание картонки, вот же ссылка конкретная, где автор говорит о замыкании двух контактов: ознакомьтесь https://www.youtube.com/watch?v=OEiEehGyvZU , а по поводу прошивки я все понял теперь
ДОБАВЛЕНО 29/10/2017 19:54 но у меня почему то не получается , хотя четко по инструкции замыкаю контакты |
| Mr.Rabido 30/10/2017 07:16 |
Замыкать контакты это не все, надо подгадать момент.
Второе... надеюсь вы замыкаете канал чтения? Потому как если ревизия платы другая, контакты канала чтения могут быть в другом месте. |
| Lenchik 30/10/2017 08:07 |
krugen, Двигатель отключать на любых винтах помогает. Некоторые считают что так можно сжечь драйвер двигателя, поэтому и рекомендуют другие способы. Не важно как вы обеспечите "неработоспособность" лишь бы обеспечили. |
| krugen 30/10/2017 14:39 |
в старых моделях да это работало. в свежих нет!!! |
| Lenchik 30/10/2017 14:47 |
krugen, Работает. На 1.5 терабайтной модели из этой же серии сам проверял. Но на самом деле сначала трудно добиться работоспособности терминала. Тут еще от компьютера зависит, нужен не порт за счет микросхемы на USB, а на самом деле настоящий COM и микросхемку max232. |
| krugen 30/10/2017 15:02 |
да у меня такой как раз COM, собран на мах 232. на Seagate 500Гб , проверен, работаей 100%, вот на фото посмотрите контакты зарисовал , которые замыкаю как на видео сютуб https://yadi.sk/i/rhX_jwmL3PE6n5 |
| krugen 31/10/2017 10:12 |
Mr.Rabido, посмотрите фото пожалкуйста, те ли контакты я замыкаю [url] https://yadi.sk/i/rhX_jwmL3PE6n5[/url] |
| Lenchik 31/10/2017 10:16 |
krugen, Скорость порта какая? Нужно попробовать на разной, доступной для этого диска. |
| krugen 31/10/2017 16:21 |
38400 |
| krugen 22/11/2017 09:11 |
ну что нет больше предложений? |
