Biostar G31M ver 7.0 Зависает в момент запуска ОС | |||
| Bumik 09/11/2017 08:03 |
Всем привет
Проблема такая - При запуске пк зависает(останавливается) загрузка Windows(такая же ситуация и при включении "live" windows, ubuntu и тд) Уже пробовал менять БП, ОЗУ, процессор, HHD, отключал все провода, один и тот же результат. Вопрос: Что может быть причиной в материнской плате, такой проблемы, когда заменили уже все устройства кроме мамки. |
| Роман Гордеев 09/11/2017 09:57 |
В какой именно момент ост-ся и каждый раз на одном ли месте? Что ж приходится подробные описания-то выпрашивать...
корпусные вентиляторы откл-сь? Если спереди хрень-панель usb со всякими гнездами под microSD-обяз-но откл. На колодке с БП какие показания в этот момент? "пальцеметром" ничего не раскаляется в момент "висяка"? Далее-переходить к замерам на ШИМ-ках(там вроде rt9214, не помню точ.) И да, с БИОС чего-то делалось? |
| Bumik 09/11/2017 10:18 |
На Windows 7 останавливается как только начались крутиться огоньки
На XP загорается виндовский "Флажок" но шкала загрузки остается пустая На ощупь ничего кипяченного нет ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:20 и каждый раз на одном месте ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:27 С биосом ничего не делал Запуск то Windows проходит ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:30 Да и ксати программы из под биоса запускаюся(Victoria, Memetest)
| Witewut 09/11/2017 14:50 |
битый виндовс битый диск |
| Lenchik 09/11/2017 15:53 |
Может Windows не на этом компьютере установлена на диск? |
| Роман Гордеев 09/11/2017 16:53 |
О, че я надумал-то...На какой графике сейчас плата? На своей-встр., или на видеокарте? |
| Bumik 10/11/2017 08:39 |
Witewut, Мы меняли HDD диск на другой поэтому не могу сказать что это проблема из за Windows или из за HDD
Lenchik, Можно было бы так подумать но мы запускаем и Linux виснет и Live CD виснет Роман Гордеев, Пробовали и встроенной запускать и на видео карте результат один, при запуске любой операционной системы результат один зависает. Ещё пост карту возьмем посмотрим что она покажет. Но я думаю там все будет норм, так как начальный процесс проверки биоса проходит отлично не каких торможение нет и лазия в биосе тоже не чего не виснет. |
| Роман Гордеев 10/11/2017 11:04 |
Чудес не бывает, проблема по железу конечно(Кэп)). Перед получением р/стола система прогружает всякие драйвера-кодеки и т.д., если например где-то в usb нелады, или в клаве...
Но если системник включался без всего(с одним монитором. без мыши и клавы, отв.разъемы ps/2 которых осмотрены на предмет загнутых конт.), с откл. на плате usb-audio разъемами - то остается заняться сост-ем срав.карты напряжений на колодке с БП "до" и после "висяка" напряж. CPU и проч... Плата отн.древняя, на подобные точно есть схемы в сети. Стоит ли ремонт результата - решать Вам. ![]() |
| Bumik 10/11/2017 13:34 |
Роман Гордеев, Да ремонтировать эту мамку у меня и нет желания... Тем более с чего начать ? ))))) Она же "КАК бы работает" - кстати думали может дело в процессоре и решили его тоже заменить, результат тот же. )))
Но допустим, отключая HDD биосс как положено ругается что ему не с чего запустится Убирая ОЗУ начинает пищать пищалка. То есть как бы все процессы выполняются нормально. Перегревов на плате нет - не чего не греется, не какие ноги не погнуты и не замкнуты. БП + мамка + HDD + ОЗУ + Отвертка-включала *старт - полет нормальный = Загрузка Windows - застряли. ![]() |
| Witewut 10/11/2017 13:48 |
есть у меня такая, ещё более древняя на S.462,... интересно как проблема решится, или хотя бы кто виноват? |
| Роман Гордеев 10/11/2017 15:23 |
Вот именно "как будто" - она работает до прогруза драйверов-кодеков, а даллее происходит конфликт с железом и...см.начало
"Тем более с чего начать" Я уже написал, если "быстрая диагностика" не выявляет - разлиновываем листик "до" и "после" и погнали... Если не понятно что и где мерять, или времени жаль - плату "на память"; онлайн вряд-ли пошагово кто-то здесь будет вести ремонт, имхо - не та плата, мастерам тоже важно не зря время потратить, а опыта добавить для хлеба нас-го. Клиенты-то этого не понимают, а ремонтники вроде должны ![]() |
| Lenchik 10/11/2017 18:18 |
Надо в безопасном режиме попробовать запустить. Система запустится почти без драйверов. |
| павлик 22 10/11/2017 20:14 |
В момент зависания напруги на памяти мерил?
Если там всё в норме, ставлю на южный мост. |
| Xnik 15/11/2017 23:15 |
В районе сокета есть твердотельные конденсаторы, с виду их не определить, надо выпаять и еср метром померить.
Прошить биос на всякий случай. Сделать термотест мостов. Вообще на процессор похоже, но если ставили заведомо рабочий, то может отвал сокета... |
| digiandr 16/11/2017 08:51 |
Видеокарты (неисправные) часто могут давать такой эффект что не может загрузиться ОС. Или драйвер видео ломаный |
| Bumik 19/11/2017 22:49 |
Выкладываю видео:
1. https://youtu.be/fvhXzWFM9vo 2. https://youtu.be/wUZ4yC5B7LI 3. https://youtu.be/tIOXiflcfsw Конденсаторы проверили ESR-кой все в пределах нормального состояния. |
| Rom-Zecs 19/11/2017 23:07 |
Раз за периферию заговорили - звук сеть
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 23:07 8энергосбережение опятт же |
| Bumik 19/11/2017 23:09 |
Все в норме! ![]() |
| Bumik 20/11/2017 09:23 |
Ураааа запустил !!!!
Короче выпаял я звуковуху и сетевуху и ииии о ДА он начал загружаться и устанавливаться !! Осталось определить кто из них и все !!!!!!!! Отпишу позже !!! Спасибо: Rom-Zecs, Роман Гордеев, |
| jonster 20/11/2017 10:59 |
| Bumik 21/11/2017 18:38 |
Все проблема решена !
Проблема была в не рабочей сетевухи, заменили с донора и все работает. Звуковую поставили на место. Спасибо всем за помощь, за советы !! ![]() |
