Biostar G31M ver 7.0 Зависает в момент запуска ОС
Bumik
09/11/2017 08:03
Всем привет
Проблема такая - При запуске пк зависает(останавливается) загрузка Windows(такая же ситуация и при включении "live" windows, ubuntu и тд)
Уже пробовал менять БП, ОЗУ, процессор, HHD, отключал все провода, один и тот же результат.
Вопрос:
Что может быть причиной в материнской плате, такой проблемы, когда заменили уже все устройства кроме мамки.
Роман Гордеев
09/11/2017 09:57
В какой именно момент ост-ся и каждый раз на одном ли месте? Что ж приходится подробные описания-то выпрашивать...
корпусные вентиляторы откл-сь? Если спереди хрень-панель usb со всякими гнездами под microSD-обяз-но откл.
На колодке с БП какие показания в этот момент? "пальцеметром" ничего не раскаляется в момент "висяка"?
Далее-переходить к замерам на ШИМ-ках(там вроде rt9214, не помню точ.)
И да, с БИОС чего-то делалось?
Bumik
09/11/2017 10:18
На Windows 7 останавливается как только начались крутиться огоньки
На XP загорается виндовский "Флажок" но шкала загрузки остается пустая
На ощупь ничего кипяченного нет
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:20
и каждый раз на одном месте
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:27
С биосом ничего не делал
Запуск то Windows проходит
ДОБАВЛЕНО 09/11/2017 11:30
Да и ксати программы из под биоса запускаюся(Victoria, Memetest)
Сообщение Администрации :
Внимание!Оформите тему в соответствии с правилами раздела. Вам предупреждение за нежелание читать правила. Игнор предупреждения - снос темы в мусор, повтор - бан.
Witewut
09/11/2017 14:50
битый виндовс битый диск
Lenchik
09/11/2017 15:53
Может Windows не на этом компьютере установлена на диск?
Роман Гордеев
09/11/2017 16:53
О, че я надумал-то...На какой графике сейчас плата? На своей-встр., или на видеокарте?
Bumik
10/11/2017 08:39
Witewut, Мы меняли HDD диск на другой поэтому не могу сказать что это проблема из за Windows или из за HDD
Lenchik, Можно было бы так подумать но мы запускаем и Linux виснет и Live CD виснет
Роман Гордеев, Пробовали и встроенной запускать и на видео карте результат один, при запуске любой операционной системы результат один зависает.
Ещё пост карту возьмем посмотрим что она покажет. Но я думаю там все будет норм, так как начальный процесс проверки биоса проходит отлично не каких торможение нет и лазия в биосе тоже не чего не виснет.
Роман Гордеев
10/11/2017 11:04
Чудес не бывает, проблема по железу конечно(Кэп)). Перед получением р/стола система прогружает всякие драйвера-кодеки и т.д., если например где-то в usb нелады, или в клаве...
Но если системник включался без всего(с одним монитором. без мыши и клавы, отв.разъемы ps/2 которых осмотрены на предмет загнутых конт.), с откл. на плате usb-audio разъемами - то остается заняться сост-ем срав.карты напряжений на колодке с БП "до" и после "висяка" напряж. CPU и проч...
Плата отн.древняя, на подобные точно есть схемы в сети. Стоит ли ремонт результата - решать Вам. улыбка
Bumik
10/11/2017 13:34
Роман Гордеев, Да ремонтировать эту мамку у меня и нет желания... Тем более с чего начать ? ))))) Она же "КАК бы работает" - кстати думали может дело в процессоре и решили его тоже заменить, результат тот же. )))
Но допустим, отключая HDD биосс как положено ругается что ему не с чего запустится
Убирая ОЗУ начинает пищать пищалка. То есть как бы все процессы выполняются нормально. Перегревов на плате нет - не чего не греется, не какие ноги не погнуты и не замкнуты.
БП + мамка + HDD + ОЗУ + Отвертка-включала *старт - полет нормальный = Загрузка Windows - застряли. недовольство, огорчение
Witewut
10/11/2017 13:48
есть у меня такая, ещё более древняя на S.462,... интересно как проблема решится, или хотя бы кто виноват?
Роман Гордеев
10/11/2017 15:23
Вот именно "как будто" - она работает до прогруза драйверов-кодеков, а даллее происходит конфликт с железом и...см.начало
"Тем более с чего начать" Я уже написал, если "быстрая диагностика" не выявляет - разлиновываем листик "до" и "после" и погнали...
Если не понятно что и где мерять, или времени жаль - плату "на память"; онлайн вряд-ли пошагово кто-то здесь будет вести ремонт, имхо - не та плата, мастерам тоже важно не зря время потратить, а опыта добавить для хлеба нас-го. Клиенты-то этого не понимают, а ремонтники вроде должны улыбка
Lenchik
10/11/2017 18:18
Надо в безопасном режиме попробовать запустить. Система запустится почти без драйверов.
павлик 22
10/11/2017 20:14
В момент зависания напруги на памяти мерил?
Если там всё в норме, ставлю на южный мост.
Xnik
15/11/2017 23:15
В районе сокета есть твердотельные конденсаторы, с виду их не определить, надо выпаять и еср метром померить.
Прошить биос на всякий случай.
Сделать термотест мостов.
Вообще на процессор похоже, но если ставили заведомо рабочий, то может отвал сокета...
digiandr
16/11/2017 08:51
Видеокарты (неисправные) часто могут давать такой эффект что не может загрузиться ОС. Или драйвер видео ломаный
Bumik
19/11/2017 22:49
Выкладываю видео:
1. https://youtu.be/fvhXzWFM9vo
2. https://youtu.be/wUZ4yC5B7LI
3. https://youtu.be/tIOXiflcfsw
Конденсаторы проверили ESR-кой все в пределах нормального состояния.
Rom-Zecs
19/11/2017 23:07
Раз за периферию заговорили - звук сеть
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 23:07
8энергосбережение опятт же
Bumik
19/11/2017 23:09
павлик 22 писал:
Все в норме! упс!
Bumik
20/11/2017 09:23
Ураааа запустил !!!!
Короче выпаял я звуковуху и сетевуху и ииии о ДА он начал загружаться и устанавливаться !!
Осталось определить кто из них и все !!!!!!!!
Отпишу позже !!!
Спасибо: Rom-Zecs, Роман Гордеев,
jonster
20/11/2017 10:59
Rom-Zecs писал:
Ну в биосе можно (нужно) поотрубить всё набортное (неважное). С видео тоже потасовать попробовать.
Bumik
21/11/2017 18:38
Все проблема решена ! классно!
Проблема была в не рабочей сетевухи, заменили с донора и все работает.
Звуковую поставили на место.
Спасибо всем за помощь, за советы !! классно! браво!
