Видеокарта N560GTX Ti HAWK Артефакты | |||
| Wyxapt 12/11/2017 21:14 |
Есть N560GTX Ti HAWK, артефакты появляются в виде квадратиков в 3д\2l приложениях, простой работы, во время завершения игры\снятия нагрузки.Фурмарк тест проходится отлично, VMT тест не выявляет бэд блоков памяти. Парадокс заключается в том, что в момент появления артефактов система перегружает видеодрайвер и дальше видеокарта работает без проблем, только отпадает статистика rivatuner statistic server и msi afterburner.
Думаю дело либо в драйверах, либо в перегреве памяти. драйверы 388.13, вроде как самые свежие Раньше артефакты появлялись чаще, заменил бп, поднял напряжение ядра до 1.062, потом до 1.075 В. Стоит ли поднять напряжение на памяти, или лучше будет скинуть частоты. реболить чип\память нет физической возможности а пк нужен для работы человеку. БП 550 W с линиями по 24А на 12v1 и 12v2. может ли быть некачественное питание? |
| Роман Гордеев 12/11/2017 21:44 |
Вряд-ли питание, начало конца скорее, это ж MSI-изделие 2011-2012г. Термопасту сменить(приличную), термопр-ки да качеством цветопередачи пожертвовать, про игры забыть, может сколь-то протянет... На какой матери стоит, и какая Win?
https://vk.com/topic-54940932_33172534 ![]() |
| Wyxapt 12/11/2017 22:12 |
Мать Asus M4A77TD, OS win7\64
термопасту с кпт8 сменил на какую-то среднего ценового сегмента . обещают термопередачу >5.15 W\k\m Может дело и в матери, прошлая видео в ней сгорела по памяти, стояла 9800GTX |
| rexsis 28/11/2017 14:06 |
мне кажется, вы сами ответили на свой вопрос))) |
| dimon753 30/11/2017 20:07 |
а может быть отвал чипа? |
