p5rd2-vm не запускается post D4 | |||||
| anatoliy_61 18/11/2017 21:01 |
p5rd2-vm попала в ремонт с диагнозом не запускается. При проверке с посткартой ошибка D4. Прошивка Биос ничего не дала . Если вынуть память сигналит, что нет памяти. Где и что еще можно посмотреть, может у кого было подобное повреждение. Прошу помощи..
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 22:21 Тестируется базовая память 512 Кбайт, настраиваются первые 8 Мбайт кэша, устанавливается стек - это расшифровка ошибки D4 по кодам ошибок.... Но как это исправить |
| n max 18/11/2017 22:05 |
Больше на отвал сокета смахивает,или пропаять разъёмы памяти.
Питание похоже есть раз пищит на отсутствие |
| anatoliy_61 18/11/2017 22:24 |
Разъемы памяти просмотрел - видимых повреждений нет. При включении надавливал на сокет изменений нет |
| JohnK 18/11/2017 23:01 |
anatoliy_61, Север - отвал, питание. |
| n max 18/11/2017 23:06 |
Под микроскопом с увеличением 50крат может вы и увидите повреждения--так что проще пропаять.
Память то хоть поддерживается этой платой по информации из официальных источников
Скачать распиновку модуля памяти,которая у вас там стоит и прозвонить со вставленным проциком все шины омметорм на корпус. Питание модуля тоже не помешает померить |
| anatoliy_61 19/11/2017 08:14 |
Питание какого модуля? |
| JohnK 19/11/2017 09:51 |
| anatoliy_61 19/11/2017 10:27 |
Мать запустилась при 2 планках памяти, но затем выходит сообщение о чрезмерном потреблении тока по USB портам и выключении через 15 сек и что интересно, если запускать сразу то выключение идет уже быстрее, не доходя до этого сообщения на мониторе... Вероятнее всего что-то перегревается на материнке, но что я не нашел..
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 11:56 Замерял напруги по USB портам - норма. |
| anatoliy_61 19/11/2017 11:13 |
Можно ли как - нибудь убрать опрос USB портов через прошивку BIOS |
| JohnK 19/11/2017 14:16 |
anatoliy_61, Если проблема с USB, тогда это Юг барахлит.
При диагностике используйте достоверно исправный БП, проверьте сопротивление D- и D+ на землю, проверьте все питальники на мамке. |
| anatoliy_61 19/11/2017 16:31 |
Я понимаю, что это Юг (может быть) барахлит, но я проверил D+ и D- все в норме. |
| n max 19/11/2017 16:43 |
Диоды по D+ D- временно снять мож какой то прибит+посмотреть через что подаётся питание на усб мож там разрывник подглючивает.
Шина усб хоть работает
Померить напруги на данных усб с подключенным устройством на всех разъёмах |
| anatoliy_61 19/11/2017 17:48 |
На матери стоят джеки, которые позволяют подавать питание на порт либо +5 V или +5VSB, так я снимал эти перемычки полностью, по идее я снимал напругу с портов или D+ D- стоят до этих перемычек? |
| n max 19/11/2017 18:36 |
Вы снимали питание +5 вольт с разёмов |
| anatoliy_61 19/11/2017 19:04 |
А вы имеете ввиду, информационные шины Д+ и Д-? |
| n max 19/11/2017 20:17 |
так точно |
| JohnK 19/11/2017 20:51 |
| anatoliy_61 19/11/2017 20:58 |
При запуске матери на гнездах USB портах везде 5 В. |
| JohnK 20/11/2017 18:31 |
| anatoliy_61 20/11/2017 19:26 |
На задних разъемах USB 1000 - 1100 Ом, на гнездах матери,что выходят на хвостики на переднюю панель 1800 Ом |
| JohnK 20/11/2017 21:58 |
| anatoliy_61 09/12/2017 09:59 |
Какие еще будут мнения??? |
| n max 09/12/2017 11:00 |
Померить напряжения питания на чпу там их 3 штуки.Vcore Vio Vpll если они есть то пропаять сокет на ик станции если эта плата вам так дорога.
Питание и пульсации на модулях памяти посмотреть осцилом и убедиться что озу поддерживается этой материнкой.Посмотреть чтение епрома на планке осцилом сразу после включения.Вот вам и мнения |
| anatoliy_61 09/12/2017 19:04 |
Да на всех без исключения |
