CDRW CDD3610 не пишет ,но читает | |||
| Prosha 16/09/2004 18:41 |
заглючил CDD3610 сначала переставал время от времени писать, потом отказался окончательно. к тому же перестал видеть RW болванки : набирает бешеные обороты и висит. Сменил прошивку - не помогло. Стал рыть дальше - обнаружил следующее: если принудительно подпереть лазер на 12 вольт через подстроечный резистор можно добиться чтобы увидел RW болванки при чтении. Однако писать не хочет ни в какую. Делаю вывод: лазер исправен, матрица исправна. КАК ЕГО, ЗАРАЗУ ОЖИВИТЬ? |
| Felix 17/09/2004 10:50 |
На лазер подавать 12В, обалдеть!!!! Ага, а если подать 24В, то он и DVD начнет читать. А вообще если серьезно, то твой сидюк http://megavolga.narod.ru/autocatalog/cdr/CDRWPhiliCDD3610_686.html со скоростью записи/перезаписи 2х и чтением 6х давно отжил свой срок, ему порядка 5-6 лет. Купи новый сидюк и не издевайся над ним. |
| WLAD1111 18/09/2004 04:25 |
Если он 2х, то увидеть болванки RW 4х-10х он просто не должен. Только 2х-4х, которых сейчас и найти трудно. И еще наверно потолок у него по объему диска присутствует. |
| Felix 20/09/2004 11:13 |
У меня на работе стоял древний 4x CD-RW фирму не помню, так прекрасно все диски видел, но писал только на 4х скоростные диски, т.е. те которые 2х-4х. Хотя просто может CD-RW мне такой попался... |
| WLAD1111 20/09/2004 12:09 |
Felix, Очень хитро ты не согласился. Перечитай и подумай - ты только подтвердил сказанное мной. ![]() |
| Felix 20/09/2004 13:35 |
WLAD1111, ![]() |
| Stalker 21/09/2004 02:55 |
WLAD1111, что ты сказал то это касается только записи. Читать он должен все диски ( кроме DVD ) и любого объема. |
