ASRock 775dual-915gl питание RAM | |||
| боРисс 27/11/2017 21:16 |
мат.плата ASRosk 775dual-915gl
Поступил системник с заявленной неисправностью "задымился" При осмотре и измерении напряжения выявил сгоревший в хлам 9916h резистор RN30 выжил Заменил мосфет проверил обвязку-кз по 2.5в Снял планки DDR, снял-поставил керамику проверил литы в обвязке-кз осталось Причем кз реальное 1,2 ом погрешность щупов (или прибора) Вкл. без планок-питание RAM вместо 2.5в есть 1.9в Мосфет стрельнул
Вопрос-шина 2.5в питает только память или ???? |
| n max 28/11/2017 01:40 |
или ![]() |
| боРисс 28/11/2017 05:32 |
или что еще? |
| n max 28/11/2017 05:36 |
да |
| боРисс 28/11/2017 06:40 |
Установлен P40N02 материнка стартанула с бешеными перегрузками
Просадка с БП 5в до 4.5в питание RAM 2.1в на мониторе артефакты Дальнейший ремонт теряет финансовую привлекаемость ![]() |
| dimon753 30/11/2017 20:13 |
Действительно, проще на авито что-нибудь присмотреть, или распродать уцелевшие комплектующие)) |
