Прошу помощи в диагностике проблемы
Covald
02/12/2017 13:15
Здравствуйте, у меня появилась проблема и не получается понять от чего она исходит, мб кто-из вас сталкивался и сможет помочь.
Для начала стоит сказать что возникает эта проблема только в играх, и то не во всех(замечена пока что в Heroes of the storm, Divinity original sin 2, Destiny 2, overwatch). Также проблема никак не зависит от времени проведенном в игре, т.е. комп может упасть и в первые пять минут и через несколько часов.
Симптомы:
1) Экран монитора тухнет, но без сообщения о пропаже сигнала(как при выключенном компе)
2) Иногда зависает звук(Т.е. из колонок слышен "треск")
3) Кулеры на видюхе выключаются.
4) После перезагрузки может не отображаться жесткий диск(Биос его не видит и смена разъема помогает не всегда), также очень долго висит заставка материнской платы
5) В логе винды висит ошибка Kernel-Power(41)
Проверка винта в виктории ничего не показала(Позже пробовал поставить другой винт, но проблема осталась), также при стресс-тестах все работает стабильно. Форматирование всего диска и перестановка ос ни к чему не привела. Дрова новые. Перегрева нет.
ОС: windows 7 ultimate x64
процессор: Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU | 3.00GHz (4 CPUs), ~3.0GHz
ОЗУ: 8Гб
Жесткий диск: Seagate Barracuda [ST1000DM003] SATA-III
Видеокарта: AMD Radeon (TM) R9 200 Series
Системная плата: Gigabyte GA-B85-HD3
БП: Chieftec aps-600sb
Собственно вопрос: из-за чего может быть такое?
олса
02/12/2017 15:25
Подставить видяху нет возможности ?
Covald
02/12/2017 16:53
В ближайшее время не получится, можно со встроенной запустить..
Роман Гордеев
02/12/2017 22:26
Что за день сегодня-приходится "поисковиком" работать улыбка
Covald - http://fb.ru/article/234664/ustranenie-kriticheskoy-oshibki-windows-kernel-power-kod-sobyitiya
Изучаете, пишете, что предпринято=>размышляем совместно дальше. все.
Rom-Zecs
03/12/2017 00:09
Разбемы передернуть, термопасту сменить. И на видюхе ( если руки прямые ) тоже
Covald
03/12/2017 07:05
В том то и дело что никакие советы из разделов посвященных "kernel-power" не помогли. При всех тестах все работает стабильно(что собственно исключает перегрев, проц не греется выше 40, видео не выше 70 ), смарт диска - хороший, мемтест ничего не нашел.
Роман Гордеев
03/12/2017 10:51
Если внимательно читали материал - могли понять, что проблема не из области "2-х/3-х советов", поэтапно нужно, там и "подброс" БП треб-ся и видеокарты/проца/озу в разных соч-ях и тонкая настр. БИОС.
А Вы опять о диске и тестах(т.е. что попроще). Вот когда увижу, список "сделано: 1-е, 2-е...." по железу согласно описанному в статье - поверю, что проблема "редчайшая".
У меня уже был подобный вариант, когда по отдельности рабочие проц и видео не хотели без конфликта при куче раз-х драйверов вместе жить, ухлопал неделю тогда...
А так пол-ся - замахиваетесь на олимпийский забег, говоря: у меня только кеды... Проблема потребует много чего на подмену, так что - или жить так, или в ремонт недешовый(только выявить-сколько времени надо).
armogun
03/12/2017 11:49
Вероятнее всего - отключить ОС Mode
Роман Гордеев
03/12/2017 12:37
armogun, по моей ссылке про разгон тоже указано.
