asus m5a78lm lx нет напряжения на процессор | |
san250590 30/12/2017 15:40 |
изначально плата была с коротким замыканием в разъеме питания процессора - при подключенном разъеме +12в дергался кулер и всё, замыкание сейчас устранено (был обнаружен 1 пробитый транзистор 7030al в одной из фаз, вместо него пока на время был поставлен такой же рабочий с другой фазы). теперь плата запускается, но нет напряжения на силовых транзисторах a06n03n всех фаз.
на контактах кнопок power sw и reset по 3,3в. на батарее напряжение 3,1в в норме, не сливается никуда. ШИМ стоит asp0903, замеры на выводах 1. vcc12: 12в 2. lg2: 0в 3. ph2: 0в 4. ug2: 0в 5.boot2: 11,8в 6.pwm3:1,89в 7 вывод в бордвью PWM4, на нем 0в. в распиновке из интернета этот вывод VCC. monitor.net.ru/forum/files/asp0903_530.jpg 8.isen1: 0в 9.isen2: 0в 10.isen3: 0в 33.enable: 3,35в 45. boot1: 12в какие должны быть напряжения на ШИМ, я не знаю, документации нет. сигнал enable с ШИМ приходит на мультиконтроллер ite it8728f. используется 2 драйвера uP6281, напряжения на них: 1.boot 11,9в. 2.pwm 1,89в. 3.od# и 4.vcc по 12,08в. на ugate, phase, lgate 0. извиняюсь, я только учусь ремонтировать. у меня есть бордвью на эту мать, если нужно - могу приложить. |
n max 30/12/2017 16:08 |
Бывало что транзюк и шим за собой утягивал на тот свет или наоборот так что менять лучше шимку+поставить все транзюки некоторые шим могут мониторить исправность фаз перед запуском в ноутах такое попадалось |
san250590 31/12/2017 10:06 |
а вообще сигнал enable сколько вольт должен быть? |
n max 31/12/2017 10:31 |
3 вольта с копейками это нармально |
san250590 31/12/2017 11:33 |
и плюс плата не выключается с кнопки, северный мост довольно сильно греется |
n max 31/12/2017 11:49 |
Мерить питания моста мож тоже завышены посему тогда плату проще пустить на з.ч.
Выключаться она будет когда появятся все напруги и сформируется сигнал повер гут |
san250590 31/12/2017 15:25 |
на дросселе возле моста 1,09в |
n max 31/12/2017 16:54 |
Эт нормально там ещё напруги есть |
san250590 31/12/2017 17:38 |
http://www.picshare.ru/view/8407501/ вот замеры напряжений на мосфетах |
n max 31/12/2017 18:13 |
Напруги нормальные аномальный отклонений нет.Придётся менять EPU т.к. при вытащенном проце должно быть 0.8вольта или 0.9 на клемах питания проца |
san250590 31/12/2017 18:50 |
epu - ШИМ? |
n max 31/12/2017 19:19 |
Да |
san250590 15/01/2018 20:05 |
приобрел недавно пост карту, при запуске материнки висит reset, пост кодов нет, напряжения -12в, +12в, +3,3 , +5в есть, при неисправном шим такие симптомы могут быть? Жду приезда ШИМ |
павлик 22 15/01/2018 21:04 |
питания проца нет соответственно ресет будет зажат.
Ревизию платы укажите, их как минимум 5, на какую смотрите бордвью? ДОБАВЛЕНО 15/01/2018 22:22 питание памяти 1,5v поднимается? на 32 ножке шима сколько? |
san250590 16/01/2018 09:51 |
питание памяти 1,5в есть. ревизию платы сегодня позже посмотрю, тогда напишу. заодно и 32 ногу шима |
san250590 16/01/2018 13:49 |
ревизия моя 1,00. на 32 ноге 0,56в |
павлик 22 16/01/2018 14:33 |
должно быть в районе 3V возможно просаживает шимка посмотрите на резиторе HR28 со стороны 3V есть 3V?
кстати на .pwm постоянки быть не должно, только импульсы. Без проца есть напруга на фазах? |
san250590 16/01/2018 15:42 |
с другой стороны резистора hr28 3,3в есть. без процессора замерию вечером |
павлик 22 16/01/2018 15:54 |
Скорее всего шим труп после пробоя либо транзистор hq5 садит
без шима не включайте плату. |
san250590 16/01/2018 16:05 |
попробовать заменить hq5?
ДОБАВЛЕНО 16/01/2018 17:35 мой бордвью |
павлик 22 16/01/2018 16:57 |
замеры на ножках этого HQ5 покажи. Бордвьюха у меня есть. |
san250590 16/01/2018 21:00 |
ошибся, даже не 0,5в а меньше. напряжения подписал |
san250590 16/01/2018 23:03 |
вот замеры без процессора
ДОБАВЛЕНО 17/01/2018 00:11 на drain-ах pq15, pq16 0в, на drain pq3, 4, 7, 8,11,12 приходит 0,14в. nfr;t 0.14в также на 3 дросселях, кроме pl7 (0в). 0,14в приходит на source pq13,2,6,10, на drain pq13,2,6,10 приходит 12в. это без проца. с процом 12в приходит только на drain pq13,2,6,10, на source 0в. также без проца на pq3,4,7,8,11,12 ничего не приходит |
павлик 22 17/01/2018 20:08 |
Как то так должно быть, шимку бы я поменял, сам транзистор не пробит?
san250590 17/01/2018 20:22 |
не пробит |
san250590 18/01/2018 17:27 |
а напряжения на картинке asus без проц. указывают на убитый шим? |
павлик 22 18/01/2018 17:40 |
На какой картинке? Без проца?
сам проц живой? |
san250590 18/01/2018 21:00 |
http://monitor.espec.ws/files/thumbs/t_asus__________157.png это без проца. проц дохлый. ставил рабочий, с ним тоже самое |
павлик 22 19/01/2018 07:58 |
шим меняй |
san250590 19/01/2018 10:27 |
хорошо, жду вот посылку |
